In totale ci sono 372 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 371 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Informazione
Informazione
Buon giorno, io posseggo un decespugliatore maruyama bkc 5020 e volevo cambiarlo per prendere un echo rm- 520es, vorrei sapere se c'è tanta differenza tra i due, grazie e buon lavoro
fabrimare- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
Re: Informazione
Ciao e benvenuto su questo forum dove è possibile trovare tantissime informazioni. E' sempre gradita una breve presentazione da parte dei nuovi arrivati, giusto per conoscerci. I decespugliatori di cui parli sono entrambi dei prodotti professionali. Entrambi di circa 50c.c. Quello ECHO (uguale allo Shindaiwa BP510S) dal motore inclinato (forse per meglio bilanciare i pesi e migliorare la manovrabilità) ha un pò più di potenza del Maruyama, il che non guasta mai e, soprattutto, ha un sistema che ti permette di accenderlo anche tenendolo sulle spalle - il che non è poco - . Tieni conto dei pesi: ECHO/ Shindaiwa 12Kg, Maruyama 8 Kg. Per il resto si sa che i giapponesi in quanto a qualità, non scherzano. Tienici informati sulla scelta. Ciao.
CARTERINO- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.15
Località : Sud Italia, al confine tra la Campania e il Molise...
Re: Informazione
Grazie 1000 per la risposta, con l'echo lo stesso lavoro lo faccio anche più veloce che con il maruyama?
Re: Informazione
La differenza di potenza è sicuramente percepibile. Ci dici cosa devi fare con questa macchina? Cioè il tipo di lavoro che dovrà svolgere?
Quando richiediamo un consiglio per un acquisto è bene corredarlo con il tipo di lavoro da svolgere, così tutti possono trarre indicazioni dal thread.
Re: Informazione
CARTERINO ha scritto: Tieni conto dei pesi: ECHO/ Shindaiwa 12Kg, Maruyama 8 Kg. Per il resto si sa che i giapponesi in quanto a qualità, non scherzano. Tienici informati sulla scelta. Ciao.
Il Maruyama pesa sui 12 kg, dubito risparmierai tutto questo tempo passando dall'uno all'altro.
Tommys- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.17
Re: Informazione
ti posso solo dire che ho diversa roba da tagliare visto che dove abito ho diverse parcelle oltre alla mia che tengo sott'occhio quindi erba alta rovi e anche vegetazione specialmente vicino ad un corso d'acqua e un sentiero ed in certi punti è anche in pendenza
Re: Informazione
Parere personale: Il Maruyama è comunque una buona macchina, se funziona regolarmente, è ben mantenuto e non troppo sfruttato, non vedo grandi differenze in termini di capacità lavorativa.
