In totale ci sono 534 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 532 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Melo74
Shindaiwa 452
Shindaiwa 452
Non mi parte più la mia shindaiwha 452s.
L ultima volta l ha usata mio zio e mi ha detto che ha udito due scoppietti dalla marmita...
Ora la guardo attentamente e vedo che sotto la marmita trasuda un olio bruciato nero, sembra catrame.
Non parte sembra ingolfata, la candela sembra ok.
Non vorrei che quel pazzo abbia messo un po'di olio catena nel serbatoio...
Comunque sento odore di miscela e non parte sembra perennemente ingolfata
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Re: Shindaiwa 452
Ma hai provato a guardare dentro i serbatoi a vedere se per caso ha invertito i rifornimenti di miscela e olio catena?
Re: Shindaiwa 452
Se cosi fosse , dovrai fare un bel lavaggio del serbatoio mix e sopattutto del carburatore
Re: Shindaiwa 452
Grazie ragazzi per le pronte risposte.
Allora il punto è che quando me lo ha riconsegnata poi dopo una decina di giorni ho usato la motosega, i serbatoi erano vuoti, allora ho fatto rifornimento, temo che il furbone se ha fatto il danno poi ha svuotato i serbatoi,oppure ne ha messo anche solo poco.
Comunque posto immagine della marmitta da sotto
https://ibb.co/kDFPYn
Re: Shindaiwa 452
Sembra proprio olio, prova a mettere un cucchiaino di mix dall'aspirazione e tira la corda
Re: Shindaiwa 452
Scusami l ignoranza lato aspirazione cosa intendi?
Re: Shindaiwa 452
Togli il filtro dell'aria e nel carburatore dove c'e' la farfalla metti 1-2 cucchiaini di mix poi tiri e senti se fa scoppi ( tende a mettersi in moto)
Re: Shindaiwa 452
Stasera quando torno da lavoro ci provo.
Grazia nitro
Grazia nitro
