Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 224 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 221 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967, Ortighera
filo o cosa per "macinare" tanta erba e qualche piccolo arbusto ?
GM1987
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE
Salve a tutti
devo macinare circa 3000 m2 di erba ...
ovviamente nel mezzo trovo anche piccoli arbusti di 1.5cm di diametro massimo 2.0
con il filo l'erba viene "perfettamente" tagliata uso il 3 o 3.5
solo che si consuma molto in fretta e spesso più che consumarsi si spezza nella testina batti e vai
facendomi perdere molto tempo
ho provato il disco a 3 punte datomi in dotazione dalla efco ma l'erba viene "male" rimangono i "mucchi"
mentre il filo la sfarina o quasi
il decespugliatore è un 38cc mi sembra comunque abbastanza robusto, efco
avreste da darmi qualche consiglio? filo più resistente oppure testina per filo diversa oppure potrebbe andar bene il disco con la catena tipo motosega ?!?
GM1987- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.18
Re: filo o cosa per "macinare" tanta erba e qualche piccolo arbusto ?
La testina tipo motosega lasciala perdere.
La scelta migliore sarebbe una Pratica in alluminio con filo da 4 mm quadro o seghettato, ma forse per il tuo decespugliatore siamo al limite. Di che modello si tratta?
valerio91- utente registrato
Vedrei meglio la più leggera testina pratica rossa, quella realizzata in polimero. Non ci tagli gli arbusti ma il resto sì e il filo non si spezza. Probabilmente riesci ad utilizzare il 3,5mm che già hai, mal che vada usi il 3mm che comunque ti basta.
arbusti di 2 cm si possono fare con pratica e filo seghettato?
Con il Platin Cut da 4 mm si riescono a tagliare anche polloni di 2 cm. Attenzione però, non intendo dire che queste misure devono essere la prassi, per questi lavori ci sono i dischi.
il decespugliatore è questo qua
EFCO stark-3800S
si in genere arbusti comunque ne sono pochi o al massimo li posso fare anche "a mano"
l'importante è macinare erba
EFCO stark-3800S
Per la tua macchina conviene seguire i consigli di Ghepardo, senza andare oltre.
grazie a tutti provero la pratica ... stavo guardando ma in alluminio o polimero cambia nulla ?
meglio in polimero o alluminio
Tra le due cambia che in quella di alluminio puoi mettere il filo da 4 mm, ma nel tuo caso conviene quella in plastica. Costa di meno, è più leggera ma comunque molto resistente all'usura e puoi utilizzare il filo da 3,5 mm.
perfetto tanto credo che il filo da 4 sia veramente eccessivo per il mio motore
grazie ancora
grazie ancora
Salve.
Premetto che ho un decespugliatore Mitsubishi TL43 vecchio, a breve spero di postare le foto, regalatomi da mio suocero. Costato 80 euro, montato lo zaino per mia fortuna visto che il vecchio era praticamente distrutto. Dopo questa introduzione, attualmente uso un filo da 3,5 mm pensate sia troppo grosso oppure va bene.
Di solito taglio erba e vari rovi. Per quelli più robusti ho una lama.
Grazie dei consigli.
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
Direi proprio che è troppo. Però dovresti sentirlo che il motore è sotto sforzo e non gira a pieno.
Filo da 2,7, massimo 3 mm per batti e vai.
Comunque l'argomento è questo https://lamotosega.forumattivo.com/t23404-testine-a-filo-e-fili-di-vario-genere-parte-2 .
... tenerlo nell'acqua per mantenerlo morbido/elastico, per me (utilizzo sporadico, filo che invecchia, molto utilizzo su pietra) ha fatto una bella differenza.
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
