Da Casper Oggi alle 8:41 am
CATENE SPECIALI
+108
Phil-81
tecnomecc
markidaz
alexarb
MAX68
gawain67
giovalx
phantom
masmary65
grimgor
Tranky
zak
Mattiaboulder
SPINO
juannes 83
motosegare
cagliostro
volpetus
h357xp
AGRICOL-TURI
tagliator cortese
albo93
luca the lix
miki1
FAST FREDDIE
harry potter
alessandrozani2006
vorrei ma non posso
trattoclip
paolo67
Roberto67
santinello
manuel55
Vincenzo57
mauro64
Attila85
_Giuseppe_
matmot
DanijR1
Tonezzano
Ireneo
vento
jd.isidoro
Gabri
cipo
jack
wolfmurex
FLEXMARCO
metmayo
vinicio
catena motosega
Giuseppe Peppani
poncia
coglians79
elio1999
DAMIANO
chiara09
robby
arrigo
maxmiole
Orsoarcubo
lazadruga
Troutfisher
112 partecipanti
Pagina 4 di 14
Pagina 4 di 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Catene speciali
Parlavo col meccanico delle catene speciali, ed o chiesto di una catena a picco duro (PD3) della stihl, gli o detto che mi serviva per tagliare ceppi vecchi circa 10 anni, mi diceva che andavano bene però cera un problema che dopo circa 2 ore di lavoro dovevo fermarmi a farla raffreddare, chi sa dirmi qualcosa, e vero quanto dice il meccanico.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 69
Re: CATENE SPECIALI
Il problema non è legato al tempo di utilizzo ma alla perdita dell'affilatura ,ovvero se la catena inizia a tagliare meno e insisto, c'è il rischio che l'aumento della temperatura faccia dissaldare i denti in Widia dalla maglia.
Come per le altre catene se inizio a dover premere per tagliare le devo affilare, pena il rinvenimento del trattamento termico del dente.
Re: CATENE SPECIALI
Ireneo ha scritto:Parlavo col meccanico delle catene speciali, ed o chiesto di una catena a picco duro (PD3) della stihl, gli o detto che mi serviva per tagliare ceppi vecchi circa 10 anni, mi diceva che andavano bene però cera un problema che dopo circa 2 ore di lavoro dovevo fermarmi a farla raffreddare, chi sa dirmi qualcosa, e vero quanto dice il meccanico.
Scusate la mia ignoranza queste catene si possono affilare.
Età : 69
Re: CATENE SPECIALI
Si, ma non manualmente.Ireneo ha scritto: Scusate la mia ignoranza queste catene si possono affilare.
catene speciali
Ringrazio tutti per i chiarimenti.
Nonno sprint mi sono dimenticato di ciederti per affilarle ce bisogno di una mola particolare oppure va bene quella normale.
Età : 69
Re: CATENE SPECIALI
Ad quello che so, le catene col riporto in metallo duro non si possono affilare a mano con una lima ma ci vuole un'affilatrice speciale.Ireneo ha scritto:
In pratica, la devi riportare a chi te l'ha venduta
Re: CATENE SPECIALI
Occurrono delle mole particolari che non tutti i rifaratori dispongono e... costa riaffilarla.
Re: CATENE SPECIALI
La mola esiste, costa cara e si monta su un affilacatene standard.
Ne ho una e domani vi posterò qui la foto. Saluti
Eccola qui. Mi scuso se la foto è un pò scura. E' un disco di alluminio diametro 125 mm, spessore 6 mm (ribassato poi a 4 mm) con riporto di materiale abrasivo solo sulla circonferenza.
catene speciali
Ringrazio tutti per le risposte, come sempre siete sempre molto precisi.
Età : 69
Oregon Powersharp
Mi sembra che questo sistema (catena, barra, affilatore) - che sembrerebbe l'uovo di Colombo, soprattutto per un dilettante - sia ancora poco sperimentato per poterne indicare pregi e difetti e per poter concludere che sia una buona soluzione.
Tonezzano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.12
Età : 75
Re: CATENE SPECIALI
Scusate ma voi per catene in widia intendete queste:
Stihl rapid duro e rapid duro R, che differenza c'è tra le 2 non si capisce cmq.
Altrimenti chi sono altri produttori?
Per una 3/8 67 maglie quanto si va a spendere circa?
Se fosse vero che tagliano bene anche nel verde e che l'affilatura dura 50 volte di più quasi quasi....
DanijR1- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.12
Re: CATENE SPECIALI
La Rapid Duro ha il tagliente riportato in widia mentre la Rapid Duro R è interamente in Widia
Qualche anno fa per una RD 3/8 60 maglie motrici spesi circa 70€
Re: CATENE SPECIALI
Gentilissimo e velocissimo.
Ultima domanda, la RD taglia almeno come una normale catena 3/8 dente quadro su legno verde o funziona solo sul secco?
Se mi confermi che resta affilata (più o meno) 50 volte di più la prendo...
Re: CATENE SPECIALI
La RD taglia meglio di una normale catena 3/8 dente quadro su legno verde e secco.
Come numero durata dell'affilatura dipende da dove e cosa tagli.
Ma non è una catena da prendere a cuor leggero perchè non è un toccasana a tutti i problemi.Ti allego un link di qualche anno fa cui ne ho parlato
https://lamotosega.forumattivo.com/t17p15-catene-normali
Re: CATENE SPECIALI
Io taglio generalmente robinia olmo e platano. Magari la prenderei passo 325 da metter sulla 346xp
Ti ringrazio x le informazioni sai.
Provo a informarmi anche x l'affilatura.
Grazie mille!!!
Buona notte a tutti!!!
Grazie mille!!!
Re: CATENE SPECIALI
Tieni presente che queste sono catene speciali e vanno usate per usi particolari.
Ciò non toglie che puoi sempre toglierti lo sfizio di provare .
Re: CATENE SPECIALI
Buon giorno a tutti..
Spiego subito il perché queste catene da u po' di tempo mi attirano:
Sono rimasto molto soddisfatto dei taglienti al widia sulla circolare, é veramente un altro mondo come velocità di taglio, silenziosità e durata.
Siccome con le catene delle mts non penso di essere un maestro di affilatura, ogni 4-5 affilate le devo portare a fare con la macchinetta. Ecco con questa catena speravo di risolvere questo problema, io non sono uno che taglia legna secche, né prendo sassi. Pertanto dovrebbe durarmi parecchio...
Domani vado dal concessionario stihl :-)
Re: CATENE SPECIALI
IO ti dico quello che mi hanno sempre raccontato (non so se è proprio cosi ma qualcosa di vero c'è)
Le catene con denti in widia sono nate per fare abbattimenti in condizioni estreme tipo molta terra e terreni molto sabiosi, più lavorano a contatto con essi e più si raffreddano, usando queto tipo di catena per sezionare c'è il rischio che si surriscaldi troppo il tagliente con il conseguente distacco della parte in metallo duro saldato ad argento o simile.
Inoltre ho provato personalmente una vecchia catena oregon in widia regalatami da un rappresentante (mi sembra che oggi la oregon quella catena non la faccia più) ed ho notato che come taglio è più violenta della catena normale (in pratica strappa di più, posso anche sbagliarmi, è stata una mia impressione), prima di spendere 0ltre 50€ attendi consigli di chi la già usata.
matmot- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.13
Re: CATENE SPECIALI
però poi riesci a trovare chi te l'affila?perchè è una catena speciale appunto per usi speciali,e non so se tutte le officine dispongono dei mezzi per affilarla!la risposta poi ai più esperti
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: CATENE SPECIALI
normalmente i rivenditori stihl che commercializzano quelle catene sono anche dotati della mola adatta per l'affilatura. per altre marche non so.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: CATENE SPECIALI
possiedo una catena stihl denti widia la resa è decisamente inferiore ad una normale tant'è che preferisco affilare una banale catena magari ogni 3-4 tagli che utilizzare quella al widia.
ovviamente parere personale
Re: CATENE SPECIALI
fernando62 ha scritto:possiedo una catena stihl denti widia la resa è decisamente inferiore ad una normale tant'è che preferisco affilare una banale catena magari ogni 3-4 tagli che utilizzare quella al widia.
Ma rende meno nel legno verde o secco? Hai detto che preferisci dare un colpo di lima ogni 3 4 tagli, ti riferivi tagliando legna secca? Io di solito ravvivo i denti ogni pieno...
Re: CATENE SPECIALI
semplicemente mi erano capitate legna(acacia) imbrattate di terra/fango.
Re: CATENE SPECIALI
io l'ho usata su rovere e faggio, molto secchi; rispetto alla normale rapid micro comfort la resa di taglio è lievemente inferiore, ma non nettamente, poichè per sua stessa conformazione la placchetta saldata in carburo di tungsteno ha un minore angolo di spoglia, quindi scarica meno truciolo. Però le fenuta del filo di taglio è certamente maggiore, e di parecchio. poi, come in tutto, ci possono essere le dovute eccezioni. in carpenteria la usano molto per i ltaglio di legname d'armatura dismesso, che è notoriamente sporco di incrostazioni di cemento sabbia o polvere di cemento, micidiali abrasivi. Fino che non tagliano i frequentissimi chiodi va tutto bene, ma se ne prendono uno....
Re: CATENE SPECIALI
Bisogna fare una distinzione tra i tre tipi di catena in widia della Stihl, nella versione 3/8" classica, la pastiglia di widia aveva una forma che occupava la parte interna del dente e con angoli di spoglia meno incisivi rispetto una catena normale, che abbassava notevolmente la velocità di taglio , le nuove picco duro(3/8" basso) e .325" hanno la pastiglia in widia con profilo a L di conseguenza la differenza sulla velocità di taglio e trascurabile. https://www.youtube.com/watch?v=ooAlNzRwndgmaxb. ha scritto:io l'ho usata su rovere e faggio, molto secchi; rispetto alla normale rapid micro comfort la resa di taglio è lievemente inferiore, ma non nettamente, poichè per sua stessa conformazione la placchetta saldata in carburo di tungsteno ha un minore angolo di spoglia, quindi scarica meno truciolo. Però le fenuta del filo di taglio è certamente maggiore, e di parecchio. poi, come in tutto, ci possono essere le dovute eccezioni. in carpenteria la usano molto per i ltaglio di legname d'armatura dismesso, che è notoriamente sporco di incrostazioni di cemento sabbia o polvere di cemento, micidiali abrasivi. Fino che non tagliano i frequentissimi chiodi va tutto bene, ma se ne prendono uno....
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Feb 12, 2013 6:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato link)
» CATENE NORMALI parte 1
» gamma motoseghe speciali ICS
Pagina 4 di 14
