Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 578 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 574 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
nitro52, paolo69, SQUARCI, thor1
Consigli sostituta 962 oleomac Vote_lcap30%Consigli sostituta 962 oleomac Vote_rcap 30% [ 158 ]
Consigli sostituta 962 oleomac Vote_lcap35%Consigli sostituta 962 oleomac Vote_rcap 35% [ 184 ]
Consigli sostituta 962 oleomac Vote_lcap12%Consigli sostituta 962 oleomac Vote_rcap 12% [ 64 ]
Consigli sostituta 962 oleomac Vote_lcap2%Consigli sostituta 962 oleomac Vote_rcap 2% [ 13 ]
Consigli sostituta 962 oleomac Vote_lcap4%Consigli sostituta 962 oleomac Vote_rcap 4% [ 20 ]
Consigli sostituta 962 oleomac Vote_lcap5%Consigli sostituta 962 oleomac Vote_rcap 5% [ 24 ]
Consigli sostituta 962 oleomac Vote_lcap2%Consigli sostituta 962 oleomac Vote_rcap 2% [ 11 ]
Consigli sostituta 962 oleomac Vote_lcap9%Consigli sostituta 962 oleomac Vote_rcap 9% [ 47 ]
Consigli sostituta 962 oleomac Vote_lcap1%Consigli sostituta 962 oleomac Vote_rcap 1% [ 5 ]
Consigli sostituta 962 oleomac Empty Consigli sostituta 962 oleomac
Messaggio  manuel55 Lun Ago 27, 2018 5:49 pm
Buonasera..Ho bisogno di un vostro parere riguardo all'acquisto di una nuova motosega che andrà a sostituire una oleomac 962 semi-nuova. Voglio cambiarla più per sfizio che per necessità in quanto non mi ha mai entusiasmato più di tanto.In questi giorni ho usato una husqvarna 372xp di un amico, tagliavamo dei tronchi di pioppo e sono rimasto sorpreso dalla potenza e dalle poche vibrazioni di questa 372xp  (con barra da 70cm e catena a dente quadro) rispetto alla mia con barra da 50cm. Il motore della 962 tagliando a barra piena faticava non poco anche stando attenti di non affondare troppo la barra nel tronco altrimenti si sedeva proprio. La 372 non faceva una piega, motore sempre bello cattivo e grintoso , non perdeva giri,soprattutto non trasmette cosi tante vibrazioni..
Capisco che la 372 sia un 70cc con 4.1kw e la 962 un 61,5cc con 3.5kw ma a mio parere non mi sento di giustificare una differenza così abissale di potenza durante l'uso...
Vorrei prendere una mts più recente della attuale 962, anche con qualche cc di motore in meno ma più brillante come motore e maneggevolezza!
manuel55
Data d'iscrizione : 21.11.11
Consigli sostituta 962 oleomac Empty Re: Consigli sostituta 962 oleomac
Messaggio  Peso Lun Ago 27, 2018 7:20 pm
Buonasera Manuel, la 372xp è un'ottima e collaudata motosega è stata sostituita dalla 572xp, la si trova  ancora nuova con un po' di sconto, per la barra a meno che tu debba  tagliare piante di 130 - 140 cm di diametro starei al massimo sulla 20" - 50 cm, quella 70 cm secondo me è esagerata per un 70cc, sbilancia la macchina e "ruba" potenza.
Se Non ha problemi di budget e vuoi una motosega maneggevole, tuttofare e che vibra  ancora meno della 372 xp, ti consiglio la 562xp, barra originale da 18" - 45cm, ma supporta tranquillamente anche la barra da   20" - 50 cm.
Peso
Peso
Data d'iscrizione : 30.01.15
Messaggio  manuel55 Lun Ago 27, 2018 7:49 pm
Ciao, concordo con te che la barra da 70cm è esagerata per la 372, io volevo fare un paragone con la 962 per farvi capire...Di una barra da 45cm mi basta e avanza..
Sarei più propenso per un 50cc sempre professionale, stihl ms 261 oppure l'husqvarna 550xp...
Da quello che leggo mi sembra di capire che un buon 50cc professionale si comporti bene, magari senza forzare troppo la motosega anche una barra da 45cc.
Non devo fare sessioni lunghe e impegnative di taglio però voglio avere una macchina efficente!!
manuel55
Messaggio  luca31 Mar Ago 28, 2018 6:11 am
la oleomac di cui ci parli ... mi sembra strano il comportamento. Sulle vibrazioni siamo d'accordo ... ma non è per niente un motore che si siede così facilmente ... qualcosa non va?
Visto che stiamo parlando di 50 cc .. 60 e 70 per lo stesso utilizzo .. ti chiedo di condividere con noi :
il quintalaggio annuo
i diametri medi e massimi
essenze
la spesa che vuoi affrontare
ok capo ok capo ok capo
Messaggio  manuel55 Mar Ago 28, 2018 2:16 pm
Ciao, la 962 l'ho presa nuova e ho sempre avuto una cura maniacale, avrò consumato 4catene( tanto per farvi capire l'utilizzo che ne ho fatto). Miscela sempre fatta fresca al 2% con olio castrol racing 2T, olio catena ultimamente uso lo stihl! Il motore parte subito sia da freddo che da caldo, non l'ho mai surriscaldato, per togliermi il dubbio posso portarla in officina e fargli controllare la carburazione...
Per sfruttarla un pò ho preso la barra da 40cm, li si che diventa inarrestabile e il motore non perde neanche mezzo giro anche esagerando.
Probabilmente usando la 372 mi sono accorto della potenza maggiore di quest'ultima.
All'incirca il mio fabbisogno annuo sia aggira sui 100q di legna, non meno...
Come diametro massimo massimo siamo sui 45/50, ho a disposizione pioppo, rovere, noce, platano a volte mi capita qualche albero da frutto.
Se riesco a vendere la 962 non avrei problemi ad aggiungerci 300/400€ e prendere un'altra motosega..
manuel55
Messaggio  Peso Mar Ago 28, 2018 4:31 pm
Per i diametri e quintali legna annui indicati, va bene anche il 50cc, Io ho la 261 cm carburatore elettronico prima serie e la motosega va molto bene, la 550 xp non l'ho mai provata seriamente, solo presa in mano , mio padre ha la 346xp fine produzione (mi sembra del 2014) carburatore tradizionale e anche questa va benissimo, un po' meno coppia della Stihl, ma è più leggera e per sramare è il top. Per la barra Non andrei comunque oltre la 16" - 40 cm
La 261cm e la 550xp come prestazioni motore si equivalgono, cambia però l'ergonomia (impugnatura diversa, Io personamente preferisco Husqvarna, ma penso sia una cosa soggettiva) quindi prima di acquistare è meglio farsi un giro dai riventori della tua zona e vedere se te la fanno provare magari solo accenderla e accelerare per vedere ergonomia accelerazione vibrazioni ecc. ,  chiedere quanto ti valutano la Oleomac e chi ti fa più sconto.
Peso
Peso
Messaggio  ferrari-tractor Mar Ago 28, 2018 4:38 pm
personalmente prima di fasciarmi la testa controllerei bene l'affilatura della catena (uniformità e limitatori visto che parli di forti vibrazioni) e la carburazione agli alti regimi.
chiaramente ci sono delle differenze di potenza e di comfort, la 372xp vecchia versione è stata un modello di riferimento per anni, ma alla fine è la catena che taglia il legno... se non taglia bene prima guarda la catena.
Messaggio  manuel55 Mar Ago 28, 2018 6:44 pm
Farò come dici, vado in officina a farla controllare..
Per quanto riguarda l'affilatura della catena uso l'affilacatene elettrico compacq della tecomec, affila discretamente..Basta sfiorare il dente e non si corre il rischio di scaldarlo con perdita della tempra!
Il delimitatore di taglio lo abbasso con dima e lima cosi sono sicuro di abbassarlo all'altezza giusta.
Sempre il mio amico mi ha insegnato ad affilare con il tondino(quando affila lui la catena taglia da paura, se invece affilo io sempre col tondino non ottengo i risultati sperati ) devo fare pratica sotto la sua supervisione!(pensate che il mio amico passa col tondino anche le catena nuove, dice che non tagliano bene come vuole lui...é un tipo preciso)
Per curiosità ho fatto usare la 962 con barra da 50cm al mio amico del consorzio forestale; l'impressione che ha avuto lui è stata buona, secondo lui xò con la barra da 50cm è proprio all'imite come motore mi ha consigliato di montare la 45cm..
Chiedo un'ultima cosa, secondo voi quanto può valere la mia 962?
Scusate se mi sono dilungato e magari un pò fuori tema...
Graziee
Peso ha scritto:Per i diametri e quintali legna annui indicati, va bene anche il 50cc, Io ho la 261 cm carburatore elettronico prima serie e la motosega va molto bene, la 550 xp non l'ho mai provata seriamente, solo presa in mano , mio padre ha la 346xp fine produzione (mi sembra del 2014) carburatore tradizionale e anche questa va benissimo, un po' meno coppia della Stihl, ma è più leggera e per sramare è il top. Per la barra Non andrei comunque oltre la 16" - 40 cm
Sicuramente farò un giro dai rivenditori per informarmi su prezzi e magari offerte..
Ho un amico che lavora presso un consorzio forestale dove acquistano quasi esclusivamente prodotti stihl, magari mi faccio accompagnare da lui dal rivenditore sperando di riuscire a provarla e avere un buon prezzo! Comunque prima devo riuscire a vendere la 962...
manuel55
Messaggio  luca31 Mer Ago 29, 2018 10:44 pm
la 962 quanti anni ha? Quanti quintali sulle spalle?
Si .. in effetti monterei la barra da 45 e farei una prova con barra e catena nuovi dopo aver rivisto la carburazione da uno bravo.
Sicuramente un 50 può andare bene ... ma se non sei soddisfatto di un 60 ... puoi valutare la dolmar 6100
Messaggio  manuel55 Gio Ago 30, 2018 8:06 pm
Ciao, la 962 l'ho acquistata nel 2013, ha lavorato pochissimo, se dai un'occhiata nella sezione vendo del forum ho postato le foto e vedrai le barre semi nuove...L'avevo acquistata in quanto mi avevano regalato parecchia legna e con la piccola 940 oleomac ero in difficoltà nell'affrontare diametri importanti.
Oggi sono passato con mia 962 dal rivenditore oleomac, ha fatto 2tagli in un tronco avente diametro di circa 45cm, la barra da 50cm spuntava fuori di poco, ha controllato i giri max con il contagiri, smontato la candela (color nocciola). Dopo avergli spiegato il motivo della visita mi ha risposto che secondo lui la 962 è perfetta in tutto, niente da regolare,  mi ha detto che non si può paragonare alla 372 husqy anche se montava una barra più lunga.
Per togliermi il dubbio ha fatto qualche taglio con una 956 appena riparata con barra da 45cm, grossomodo si è comportata come la mia 962, un pelo più lenta visto la minor potenza..
Dolmar produce delle macchine fantastiche ma l'unico rivenditore dista 35km..
manuel55
Messaggio  luca31 Ven Ago 31, 2018 7:14 am
era solo un'idea ... se cerchi un rivenditore sotto casa ... facci sapere tu quali sono ok capo
Messaggio  manuel55 Ven Ago 31, 2018 5:33 pm
Certo, apprezzo il tuo suggerimento, distanti 15km da casa mia ho a disposizione 2rivenditori Husqvarna, 2rivenditori Stihl, Oleomac e Active e infine Echo. Dolmar è un pò lontano..
In questo senso mi ritengo fortunato ad avere una gamma pressochè completa di rivenditori di prodotti al Top di gamma!
manuel55
Messaggio  luca31 Sab Set 01, 2018 4:33 pm
puoi valutare in casa echo la 501 sx o se vuoi restare sul 60 cc la 620 sx
Messaggio  manuel55 Sab Set 01, 2018 5:48 pm
Ciao, sinceramente alla echo 501 non ci avevo fatto caso, è una bella macchina..Mi piacerebbe prendere un 50cc, riuscirei a sfruttarlo meglio! Prima devo riuscire a vendere la 962, mi spiacerebbe lasciarla ferma e non usarla più!
manuel55
Messaggio  luca31 Dom Set 02, 2018 7:19 am
si, per i tuoi quantitativi un 50 cc è assolutamente più che sufficiente. Tieni conto che in questo caso la barra consigliata sarà da 40 cm , quella da 45 sbilancia la macchina e la fa rendere meno
Messaggio  manuel55 Dom Set 02, 2018 8:40 am
Ti ringrazio per i consigli che mi hai dato, appena avrò aggiornamenti vi farò sapere!
manuel55
