In totale ci sono 628 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 626 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Giamb81
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_lcap30%Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_lcap35%Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_lcap12%Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_lcap2%Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_lcap4%Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_lcap5%Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_lcap2%Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_lcap9%Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_lcap1%Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Tommys
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Empty Fumo da coppia conica Stihl FS 490
Messaggio  Tommys Dom Giu 17, 2018 1:34 pm
Buonasera,
l'altro giorno ho tagliato dell'erba in una zona semipaludosa con uno stihl fs 490. L'erba era alta tra il metro ed il metro e mezzo ed era molto bagnata. Il fondo era fangoso. Dopo 5 minuti di lavoro dalla zona della coppia conica, sopra la testina, è iniziato ad uscire del fumo bianco. Ho continuato a lavorare in quelle condizioni per più di un ora, forse due, 1500 m2 ed il fumo è stato presente per tutto il tempo. L'estremità metallica dell'asta era tiepida al tatto.  Non bollente.
Dopo, sono passato a tagliare all'asciutto ed il fumo è sparito. Il fumo era bianco intenso e non era poco. Faticavo a vedere dove tagliavo.
Si tratta di un problema o è normale?
Devo evitare di lavorare in situazioni del genere?
Mica si è consumato l'olio nella coppia conica?
Potrebbe trattarsi di un guasto?
Il decespugliatore è uno stihl fs 490 con circa 100 ore di lavoro e dal punto di vista del motore, accensione, carburazione si è sempre comportato ottimamente, un orologio, anche in condizioni estreme.
Tommys
Tommys
Data d'iscrizione : 27.07.17
Fumo da coppia conica Stihl FS 490 Empty Re: Fumo da coppia conica Stihl FS 490
Messaggio  valerio91 Dom Giu 17, 2018 1:50 pm
Se l'erba era molto bagnata la quantità eccessiva di vapore credo che sia normale. Per sicurezza controlla il grasso della coppia conica.
Messaggio  luca31 Dom Giu 17, 2018 8:24 pm
si , il fumo dovrebbe essere essere l'acqua a contatto col metallo della coppia conica. Se fosse fumo puzzerebbe
Messaggio  belcanto Dom Giu 17, 2018 9:12 pm
Non dovrebbe essere fumo ma acqua polverizzata,nebbia.
Il fenomeno è frequente con erba bagnata e macchine potenti.
Età : 78
Messaggio  luca. Lun Giu 18, 2018 10:49 am
Io provo a ipotizzare un'altra spiegazione, perchè se la coppia conica era solo tiepida al tatto dubito potesse far evaporare tanta acqua da non vedere nemmeno dove passare.
Mi è successo un paio di volte di lavorare in prati dove movimentando l'erba (anche solo camminandoci dentro) si liberava una specie di fumo bianco che non ho mai capito bene cosa fosse, ma potrebbe essere o il polline di qualche fioritura particolare oppure qualcosa legato ad alcune fasi di vita di qualche insetto (bozzoli che si aprono, o simili). Per intenderci una polvere simile a quelle di quando si fa scoppiare una vescia che è in fase di sporazione, solo bianca candida.
Non ho mai approfondito, ma aveva stupito anche me. Ricordo che semplicemente spostando l'erba alta con il piede si liberavano nuvole di polvere bianca e leggera.
Potrebbe essere la stessa cosa.
Luca
P.S.
Altro dettaglio che mi viene in mente: in entrambi i casi era mattina presto, poco dopo l'alba.
luca.
luca.
Data d'iscrizione : 14.02.18
Messaggio  tomm450 Lun Giu 18, 2018 4:09 pm
belcanto ha scritto:Non dovrebbe essere fumo ma acqua polverizzata,nebbia.
Confermo quanto detto da belcanto, anche a me capita spesso sia con i dece a zainetto sia con quelli a manubrio. ok capo
tomm450
tomm450
Data d'iscrizione : 13.09.17
Messaggio  Tommys Lun Giu 18, 2018 4:28 pm
Grazie a tutti.
Quindi l'acqua entra negli ingranaggi della coppia conica o ci sono altri meccanismi nella testina che possono dare origine al vapore? Nel primo caso, il grasso interno non si consuma? Il meccanismo autolubrificante prevede anche queste situazioni? A me una testina che non necessita di grasso fa strano. Ho sempre un po' di timore. Grazie
Tommys
Tommys
Messaggio  luca31 Lun Giu 18, 2018 4:34 pm
Se è vapore si genera a contatto con l'esterno della coppia conica. Quella della stihl è sigillata , per questo non necessita di aggiunta di grasso
