Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Carburazione Oleo Mac 735T
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
Buongiorno a tutti !
ogni tanto torno pure io sul forum a dare fastidio con le mie domande.
Dunque ho un decespugliatore Oleo Mac 735T che per anni è sempre stato perfetto e sopra ogni aspettativa.
La settimana scorsa dopo averlo acceso e dopo 30 secondi di funzionamento si è spento, bene, allra ho cominciato le verifiche del tipo;
A) scintilla a candela OK
B) pulizia del serbatoio e verifica arrivo miscela al carb. OK
C) smontaggio e pulizia filtro aria carb e carburatore stesso (anche se era pulito) comunque OK
D) rimontato il tutto .....non parte !
E) quindi comincio a giocare con le viti del carb L ed H ....
F) e per finire smonto carb nuovamente e sostituisco la membrana che effettivamente si era indurita.(mai cambiata dopo anni di funzionamento !!)
Rimontato il tutto ora il decespugliatore al primo massimo secondo tiro va in moto !! fatta carburazione (tengo a precisare che NON SONO UN ESPERTO !!! ) ora riscontro che sulla prima e seconda accelerata il decespugliatore non prende bene i giri mentre poi dalla terza in poi funziona bene.
La domanda è cosa ho sbagliato nella carburazione ?
P.S. dopo un periodo di funzionamento ho smontato la candela per vedere ed ha un colere nocciola ma tendente al rossiccio.
Seconda domanda mi sapete dire il modello del carburatore montato sul mio decespugliatore ? io non son riuscito a capirlo !!
Grazie e scusate
Rimontato
Grazie e scusate
Rimontato
Buschi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.09.15
Re: Carburazione Oleo Mac 735T
Il modello e marca del carburatore e' stampigliato sul carburatore stesso, controlla
Ciao Buschi,
dici di non essere esperto, ma da quanto scrivi e da quanto hai operato, hai fatto le cose MOLTO bene.
Circa il difetto da te lamentato, ossia che accelerando il motore non prenda subito bene i giri, dovrebbe essere perché al minimo la carburazione attualmente è un po' magra.
Prova ad ingrassarla agendo sulla vite L, 1/8 di giro o anche meno.
Cordialità.
Cordialità.
Data d'iscrizione : 11.06.17
ciao Paolo,
effettivamente non sono un esperto ma un dilettante, ho solo usato un attimo di conoscenza di meccanica ed essendo un appassionato di moto ho cercato di arrangiarsi.
ė la prima volta che apro un carburatore a membrana.
Comunque grazie della dritta domani provo a toccare il minimo vite L !
fatto ora é perfetto
» Carburazione Oleo mac 935 DF
» Oleo mac 946 carburazione capricciosa
