In totale ci sono 637 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 633 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
Husqvarna 345 quando accelero si spegne.
+6
Maurizio0
entoni
Kalimero
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Husqvarna 345 quando accelero si spegne.
Ma solitamente se il tappo carburante ha lo sfiato otturato la macchina va bene fino a quando non finisce l'ossigeno all'interno del serbatoio poi si spegne e non si riaccende più fino a quando non riapri il tappo carburante
Quindi su tu con la sostituzione del tappo hai risolto il problema significa che il tuo tappo era otturato
Ora Simone potrebbe provare a togliere il tappo mix e vedere se la 345 va bene se ok cambia il tappo
Lo sfiato serbatoio miscela Husqvarna 345 è sul serbatoio mentre il suo tappo è a tenuta perfetta con O'ring sul perimetro e non ha sfiato.
Evitare di scrivere info errate. Saluti
Ciao,baloo ha scritto:Le membrane del carburatore sono buone? Se lo hai smontato tutto le hai cambiate o le hai rimontare? In tal caso sono montate bene?
Quando si spegne controlla la candela .... È asciutta o bagnata?
Baloo ti chiede se le membrane sono buone e tu rispondi che sono integre.
Sono cose diverse.
Le membrane devono essere morbide, da poter vibrare velocemente. (Immagina quanto devono vibrare a 10.000 giri/min).
Se sono integre, ma fossero secche o dure non vanno bene. Non riescono a vibrare quanto è loro richiesto di vibrare.
In questi casi è buona norma sostituirle e partire da punti fermi.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Verissimo , tutti noi abbiamo trascurato questo piccolo ma gran particolate
Per Paolo Sanremo
Scusa se ti rispondo solo ora, era un po che non mettevo mano alla motosega. Il modello del carburatore è WALBRO e le viti L e H sono integre ora proverò a cercare sul sito che mi indichi e vediamo se combino qualcosa. ciao a presto
Maurizio0- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.12.18
Hai indicato solo la marca del carburatore, non il modello.....
» Stihl MS210 si spegne quando accelero
» Efco si spegne quando accelero
» Motore JLO 101L - Si spegne se accelero a fondo
Pagina 2 di 2
