Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 799 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 797 Ospiti :: 3 Motori di ricercaa2369, boscocastagno
Stihl MS170 2Mix
Stihl MS170 2Mix
Mi è arrivata per una manutenzione ordinaria. Macchina del 2013, assemblata in Cina e utilizzata sporadicamente. Sul mercato da molti anni a 199 Euro. Colgo l'occasione per una breve recensione.
Rispetto alle serie precedenti la presa aria carburatore è stata ricavata sul lato destro della copertura. Lo sgancio della copertura non è più a levetta ma a bottone con taglio cacciavite piatto.
E' diverso il filtro aria. La candela è quella piccola normalmente utilizzata per motori strato con esagono da 16 mm e filetto 10M1
La barra è una semi-carving, 35 cm con canale da 1,1 mm e catena 3/8" LP, 50 maglie.
Hanno perso un dado originale di fissaggio barra, sostituito provvisoriamente con dado M8 e rondella spaccata. Saluti
Re: Stihl MS170 2Mix
perchè dici che è diverso il filtro?
Data d'iscrizione : 21.01.16
Perché è diverso il condotto di aspirazione ingresso carburatore. Qui sotto il filtro a bordo di questa macchina e quello MS170/180 standard. Saluti
E' tornata dopo 4 anni. Il figlio del proprietario (purtroppo mancato) non è stato in grado di avviarla.
Cambiato miscela vecchia. Avviata ma non saliva bene di giri. Smonto marmitta e scopro che l'uscita gas di scarico sono 5 forellini di diametro 3 mm parzialmente otturati da fuliggine.
Passato punta da 3,5 mm.
La sezione di uscita gas di scarico è passata da:
(.15 x .15 x 3.14) x 5 = 0,35 cm2 a:
(.175 x .175 x 3.14) x 5 = 0,48 cm2
Non so se è l'ideale ma almeno adesso il motore funziona.
Come direbbero gli americani sfegatati: "muffler mod! Let you engine breathe better and stay cooler"! (modifica alla marmitta, lascia respirare di più e più fresco il motore)
La mia prima Motosega
Ciao ragazzi, con molto piacere scrivo il mio primo post come prima esperienza di taglio legna da ardere con motosega a scoppio... tutti Credo abbiano provato questa sensazione di "pivellino" dei Boschi, e devo dire che è stato molto piacevole...
Finora ho sempre usato giocattolini a batteria o seghe a gattuccio, con ovvi scarsi risultati..
Ebbene proprio stamattina ho acquistato la mia prima motosega, una Stihl MS 170, Ho scelto questa a differenza di marchi tipo Oleomac / Efco per esempio, perché ho un rivenditore officina autorizzata Stihl proprio sotto casa che nel caso di un principiante fa comodo...
Ovviamente non ho esperienza ma posso dire di essermi trovato subito benissimo, l'approccio della motosega è molto friendly...
Acquistata stamattina è già usata per 3 orette, riuscendo a spaccare qualche quintale di legna , ( credo 3 o 4) principalmente Robinia e una piccola Quercia, diametri sotto i 30 cm. Seguendo qualche consiglio giusto e avendo visto qualche video su YouTube ,e carpendo qualche trucchetto, sono riuscito Direi molto agevolmente a compiere il lavoro...
Metto qualche foto , se avete consigli o critiche fate pure..
Aleksorriso- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.23
Aleksorriso, c'era già un argomento dedicato alla ms 170 per cui ti ho unito qui .
Nei messaggi precedenti trovi impressioni sulla motosega.
Questa sezione del forum ospita impressioni d'uso e discussioni tecniche e meccaniche.
Se hai domande o dubbi chiedi tu, così possiamo indirizzarti in altre sezioni del forum, come manutenzione, affilatura catene, tecniche di taglio, ecc...
Dunque, sto continuando ad utilizzare la mia "trappoletta" e devo dire che non me la cavicchio malaccio, anche se ovviamente devo confermare che quando si arriva a tagliare tronchi da 40 cm di diametro fatica un bel po'... oggi a un certo punto ho deciso di lasciar perdere la parte iniziale del tronco caduto, che era anche oltre i 40cm, arrivando anche a 50/60 circa... Ho fatto anche un paio di errorini, perché essendo pianta a terra abbastanza grossa, in alcuni punti dei rami piu grossi, non capivo bene dove appoggiasse e quindi dove fosse la zona di tensione, e mi si è incastrata la catena con la lama... Immagino che anche questo, con macchine più performanti succeda meno...
Se si sbaglia a fare certi tagli si piantano anche mts più grandi e performanti.
In teoria se non hai preso chiodi o terriccio la catena non dovrebbe aver perso il filo ma controlla ugualmente che magari se un po spuntata taglia meno e ti fa tribolare
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Ok, grazie, la cosa che capita anche con mts più performanti un pó mi rincuora...
No no, non ho preso chiodi o cose simili, ho soltanto calcolato male la.direzione esatta della tensione, in due momenti diversi.. Forse avrei dovuto prima accorciare un po' il ramo e poi tagliare alla base del tronco.... Errori di gioventù..
Sono motoseghe che vanno mantenute col catene sempre molto affilate. I primi pieni bisogna fare con calma la motosega è in rodaggio.
Di queste cose comunque se ne parla qui https://lamotosega.forumattivo.com/f7-manutenzione-della-motosega
Infatti, è proprio perché sono ancora nelle prime ore di utilizzo che ho deciso di non andar avanti a tagliare i tronchi oltre i 35-40 cm...
Quanti pieni hai fatto fin d'ora?
6 o 7 pieni. 9 ore di lavoro circa
Allora full gas
Piccolo aggiornamento dopo 5 mesi di utilizzo e circa 70/80 qt di legna tagliata nei boschi e in zona.. La piccoletta sthil svolge direi egregiamente il suo lavoro, e davvero facile da usare, parte sempre al secondo colpo, é molto leggera ed anche messa sotto sforzo con tagli un pó più gravosi del suo potenziale, fa ciò che deve... riesce a tagliare anche tronchi da 40/45 cm con i dovuti tempi, e una tantum.. Diciamo che il suo lavoro lo svolge al meglio fino ai 30/35 cm di diametro.
Piccola nota a margine, ho avuto modo di provare anche una Sthil Ms 462 con barra da 60, fantastica direi...ed una vecchia Jonsered 70cc di 20/25 anni fa, ovviamente non paragonabili alla mia piccoletta, e devo dire cazzzarola che bestie!!!!... Mi ha "sorpreso" sopratutto la vecchia Jonsered, che a vederla esteticamente non gli avrei dato 5 cent, invece dopo averla sentita accesa e provata, mi ha piacevolmente sorpreso, tagliando un abete di 55/60cm di diametro come fosse burro in pochi secondi, di contro il suo "dolce peso" mi ha letteralmente spaccato le braccia...
"La mia Stihl era li a terra che Se la rideva..."
» Stihl MS170 o Oleomac GS350 o Stihl MS180?
» Carburatore soffiatore Stihl BG56 2mix
» Stihl MS170 Kat
» Stihl MS170 Kat
