» Problemi Solo 665lDa Rey Oggi alle 10:27 am
Da berge50 Oggi alle 10:23 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310689 messaggi in 16555 argomenti
Cesti, cestini, gerle...
+25
PaoloSanremo
SCIROKKO87
tribo
Dudum
Kalimero
sanremese
foia96
stihl
29 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER ALTRI ULTERIORI UTILIZZI
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cesti, cestini, gerle...
Complimenti.
Sono senza parole.
Sono senza parole.
Data d'iscrizione : 11.06.17
cerco di rispondere alle varie domande...
le foto precedenti sono di cesti di castagno, ed a differenza di quelli in salici o vimini non c'è un video che faccia vedere bene tutto il processo, purtroppo.
avevo messo un video nella prima pagina, fa vedere come si preparano le liste.
qui si vede l'intreccio
https://www.youtube.com/watch?v=fD38DEnoY0U
qui si vede la preparazione del fondo e il ripiegamento dei montanti, mentre per il bordo io seguo un metodo diverso.
https://www.youtube.com/watch?v=VQy6KK2EC6o
Eccellente.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Ferrari, come prepari le liste da intrecciare? hai tipo un coltello a due manici per farlo?
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Si bisogna piallarle un po' col coltello a petto per avere spessore uniforme
Buona sera, oggi mi sono procurato una bella fascina di salici ed ho intenzione di provare a tessere un cestino. Ho guardato diversi tutorial perché non ho nessuno che mi possa aiutare da vicino ed il procedimento mi è abbastanza chiaro.
Non mi è chiaro invece se i rametti devono essere spellati, se asciutti, verdi o secchi e poi bagnati.
Chiedo lumi e naturalmente ogni suggerimento è ben accetto, vi ringrazio in anticipo.
i salici devono essere flessibili, quindi o sono verdi o li devi lasciare a bagno per giorni prima che si ammorbidiscano.
possono essere con corteccia o spelati.
per iniziare usali con corteccia perchè non si seccano durante l'intreccio, con i vimini (salici spelati) devi bagnare ogni 10-15 min o anche meno.
tieni conto che con la corteccia avranno un ritiro maggiore di diametro quindi il cestino sarà meno "tirato" una volta secco.
quindi batti e stringi bene
Ecco un piccolo cavagno che ho acquistato a 30 € da un vecchio contadino di Teglio (So) che li costruisce a tempo perso.
Ha manico di castagno e listerelle di nocciolo raccolti in luna calante per evitare che si formino i tarli. Un tempo li realizzavano al caldo in inverno nelle stalle sfruttando l'elevata umidità che rendeva più facile lavorare il legno. Nelle altre stagioni le listerelle le mette arrotolate in secchi pieni d'acqua per evitare che si secchino durante la lavorazione. Con l'aiuto di una dima in filo di ferro e un po' di pratica si ottengono piacevoli manufatti. Buon lavoro.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
quel tipo di cesto richiede molto tempo e pazienza.
le listelli in nocciolo pure, oltre a saper scegliere bene le piante.
per 30 euro... lo hai pagato meno di 2 euro all'ora.
Quando trovo manufatti che mi piacciono e fatti da artigiani apprezzo il loro lavoro e compro volentieri non badando troppo al prezzo.
In questo caso è quasi regalato, e tu l'hai fatto notare.
Età : 81
da me c'è un cestino simile chiamato cùfa, rotondo e con fondo tondo (serve per le uova)
I due cerchi del manico e del bordo in castagno, piegati a caldo.
le nervature in sanguigno o castagno.
l'intreccio è in vitalba spelata (da verde o ancora più facilmente dopo breve bollitura)
E' il primo che ho fatto, infatti sul bordo andrebbe fatto un giro morto che spesso non ho fatto, mentre in quello in nocciolo è ben presente
il primo è sempre "bruttino" ma serve ad imparare.
ti sarai accorto che hai usato dei montanti un po' troppo spessi ed i primi giri di intreccio sono troppo laschi e con salici un po' piccolini.
mi sa che hai fatto qualche salto di troppo nell'intreccio corale... capita.
hai anche salici nodosi, non è facile
Si, i salici non sono tutti belli lisci ma sui nodi spesso si rompevano. Ho notato anche il fatto di aver utilizzato delle colonne spesse ma la prossima volta farò tutto con materiale meno pesante perché anche la forma è difficile da gestire secondo me con rami grossi ma ci ho pensato solo dopo e l'ho finito e basta. Il fondo l'ho un po'chiuso alla fine in modo da non lasciare buchi grossi.
Il manico l'ho inserito all'interno "a secco" (così avevo visto fare) ma tirando un po' forte viene via. Come posso rimediare?
il manico deve essere fatto con dei montanti aggiuntivi intrecciati tra loro.
inserito così non può rimanere fermo, a meno di inchiodarlo ad un montante (cosa che col salice non funziona perchè si fessura subito)
i monconi dei salici dovrebbero sempre essere tagliati all'interno, se li tagli all'esterno hai degli spuntoni che si impigliano nei vestiti e si rompono.
quando aggiungi un salice, questo deve essere tenuto dai montanti e non infilato nell'intreccio precedente come hai fatto, perchè lo rovina.
se devi infilare qualcosa, piegi a 90° ed infili a lato di un montante
posso consigliarti un libretto "Fare cesti", Andrea Magnolini, editore Terra Nuova
illustra bene 4-5 tipi di cesto abbastanza semplici da realizzare, le basi sono quelle poi le varianti regionali sono infinite
Mille grazie, seguirò certamente i tuoi consigli.
Per fissare il manico ho inserito una spina trasversale e sembra tenere, quanto reggerà non lo so.
Comunque ho gli altri salici e cercherò di farne un altro seguendo anche i tuoi consigli.
Vi aggiornerò.
Vi aggiornerò.
Io toglierei la corteccia, resta il vimine bianco e meglio lavorabile.
Età : 81
Ad alcuni viene via facilmente ma ad altri è quasi impossibile o sono io che non so farlo.
Ne sto realizzando un altro che sta venendo decisamente meglio (seguirà foto nella serata) ma sono di fronte ad un problema: come si fa a fare una forma conica? Ho pensato di mettere un vaso dentro per tenere le colonne più all'esterno. Avete altri metodi?
Per ottenere forme regolari occorre fare una dima con un tondino di ferro, alla base e sull'orlo due cerchi collegati da vari montanti verticali.
Età : 81
Galero, vedo che ti stai mettendo d'impegno, gia al secondo tentativo vai molto bene, il fondo a me (da profano) sembra perfetto, i lati forse risentono un po del materiale usato non proprio di prima scelta ma col tempo "farai l'occhio" a cosa scegliere nella raccolta.
Bravo tu e bravi gli altri realizzatori di ceste del forum, fate dei bei lavori e mantenete viva un arte che sta scomparendo, confesso che mi sarebbe piaciuto imparare a farli, ma mi è sempre mancato il tempo e un mentore da cui imparare quest'arte
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Ti ringrazio, per me è molto importante riuscire ad imparare perché si contano su una mano quelli che sanno fare queste cose nella mia zona.
Il materiale purtroppo è quello e non posso farci nulla perché salici non ce ne sono molti e mi adeguo a quello che trovo anche perché la maggior parte sono rametti corti.
Io ho visto come fare su YouTube, c'è un ragazzo che spiega davvero bene come svolgere tutti i passaggi e fa vedere benissimo tutti i movimenti. Li metto qui sotto in modo che possano essere utili ad altri.
il miglioramnto c'è e si vede.
un problema è il materiale: non sono granchè quei salici.
sicuro che siano salici per intreccio o per legatura?
a volte si confonde salice da vimini con il salicone (salice delle capre): il secondo è più grigio ma può anche essere verde, fa anche rami lunghi di un anno ma sono duri e fragili oltre che un po' tozzi.
se le piante sono di salici da vimini, per avere bei salici devi tagliarle ogni anno (occhio: taglio di "capelli", non capitozzatura della testa!) e le piante dovrebbero essere al sole ed in un posto con terra umida.
venivano spesso piantati ai lati dei canali e delle bealere.
Grazie dei complimenti.
Questi li ho trovati un po' così a caso e li ho tagliati. Tra qualche giorno andrò a prenderne altri da una persona che conosco che ha la vigna e quelli sono da legatura.
Ora vi chiedo: vorrei provare ad intrecciare con le canne (secche e già tagliate lasciate alla pioggia per farle ammorbidire) ma non riesco a capire come vanno intrecciate, sapreste fornirmi lumi?
Ferrari ha perfettamente ragione. Io ad esempio ho un salice in un posto molto umido e lo uso frequentemente per fare i legacci per le viti. Gli altri che sono al sole in prato asciutto si spezzano volentieri nonostante prima delle legature vengano immersi in acqua per diversi giorni. Non hanno la stessa elasticità...
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Pagina 3 di 4
