» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa ferrari-tractor Oggi alle 10:13 pm
Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310196 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 335 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 330 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, eugenio.bonac, ferrari-tractor, IlFaco, luix70
Acquisto oleomac 320 t
Vorrei chiedere a voi se l'acquisto del decespugliatore oleomac 320 t può fare al caso mio. L'uso che ne farei é prettamente taglio erba anche incolta in spazi nell'ordine dei 5000 metri e di tanto in tanto elimino rovi che stacco con la lama a sega e poi sminuzzo con il trincia del trattore. Ho un th43 ad impugnatura singola e volevo prenderne una a manubrio. Il dubbio è se i lavori che ho elencato sono solo piú lenti rispetto al th43 o devo tribolare troppo. Poi per finire mi piacerebbe avere le impressioni di qualcuno che lo ha utilizzato. Grazie.
Marcozampa- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.12.17
Re: Acquisto oleomac 320 t
secondo me il 320 t è stato sostituito dal 350 t , non ne sono certo però.
Il th 43 è nato tanti anni fa con una potenza considerevole , 2 kw . Ma poi è stata messa in commercio una versione depotenziata con 1,4 kw. Per cui se è quest'ultima credo che la potenza sia la stessa.
Se invece il 320 t esiste ancora allora credo che la potenza sia nettamente inferiore al tuo kawasaki e te lo sconsiglierei, siceramente.
Io per fare mezzo ettaro prenderei qualcosa di un po' più deciso , (1,6 1,8 kw) soprattutto se tagli anche erba alta.
La macchina non l'ho mai provata ma sono concorde con te sull'acquisto di una macchina a manubrio a cui affiancarne una con impugnatura loop
Il disco sega per tagliare rovi non richiederebbe grande potenza ma, a mio parere, per cinquemila metri di erba anche incolta un 30cc è comunque poco. Abituato con un brillante th43, ti sembrerebbe di non finire più. Suggerisco di salire come minimo a un buon 35cc, meglio sarebbe un 40-50 ma dipende dal budget che hai. Il th43 è comunque regolarmente funzionante? Il nuovo decespugliatore andrebbe ad affiancarlo oppure a sostituirlo?
Per Luca31: il 320 si trova ancora in vendita nei negozi ma è stato sostituito a listino dal 300 di simili caratteristiche, circa un cavallo e mezzo di potenza. Il 350 invece ha sostituito il 380. Concordo sul resto che hai scritto.
Andrebbe ad affiancare il 43 che sarebbe usato per i lavori più pesanti. Volevo prendere un "piccolo" per alternarli. Ho trovato una ottima offerta nel negozio vicino casa e volevo conoscere le impressioni sul mezzo.
Inviato con Topic'it
Se hai la necessaria manualità, sai dove recuperare i pezzi, hai un th43 della vecchia serie sopracitato magari con un'asta valida, puoi trasformarlo da impugnatura singola a manubrio, mettici un'imbragatura decente e ti ritrovi una buona macchina per entrambi i lavori.
Avevo pensato anche a questo ma é sempre per avere il giocattolino nuovo e con il th43 lavora anche mio padre che predilige quel tipo di impugnatura.
non ho capito se il th 43 è la versione rabbiosa o quella depotenziata, in ogni caso il 320 t è veramente scarso per fare i tuoi lavori (come potenza, intendo). Devi salire altrimenti ti ritrovi un giocattolo nuovo che non ti viene mai voglia di usare. Tagli tagli tagli ... ma non vai mai avanti.
E' possibile che il 300 e il 320 siano la stessa macchina a cui hanno solo cambiato il nome, vedo che hanno la stessa cilindrata e potenza
Il th43 é quello tosto. Non ho mai usato decespugliatori piú piccoli e volevo sapere quello che mi é stato appena detto. Se la differenza é cosí palpabile il 320 rimane al negozio. Grazie a tutti.
Per capirci: se i cinquemila metri fossero di un giardino regolarmente sfalciato, il 320t abbinato al th43 potrebbe andare bene. Ma se affronterà erba incolta molto alta è meglio avere piu potenza.
Come filo, su macchine come il 320 monterei al massimo un 2,7mm che per erba normale va benissimo mentre per l'incolto sarebbe meglio filo di spessore maggiore... che però a sua volta assorbe più potenza.
Edit: se il th43 è la versione non depotenziata, ha circa un 50% di potenza in più rispetto al 320t. Sì, la differenza è avvertibile...
Perfettamente chiaro.
È avvertibile anche con una macchina di 1,5 kw, se il tuo ne ha 2 . Ti annoi un po'. Però lavori meglio
In che senso lavoro meglio?
La differenza rispetto al tuo th 43 la senti comunque però se prendi un 35 cc con 1,4 1,5 kw lavori decisamente meglio che con un 30 (per il lavoro che hai descritto)
Ok... Non avevo capito cosa intendevi. Ringrazio tutti per la cortesia e professionalità.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
» Acquisto decespugliatore oleomac
