In totale ci sono 513 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 512 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg
Consiglio acquisto decespugliatore
+6
rg7474
francescovat
10 partecipanti
Salve a tutti! Sono nuovo e vorrei un consiglio. Dovrei comprare un nuovo decespugliatore e sono indeciso tra 2 echo, il 420-tesu (con coppia conica "high torque") e il 520-usa. Dovrei usarlo principalmente per la pulizia di rovi, sterpaglie e sottobosco in generale. Voi cosa mi consigliate? Grazie!
francescovat- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.17
Età : 30
Re: Consiglio acquisto decespugliatore
ciao e benvenuto
ho spostato il tuo messaggio nella sezione corretta
tra i due che citi ti direi sicuramente il secondo: maggior motore
Si, anche io ero tentente al secondo ma non tanto per il motore ma per la coppia conica che dovrebbe essere piú veloce e quindi piú efficace con i dischi, giusto?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Nov 06, 2017 7:23 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Età : 30
Dipende dal disco, quelli grossi per macinare rovi spesso non richiedono di girare al massimo, mentre se hai rovi teneri un buon filo e tanti giri sono più veloci di altre lame
niente da dire, per lavorare tanto su rovi e sottobosco e lavorare bene il più possibile ci vuole un 50 cc .
Per curiosità ... hai già fatto preventivi? Non conosco tanto i prezzi attuali sugli echo
Il 420 sta sui 700 mentre il 520 qualcosina in piú, non di tanto (non ho fatto il preventivo per questo) ma ha in dotazione anche lo zaino "ergopro". Non è tanto una questione di prezzo ma piú che altro devr essere ideale per il lavoro che andrei a farci. Ho già un echo con l' hight torque e mi sono trovato bene in tutte le occasioni tranne se usato con dischi da taglio per questo ero indeciso
Età : 30
si, il prezzo era una mia curiosità
Io ce l'ho il 520 esu, e anche se lo uso poco te lo consiglio, motore eccellente e materiali di qualità.
Io l'ho usato con la pratica e filo quadro da 4 mm non fa una piega,
La cinghia Ergopro è di qualità e super regolabile, talnente regolabile da risultare quasi macchinosa nel trovare la giusta posizione.
Però una volta regolato si va molto bene.
mesodcaburei- Moderatori
Punti su echo per un motivo preciso oppure puoi valutare altre alternative? Faccio questa domanda solo per il prezzo un po' elevato a vederlo così su due piedi, magari qualche offerta di stihl o husqvarna riesci a risparmiare qualcosa senza rinunciare a niente.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Ho già altri prodotti echo e mi trovo bene. Amo la manifattura giapponese
Età : 30
Per mia esperienza su pulizia di rovi, sterpaglie e sottobosco ci vuole potenza specialmente se usi dischi e poi per quella differenza di prezzo non esiterei un'attimo a scegliere il 520.
rg7474- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
grazie mille per il consiglio! penso che lo utilizzerei quasi escusivamente con dischi...
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Nov 06, 2017 7:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Età : 30
Con le testine giuste e una macchina come quella ti troverai bene, anche a me ispira molto e anch'io se dovessi prendere un decespugliatore di quella cilindrata andrei su quello lì
Fino ad ora ho sempre usato "macinone", quello per legno con denti a sgorbio della husqvarna e da quest anno ho lavorato anche con "unico" della joans. Ma sarei curioso di provare "tritatutto" o il macinone dentato sempre della joans. Voi avete esperienze al riguardo?
Età : 30
Per i consigli riguardo dischi e lame abbiamo un topic apposito:
https://lamotosega.forumattivo.com/t17395-dischi-lame-e-simili
Con tanta potenza si fa quello che si vuole ma nel bosco e sui roveti uso uno Stihl FS 260 C che è un 42 cccon 2 KW,asta corta e un rapporto alla testina simile all'SRM-420 TESU.
Il lavoro con coltelli trituratori,dischi sega e simili è efficace e meno faticoso che con i grossi e pesanti cinquanta cc.
Non ci sono problemi con testine a filo.
Età : 78
Grazie! Terró conto anche della tua esperienza
Età : 30
In effetti è una buona idea. A volte mi trovo a lavorare con macinone in mezzo a cespugli di diametro discreto che vengono comunque spezzettati o tritati, non so se in quel caso mi infilerei con una macchina più esile, perché si tiene comunque l'acceleratore abbastanza aperto e i colpi si prendono. Per un professionista sarebbe bello avere sia un 50 cc con asta robusta, sia una macchina come questa della stihl, che in realtà credo non abbia nessun concorrente, non credo ci siano macchine con le stesse caratteristiche
Da 3 anni ho il dece cls 5010 echo non posso che confermare la robustezza della machina , ho montato una testina active con carica veloce filo da 3,3 usato 15gg fa ,tanta potenza ,ho usato anche la la lama a 2 non una piega sui rovi ,so che ultima versione è il520 esu cambia solo l' impugnatura più massiccia a livello di vibrazione nei limiti ,accensine facilitata dal decompressore ,parte dopo 2/3 colpi di corda ,la regolazione del manubrio è facilitata nel nuovo da una manopola ,gode di ben 5 anni di garanzia ,so di professionisti che l'usano con soddisfazione a pari merito dei blasonati sthil e husquarna come come costo molto meno ma a parità di prestazione.
silvio 61- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.11
Età : 63
Grazie! Vai a confermare ancora di piú la decisione di prendere il 520
Età : 30
Non so se ho capito male ma l'ultima versione è nuova in tutto. Motore e allestimento. Non ha niente in comune al vecchio modello.
Comunque sia ...fai bene a prenderlo secondo me
Anche come prezzi ormai non c'è molta differenza con gli altri marchi top...
Con le prestazioni non so se hanno colmato il gap,
l'srm-510 rispetto allo stihl fs 260 era più pesante, consumava di più ed aveva molta meno grinta e velocità . Il 520 non l'ho mai provato per bene, il 420 continua ad essere nello sfalcio 2 tacche sotto i pari-cilindrata stihl/husqvarna.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
francescovat ha scritto:Salve a tutti! Sono nuovo e vorrei un consiglio. Dovrei comprare un nuovo decespugliatore e sono indeciso tra 2 echo, il 420-tesu (con coppia conica "high torque") e il 520-usa. Dovrei usarlo principalmente per la pulizia di rovi Grazie!
Nelle ultime generazioni sia stihl che husqvarna hanno progettato i forestali con un rapporto di riduzione più basso rispetto a quelli da sfalcio e gli hanno dato più giri.
Non so effettivamente queste scelte in che tipo di esperienza si traducano, perchè di lavoro forestale con il decespugliatore nella mia vita ne ho fatto molto poco.
Il 420-tesu l'ho usato molto,invece, nello sfalcio e ti posso dire cosa ne penso.
Secondo me, l'idea dell'high torque può avere un senso per le cilindrate piccole, per le grandi no.
Quella che all'echo chiamano erba impegnativa, per noi è erba leggera e con il 420 riesci a tagliarla portando il filo più lungo. Ok. Ma non credo che questo si traduca in un maggior lavoro rispetto al decespugliatore che lavora più in alto.
Per quella che NOI chiamiamo "erba pesante", invece, servono giri motore, serve coppia in alto. Il 420 in quelle condizioni è troppo lento, quel tipo di erba la gira solo, non la taglia.
Grazie! Un parere davvero interessante . L' hight torque la sto provando sul nuovo 2620 e devo dire che su un motore che è solo 25cc fa davvero miracoli. C'ho tagliato erba folta e c'ho fatto girare addirittura "macinone"!!! Il tuo ragionamento non fa una piega, ha senso su piccole cilindrate...
Età : 30
Alla fine ho compratp il 520! Grazie a tutti per i cosigli e le vostre opinioni. Ora mi aspetta solo tanto lavoro, i rovi mi aspettano!
Età : 30
» acquisto decespugliatore
» Acquisto decespugliatore
