» Shindaiwa bp35Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314181 messaggi in 16894 argomenti
In totale ci sono 490 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 487 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLevin, luca31, TURBOGASOLINE
come rovinare una catena ed una giornata
gelso
lore70
Vorrei invitare tutti i cacciatori che usano gabbie per richiamo o attrezzi simili, a togliere ogni gancio, chiodo o filo di ferro dalle piante quando se ne vanno, sabato con un vecchio inquilino filo di ferro ormai entrato nella corteccia di una Robinia c'ho rimesso una catena della motosega, proverò a riaffilarla, ma mi sembra mal messa, ed il filo è arrivato fino ad annodarsi al cuscinetto.
lore70- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.15
Re: come rovinare una catena ed una giornata
capita
spesso viene usato il filo di ferro per legare rami di piante vicine a campi o case, con l'effetto che il filo viene inglobato dalla pianta.
Ho visto una quercia con un filo di ferro che la strozzava attorno ai 3 metri dal suolo, diametro a quel punto sui 50cm, diametro al tempo del filo 30cm... per fortuna che era una quercia e non altro altrimenti sarebbe già finita su strada, muretti e tetti nei paraggi.
generazioni di boscaioli e segantini hanno inveito contro la guerra... prova a segarla una pallottola!
Ciò che si può trovare inglobato in una pianta può far partire un lungo elenco, io ci ho trovato un cartello di lamiera e la cartuccia di un fucile.
Ricordiamo però a tutti che il regolamento del forum vieta di parlare di caccia
già, l'elenco sarebbe lungo. a me è capitato un lungo chiodo completamente assorbito da un olmo in campagna vicino a casa. alle prime scintille mi sono fermato e sono riuscito a salvare la catena.
ciao a tutti
ciao a tutti
gelso- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.15
Successo a me un mesetto fa, tagliando con la sega a nastro un alloro che avevo tagliato due anni fa nella proprietà dei nonni di mia moglie. Un allora di circa 25 cm. di diametro ed al suo interno un fil di ferro bello grosso. Per fortuna l'ho preso di striscio e mi sono fermato subito. Rovinato il filo della lama quindi l'ho subito sostituita, con una affilata torna a posto. Inconvenienti del mestiere Questo insegna che per fare questo mestiere, sempre avere pronti i materiali di consumo da sostituire, così ti resta un po' di amaro in bocca ma almeno finisci il lavoro e non ti rovini la giornata.
Molti anni fa ci assegnarono alcuni larici per uso legna da ardere. Alle fatiche per abbattimento e trascinamento a posto di carico si aggiunse la sorpresa di sentir fischiare la catena della motosega che intercettava continuamente oggetti metallici inglobati nel legno. Erano schegge di granate. Soltanto in quel momento ricordammo che eravamo ai margini di un ex poligono di tiro dell'artiglieria. Per depezzarli abbiamo impiegato più tempo a riaffilare le motoseghe che ad effettuare i tagli. E due catene finite.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Idem come sopra. Il comune dove abito mi ha dato l’ok per portare via dei pini secchi caduti per il forte vento che avevano circa 50 anni. Dentro ho trovato conglobate tante viti e chiodi e ci ho rimesso 2 catene. Pero è legna gratis ne è valso rovinare due catene.
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
un mio cliente qualche anno fa, mentre tagliava una vecchia quercia morta ha disintegrato una catena, a meta taglio al piede ha visto di colpo uscire una quantità di scintille e addio denti... catene nuova, molta attenzione ma dopo un po' morta pure questa.... morale della favola; due giorni di lacrime e sangue , una quantità di vari utensili mandati al creatore per scoprire che al ingterno del tronco c'era un puntello da muratore da 2 metri di altezza. come diavolo era finito li dentro? semplice, qualcuno, quando l'abero era più piccolo, per farlo crescere bello dritto gli aveva legato questo puntello bello stretto al tronco. poi nel giro di una trentina di anni il legno lo ha fagocitato completamente.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
» giornata vintage
» Giornata sulla Falce da fieno!
» Oleomac 935 - ricambi: barra per catena / freno catena / coprimarmitta
