Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 207 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 206 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluix70
Elettrosega ALKO KE 1800 40-s
un amico mi ha dato da sistemare una elettrosega AL-KO KE 1800 40 s in quanto l'ha lasciata per un mucchio di tempo con il serbatoio pieno di olio biodegradabile che con il tempo si e' praticamente solidificato non lasciandone piu' uscire durante l'urilizzo. Ora dopo aver lavato il serbatoio ho cambiato il passatubo, tubo olio fino alla pompa e filtro olio , la pompa sembra non avere problemi.
nel riassemblare la barra con catena mi sono accorto che la catena non si tende quanto basta
faccio presente che il tendicatena e' quello del tipo a ruota sul carter che ho tirato quanto mi e' stato possibile .
Ora mi chiedo se la catena non si tende oltre perche':
- non ho usato il sistema corretto
- l'ha usata senza olio e la catena scaldandosi si e' allungata
allego foto per una vostra considerazione
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 03, 2018 8:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -BARRE-)
Re: Elettrosega ALKO KE 1800 40-s
ai controllato l'usura sul pignone albero motore e quello sul rocchetto a stella nella barra?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Si non mi sembrano particolarmente usurati adesso vado a guardare poi vi aggiornero'i
Sei sicuro che quella catena sia quella adatta a quella barra e che non abbia invece un numero maggiore di maglie?
non so proprio ma penso che sia la catena originale, da quando il mio amico ha comprato la macchina , anche perche' guardando il pignone si nota che e' appena segnato
mi sono posto pure io la stessa domanda ma dopo avere visto il pignone mi sono ricreduto perche' non avrebbe senso prendere una macchina nuova senza catena
ai controllato il rocchetto a stella nella punta della barra che giri uniforme ?
se non e quello potrebbe dipendere dalla vite senza fine del tendicatena che potrebbe essere sporca oppure spanata e magari gira a vuoto .
mentre giri la manopola del tendicatena per tirare la catena la sollevi la barra ?
La stella in punta alla barra e'OK
Ho provato a girare la manopola tendicatena a mano (senza il copricarter con la manopola) arrivando al massimo , ĺa barra la sollevo ma non cambia nulla
Non sono un meccanico e non possiedo motoseghe con quel sistema di regolazione.
In questi video si vede la fase di montaggio del tendicatena in macchine simili:
https://www.youtube.com/watch?v=-w5AWmR2TvM
https://www.youtube.com/watch?v=7y76rFbK4kY
Forse l' elettrosega è rimasta inutilizzata proprio perchè presentava il problema che adesso lei sta cercando di risolvere.
raligi- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.07.14
stavo pensando che per risolvere ( penso) il problema e magari avere un po piu' gap a disposizione per tendere la catena, di mettere un tendicatena di quelli tradizionali con la vite alla sinistra della barra, anche perche' osservando la macchina si nota che il corpo abbia gia' l'incavo per lo scorrimento del perno ( forse nei primi modelli c'era la vite tradizionale) , basterebbe fare un buco nella mascherina metallica per far passare la vite che andrebbe nel perno tendicatena
voi cosa ne pensate ?
si potrebbe fare ?
ci sono controindicazioni?
avete o conoscete qualche persona che lo ha fatto ?
allego foto
si potrebbe fare ?
allego foto
Ciao Nitro,
Quando tendi al massimo la barra, guarda se è arrivata a fine corsa.
Se così fosse, la catena si è dilatata e quindi o la cambi o l'accorci.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Si si quando tendo la catena la rotella , consentimi il termine, arriva a fine corsa, pure io ho pensato che il mio amico tagliando senza olio ha surriscaldato la catena che si e' allungata.
Proprio per questo volevo mettere il tendicatena tradìzionale per avere piu gap ma non so se e' possibile/consigliabile
Quello che hai pensato è fattibile dopo aver reperito il nottolino e la vite ma:
- controlla che a catena tesa il foro della barra sia sovrapponibile all'asola disponibile. Se va oltre non risolvi il problema.
- dalle foto l'asola mi sembra cortina e potrebbe non permettere il range di regolazione necessario per compensare una catena allungata. Metti la catena in piano e tirando e spingendo dovresti apprezzare visivamente l'attuale gioco sui perni. Saluti
PS: quante maglie ha? 55-56-57?
Per la sovrapponibilita' barra/asola, ho fstto la prova senza catena ma con la barra infilata nel prigionirero di fissaggio e una vite nel foro della barra infilato poi nell'asola e ci sta( domani faro' la prova con la catena)
Sempre dalla prova di cui sopra , da come e' ora a come sarebbe con il nuovo sistema di tensionameto , guadagnerei 1 cm + o -
Domani faro' la prova catena da te consigliata e contero' le maglie
Fi terro' informati
Grazie Falcetto
Fi terro' informati
Grazie Falcetto
-Stamani ho fatto la prova mettendo la barra nel prigioniero , dopo avere infilato un bulloncino nel foro della barra tendicatena ho spinto quanto piu' ho potuto con le mani la barra verso l'esterno e la catena si e' tesa . Per arrivare alla fine dell'asola c'era ancora 1 cm cafalcetto ha scritto:Quello che hai pensato è fattibile dopo aver reperito il nottolino e la vite ma:
-ho messo la catena in piano e ho provato a spingere e tirare , un certo movimento si e' sentito ma la mia esperienza non e' tale da poter giudicare se quanto ho sentito e' una cosa fisiologica o un allungamento della catena (penso sia allungamento diversamente si tenderebbe )
Ho contato le maglie della catena che sono 55
questo e' quanto e' scritto sulla barra
Ciao non conosco questo tipo di tenditore, ma probabilmente non lavora bene, girando la rotella a mano senza il carter dovrebbe scorrere la bara in avanti o indietro , se questo non succede il tenditore è sciupato, oppure l'hanno smontato perdendo qualcosa o rimontato male, bisogna analizzare bene il suo funzionamento, e capire bene come funziona, poi si può arrivare a una conclusione. Cambiare tenditore , mah.... si può fare tutto , ma merita ?? Credo che il suo funzionante sia la soluzione più corretta per un elletrosega.
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
» Solo Ranchero 1800
» GENERATORE problema con funzione di protezione per carenza di olio
» Motosega Alko 40 40
