» Pompa olio Husqvarna 350Da Vevaxel75 Ieri alle 10:19 pm
» Motosega STHIL 028 AVS Tubo pescante olio STACCATO
Da Maurosthil028 Ieri alle 9:39 pm
Da claudio21 Ieri alle 8:27 pm
Da luca31 Ieri alle 8:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:04 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 7:28 pm
Da Fast 34 Ieri alle 6:05 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:58 pm
Da Cesare Ieri alle 4:45 pm
Da cecc Ieri alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Ieri alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Ieri alle 8:04 am
Da falcetto Ieri alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Lun Feb 06, 2023 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Lun Feb 06, 2023 9:40 pm
Da maCHo Lun Feb 06, 2023 9:29 pm
» Holzfforma
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23099 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maurosthil028
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298356 messaggi in 15533 argomenti
In totale ci sono 76 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 75 Ospiti :: 2 Motori di ricercar-riga
miscela adatta per solo651 SP presa usata
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA
Ho da poco comprato una solo 651 SP come si vede dalla foto è il vecchio modello. Ho chiesto al momento dell'acquisto la percentuale di mix per la motosega il ri-venditore che ha un'attività di vendita attrezzi agricoli mi ha specificato mix al 2% con olio sintetico.
Non sono molto convinto di questo per un motivo: un acquirente, secondo me, ha fatto un acquisto presso questa attività dando indietro la motosega solo 651 SP e ricevendo uno sconto sul nuovo acquisto.
La motosega è stata spedita oggi e mi arriverà lunedì. Essendo la motosega datata è possibile che sia stata usata mix al 4-5 % con olio minerale quello che dice il ri-venditore è della serie, tutta un erba un fascio, usando la mix 2% con olio sintetico dopo che si è usato per molto tempo olio minerale al 4-5 % si rischia di "pulire" troppo il motore e qualche incrostazione staccandosi potrebbe danneggiare se non grippare il motore.
Invertendo invece l'ipotesi che effettivamente sia sempre stata usata mix al 2% con olio sintetico il fatto che io usi mix al 4-5% con olio minerale potrebbe compromettere il funzionamento? o è la scelta giusta che in ogni caso taglia la testa al toro, per evitare brutte sorprese. Grazie in anticipo per eventuali risposte
Ospite- Ospite
Re: miscela adatta per solo651 SP presa usata
quando ti arriva smonti la marmitta e verifichi che la luce di scarico sia pulita.
In quel caso usa il sintetico.
Se vedi che è incrostata, in ogni caso sarebbe opportuna una pulita
E poi perché usare olio minerale
La cosa più semplice ( come già suggerito) è che smonti il gruppo termico e lo pulisci, sia dentro che fuori, così poi puoi usare la 2% sint e sei a posto. Lavoro facile e utile, così verifichi anche che le alette di raffreddamento siano libere.
Usa miscela al 2-3% al massimo con olio 100% sintetico di qualità, ne gioverà la pulizia del motore e il tuo portafoglio
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
