In totale ci sono 590 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 586 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBangio55, boscocastagno, eugenio.bonac, nitro52
motoseghe per pronto intervento
+11
miscela
giampy130169
15 partecipanti
qualcuno sa per caso se esistono altre marche oltre alla stihl che producano motoseghe per pronto intervento (sia vigili del fuoco che protezione civile) ?
io ho sempre visto solo ed unicamente questa:
http://www.agricolacampania.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=32&limitstart=4
Re: motoseghe per pronto intervento
un pò di tempo fa produceva pure la partner mototrocatrici, sia a disco,e catena per edilizia (950 chain) , la dolmar con il modello 115 proponeva una macchina per pronto intervento, montando una catena in carburo,e deliitator di proffondità sulla spranga, in italia la comer propone macchine per taglio laterizi a catena, di derivazione EMAK,al posto del tappo olio vi è l'attacco per l'acqua.peppone ha scritto:qualcuno sa per caso se esistono altre marche oltre alla stihl che producano motoseghe per pronto intervento (sia vigili del fuoco che protezione civile) ?
sicuramente la conoscete gia' ma e' veramente tosta
http://www.stihl.it/isapi/default.asp?contenturl=/katalog/uebersichtproduktgruppen/100/default.htm
cliccate "pronto intervento": è la MS 460-R
credo che solo questa marco abbia messo sul mercato una motosega da pronto intervento.So che la stihl tanti anni fa,aveva prodotto il modello stihl 08,nella quale si toglieva il gruppo toglio (legno)e si applicava il gruppo troncatrice.Certo per un pronto intervento dei VVF,non è il massimo di velocita'di tempo in un soccorso.
polmau- Moderatori
queste sono quelle di casa husqvarna
http://it.husqvarnacp.com/node1551.aspx?nid=64000
Innanzitutto volevo congratularmi con voi per questo magnifico forum, che mi sta dando delle dritte molto utili. premetto che non sono un professionista del taglio ma sono un vigile del fuoco quindi uso l'attrezzatura solo per tagli in situazioni un po particolari. Non mi ritengo un professionista la utilizzo in condizioni di sicurezza senza arrecare danno a me stesso e altrui. Varie volte mi sono trovato in situazioni dove l'albero caduto era su un'autovettura con persone all'interno, quindi si doveva operare velocemente e senza errori. Volevo domandarvi siccome noi dobbiamo controllare le attrezzature obbligatoriamente sia alle 8 di mattina che alle 20 quindi sono due messe in moto che secondo me per un motore a miscela puo portare a ingolfamento o altre situazioni spiacevoli. Pensa se quando mi serve su un'intervento non parte perchè è ingolfata!!!
Cosa mi consigliate di fare?
Generalmente l'acquisto delle motoseghe e mototroncatrici da parte della nostra amministrazione si basa su gare d'appalto di fornitura di un tot. quantitativo di pezzi. Poi i vari Comandi Provinciali a seconda delle proprie esigenze si forniscono di attrezzature particolari in base alle proprie necessità. Le gare se le aggiudica sempre la Stihl che fornisce i modelli 026 e ms 270 e mototroncatrici ts 400. Come motori sono dei muli perche essendo utilizzate da molte mani in maniera anomala si guastano raramente. In altri Comandi Provinciali ho visto delle oleo-mac ma non le ho mai utilizzate.
Vengono molto sollecitate in caso di incendi di tetti in legno in quanto si deve intervenire velocemente e con una gran quantità di chiodi che anche con la buona volontà non si riescono a evitare.
Ultima modifica di tonino il Dom Apr 25, 2010 5:16 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione messaggi consecutivi)
giampy130169- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.10
giampy130169 ha scritto: Volevo domandarvi siccome noi dobbiamo controllare le attrezzature obbligatoriamente sia alle 8 di mattina che alle 20 quindi sono due messe in moto che secondo me per un motore a miscela puo portare a ingolfamento o altre situazioni spiacevoli. Pensa se quando mi serve su un'intervento non parte perchè è ingolfata!!!
Ciao Fireman,
Niente, continua a fare quello che fai dal punto di vista della messa in moto, non c'è pericolo d'ingolfamento. Certo sono superflue tante messe in moto, ma nel bene e nel male quando inizi il turno per consegna devi assicurarti che i mezzi siano:efficienti. riforniti e attrezzati perchè sono belle responsabilità se non lo fai.
due messe in moto al giorno, se si limitano soltanto ad accendere e subito spegnere la motosega in teoria non dovrebbero (parlo di macchine assolutamente efficienti, ben mantenute e correttamente carburate) comportare rischi particolari. in ogni caso se le accendi, le scaldi una trentina di secondi e poi gli le accelleri per un pò è cosa più sensata e ti mette al riparo da eventuali rischi di ingolfamento.
fernando62 ha scritto:queste sono quelle di casa husqvarna
di queste mototroncatrici,conosco perchè ho usato la k 750,è una gran bella macchina,molto ben bilanciata,rispetto alla stihl ts 400,anche se di quest'ultima non si puo' dire niente.
polmau- Moderatori
Ho trovato questa motosega per il pronto intervento che pare essere la diretta controparte su base husqvarna della stihl ms-460R, è la Ventmaster 576-XT, prodotta dalla Tempest.
il prezzo di listino è salato, 2450$....
Ultima modifica di miscela il Ven Giu 25, 2010 1:43 pm - modificato 1 volta.
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
che bestia bellissima, io ultimamente avevo visto quella della dolmar dal rivenditore ove ho comperato le mie
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
ciao miscela sicuramente è una gran bella macchina ,ma è possibile vedere le caratteristiche tecniche.
scusa la mia ignoranza ma 2450 $ cosa equivalgono in euro?
polmau- Moderatori
la 575 XT risulta sostituita dalla 576 HD
ecco le specifiche tecniche:
http://www.tempest-edge.com/saws/ventmaster-HD-576-570.htm
sono all'incirca duemila euro.
Nel Comando vvf dove presto servizio abbiamo motoseghe stihl ms 270. Che ne pensate? è una buona motosega oppure hanno fatto uno stock di attrezzi da buttare? ahahahahahha tanto paga lo stato e non avranno mai riscontri negativi tanto le hanno gia comprate....ciao e grazie.
Non è una super professionale ma nemmeno per sogno da buttare.
E' una ottima macchina semi professionale, purtroppo per lei, in questo segmento la concorrenza è molto forte ed agguerrita e stenta a decollare.
Mi rendo conto che nella tua professione qualsiasi attrezzatura è da considerarsi
da " pronto intervento"comprese le motoseghe, ma questa sezione è dedicata al pronto intervento, se vuoi porre quesiti generici lo puoi fare nelle sezioni specifiche.
Non prenderla come rimprovero ma semplice suggerimento. Ciao Fireman
Come motoseghe da soccorso ce ne sono di diversi tipi, non solo a scoppio ma anche ad azionamento oleodinamico, queste ultime hanno spesso la catena diamantata per il soccorso sotto le macerie. Vengono alimentate da un gruppo oleodinamico, che può essere azionato dalla presa di forza del mezzo (mezzi specifici per il soccorso sotto le macerie) o da una centralina a scoppio che è presente su quasi tutti i mezzi. Sono poco diffuse nel Corpo perché inutili per i normali interventi e caricate sui mezzi per i crolli. Ne esistono versioni anche con motore a scoppio da 70 e oltre cc. Ognuna ha i suoi vantaggi e svantaggi
La Sthil (ma non solo lei) produce un kit per la MS460 per interventi speciali, in un vecchio catalogo la si vedeva tagliare uno scafo in vetroresina
Finora non ho mai visto in intervento nessuno dei prodotti succitati, solo normali motoseghe di medio/alta gamma in dotazione ai Vigili del Fuoco e mototroncatrici per lavorare su metalli e cemento.
Poseidon X6- ex moderatori
Guardando il catalogo Dolmar ho notato il kit Rescue Cut di pronto intervento, esso comprende:
-spranga forata: 39,15€
-catena rescue cut: 247,50€
-limitatore di profondità: 76,80€
Questi 3 pezzi si possono acquistare separatamente al prezzo indicato oppure tutto il kit a 313 €.
Le motoseghe che lo possono montare sono la PS5105, la 115 e la PS6800 con spranga da 45 cm;
la PS6400, la PS7300 e la PS7900 con spranga da 43 cm.
Passo catena uguale per tutte 3/8
Non capisco la perchè la spranga più grande viene montata su motoseghe con cilindrata minore
La catena è in carburo di tungsteno e può tagliare (riporto testualmente):
-travi in legno con pannellature con chiodi
-cartone catramato o coperture " sabbiate" su armatura in legno
-lamiere trapezoidali in acciaio zincato o alluminio,
lamiera trapezoidale a doppia parete con materiale isolante
-carrozzeria dei veicoli e parti di vagoni ferroviari
-lamiere in accaio, alluminio, rame e metallo leggero fino a 1,5mm
-Materiali da costruzione leggeri e giunti di muri.
Questo kit mi è piaciuto perchè è adatto a motoseghe di diversa cilindrata, anche alla PS5105 (che io posseggo ) quindi comprende anche un 50 cc, mentre Stihl e Husqvarna lo fanno solo al di sopra dei 70 cc.
Data d'iscrizione : 20.08.12
Il fatto che usino dei 70cc è più è perchè devono tagliare qualcosa che non è proprio legno, e che è dannatamente più solido. Credo che rischieresti davvero di sforzarla inutilmente la ps5015. Per la ps7300 pensi che vada benissimo. Buon taglio!
Stefano Jacopo
Stefano Jacopo
Data d'iscrizione : 06.07.12
Stefano Jacopo ha scritto:Il fatto che usino dei 70cc è più è perchè devono tagliare qualcosa che non è proprio legno, e che è dannatamente più solido. Credo che rischieresti davvero di sforzarla inutilmente la ps5015. Per la ps7300 pensi che vada benissimo. Buon taglio!
Stefano Jacopo
Stavo pensando di acquistare catena e spranga, in futuro non prossimo, ed usarla solamente per tagliare legna, così non perdo tempo ad affilare la catena. Sicuramente non la userei mai per tagliare ferro o materiali duri. Però considerando anche che il kit costa quanto un buon affilacatene professionale, che affila tutte le catene, sarei orientato per quest ultima opzione.
al di là dei costi spaventosi va considerato che, comunque, saltuariamente va affilata e la affilatura la fanno soltanto alcune officine specializzate e nemmeno a buon mercato.
inoltre la resa nel taglio del legno non è la stessa di una normale catena da bosco.
rientriamo ora in argomento: motoseghe per pronto intervento da usarsi in pronto intervento.
forse non ci siamo capiti: ho detto RIENTRIAMO IN ARGOMENTO. perciò fine ot.
Spero per il 2013 di restaurarne un esemplare ex-VVFpolmau ha scritto:So che la stihl tanti anni fa,aveva prodotto il modello stihl 08,nella quale si toglieva il gruppo toglio (legno)e si applicava il gruppo troncatrice.Certo per un pronto intervento dei VVF,non è il massimo di velocita'di tempo in un soccorso.
Due video promozionali di motoseghe da pronto intervento in azione:
Stihl MS460-R
Ventmaster su Husqvarna 576xp
hei ,non so voi ma io non vedo nulla
Pure io vedo.
Don Camillo- Moderatori
