In totale ci sono 630 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 625 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
alfoalfa, Eugenio Rigo, Gap77, simmy106, superciuk
scoppiettamento 2152 Vote_lcap30%scoppiettamento 2152 Vote_rcap 30% [ 158 ]
scoppiettamento 2152 Vote_lcap35%scoppiettamento 2152 Vote_rcap 35% [ 184 ]
scoppiettamento 2152 Vote_lcap12%scoppiettamento 2152 Vote_rcap 12% [ 64 ]
scoppiettamento 2152 Vote_lcap2%scoppiettamento 2152 Vote_rcap 2% [ 13 ]
scoppiettamento 2152 Vote_lcap4%scoppiettamento 2152 Vote_rcap 4% [ 20 ]
scoppiettamento 2152 Vote_lcap5%scoppiettamento 2152 Vote_rcap 5% [ 24 ]
scoppiettamento 2152 Vote_lcap2%scoppiettamento 2152 Vote_rcap 2% [ 11 ]
scoppiettamento 2152 Vote_lcap9%scoppiettamento 2152 Vote_rcap 9% [ 47 ]
scoppiettamento 2152 Vote_lcap1%scoppiettamento 2152 Vote_rcap 1% [ 5 ]
scoppiettamento 2152 Empty scoppiettamento 2152
Messaggio  ermacellaro Sab Nov 17, 2018 9:19 am
ciao ragazzi chiedo aiuto perché la mia 2152 ha un problema, appena non accelero a manetta inizia a scoppiettare di brutto nonostante poi la rimetta a manetta continua con i suoi scoppietti cosa può essere??? ho cambiato la candela ma continua a farlo... ho anche notato che quando la accendo non borbotta neanche minimante come fanno tutte le motoseghe per i primi secondo dall' accensione
ermacellaro
Data d'iscrizione : 06.11.15
scoppiettamento 2152 Empty Re: scoppiettamento 2152
Messaggio  Kalimero Sab Nov 17, 2018 5:18 pm
ciao da ermacellaro, perdona ma non riesco a capire ... Gli scoppiettii si verificano al massimo numero di giri e al minimo oppure solo al massimo?
Kalimero
Kalimero
Messaggio  ermacellaro Sab Nov 17, 2018 5:41 pm
in effetti non ho scritto molto chiaramente.
praticamente quando io lavoro a manetta va bene, ma se invece la faccio lavorare a giri più bassi(magari a metà acceleratore) lei inizia a scoppiettare e non mi permette più di lavorare perchè continua a farlo a prescindere dal modo in cui accelero
ermacellaro
Messaggio  tramonto Sab Nov 17, 2018 7:11 pm
Va in moto bene, lo tiene il minimo? Non é che si e mosso lo spillo dei minimi L?
tramonto
Data d'iscrizione : 07.11.18
Messaggio  ermacellaro Sab Nov 17, 2018 7:13 pm
no tiene il minimo e il massimo perfettamente
non capisco se è la carburazione o il sistema elettrico
ermacellaro
Messaggio  tramonto Sab Nov 17, 2018 7:55 pm
é la carburazione secondo me, il sistema elettrico non capisco come possa funzionare perfettamente ai massimi ed ai minimi e non nel mezzo...
Ma da quanto te lo fa? é successo qualcosa che possa aver causato staramenti?
Prova a rifare la carburazione.
tramonto
Messaggio  Kalimero Sab Nov 17, 2018 8:02 pm
perdona, ... ma giusto per capirci meglio: si tratta di scoppiettii oppure di vuoti? Mi vien da dire che uno scoppietto possa essere dovuto ad una sfasatura oppure ad una miscela aria carburante errata, mentre un vuoto possa essere più un problema elettrico ... Non so, è veramente strano aver un malfunzionamento ai giri medi Shocked Question Question
Kalimero
Kalimero
Messaggio  PaoloSanremo Sab Nov 17, 2018 8:32 pm
all'inizio dicevi che all'accensione, appena non acceleri, inizia a scopiettare...
poi dici che al minimo va bene ....
mah...
Normalmente se un motore gira normalmente a pieno gas ed invece ha dei mancamenti ai giri più bassi, significa che le guarizioni di tenuta del motore perdono per cui ai giri bassi si ha poca aspirazione e poca compresione.
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
Messaggio  ermacellaro Sab Nov 17, 2018 11:55 pm
a Paolo Sanremo
ho scritto che appena accesa non borbotta ( non fa i vuoti classici della motosega appena accesa...
insomma diciamo che posso usarla solo al massimo o al minimo, con gli altri range di accelerazione scoppietta ...
Ultima modifica di Dan56k il Dom Nov 18, 2018 7:48 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
ermacellaro
