In totale ci sono 536 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 533 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Melo74, nitro52
problemi al cilindro Vote_lcap30%problemi al cilindro Vote_rcap 30% [ 158 ]
problemi al cilindro Vote_lcap35%problemi al cilindro Vote_rcap 35% [ 184 ]
problemi al cilindro Vote_lcap12%problemi al cilindro Vote_rcap 12% [ 64 ]
problemi al cilindro Vote_lcap2%problemi al cilindro Vote_rcap 2% [ 13 ]
problemi al cilindro Vote_lcap4%problemi al cilindro Vote_rcap 4% [ 20 ]
problemi al cilindro Vote_lcap5%problemi al cilindro Vote_rcap 5% [ 24 ]
problemi al cilindro Vote_lcap2%problemi al cilindro Vote_rcap 2% [ 11 ]
problemi al cilindro Vote_lcap9%problemi al cilindro Vote_rcap 9% [ 47 ]
problemi al cilindro Vote_lcap1%problemi al cilindro Vote_rcap 1% [ 5 ]
problemi al cilindro Empty problemi al cilindro
Messaggio  salvatoremic Dom Nov 04, 2018 5:41 pm
salve,
sono nuovo è vi scrivo per un consigli, altro ieri vado a smontare il cilindro del soffiatore Dal Degan k100 per pulirlo e trovo il pistone e segmenti nella parte della marmitta tutti graffiti e nel cilindro c'erano tanti pezzi di metallo saldati dopo solevo lo sguardo è noto un buco di circa 1 mm di diametro, mi viene la curiosità di vedere se era profondo quindi metto un ago era profondo poco più di 1 cm.
mi chi è devo cosa devo fare, il soffiatore l'ho comprato circa 3 anni fa e utilizzato 75 ore , l'avevo comprato per non avere problemi, si tratta di un difetto di fabbrica
salvatoremic
Data d'iscrizione : 04.11.18
problemi al cilindro Empty Re: problemi al cilindro
Messaggio  ferrari-tractor Dom Nov 04, 2018 5:58 pm
benvenuto, ho spostato in officina per parlare di un'eventuale riparazione.
innanzi tutto, perchè devi smontare il cilindro per pulirlo? mica è un'operazione di ordinaria manutenzione.
dopo 3 anni e 75 ore è dura parlare di un difetto di fabbrica, anche perchè a me sa molto di grippaggio.
Messaggio  salvatoremic Dom Nov 04, 2018 6:12 pm
si, scusa mi sono espresso male il soffiatore ha 3 anni nel corso dei quali a fatto 75 ore di lavoro circa
il problema e che il buco va in profondità di 10mm in diagonale ,dovevo pulire il pistone
salvatoremic
Messaggio  falcetto Dom Nov 04, 2018 7:11 pm
Messaggio  salvatoremic Dom Nov 04, 2018 7:50 pm
problemi al cilindro 20181112
problemi al cilindro 20181111
problemi al cilindro 20181110
scusa per la risoluzione è il tempo
salvatoremic
Messaggio  falcetto Lun Nov 05, 2018 9:26 am
Il "buco" che si vede in foto ovviamente non dovrebbe esserci. Comunica con l'esterno?
Posso solo ipotizzare un difetto di fusione del cilindro (soffiatura) che col tempo ha ceduto e te lo sei ritrovato in giro.
Una foto del pistone lato scarico dovrebbe confermare l'irrecuperabilità del gruppo termico.
Personalmente manderei le foto per conoscenza al costruttore aldilà della garanzia o meno. Saluti
Messaggio  salvatoremic Lun Nov 05, 2018 10:05 am
si, sei arrivato alla mia stessa conclusione difetto di fusione sostituire sia il cilindro che il pistone in teoria a carico della dal degan
il pistone era tutto graffiato sul lato dello scarico con solchi molto profondi anche i segmenti, ho mandato un email con le foto cilindro e pistone alla dal degan alle 9:30 speriamo bene
Ultima modifica di falcetto il Lun Nov 05, 2018 10:49 am - modificato 3 volte.
salvatoremic
