» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 534 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 532 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, luca31
Stihl MS211 grippata
Ciao, devo cambiare il cilindro e pistone di una 211 grippata, cerco pezzi non originali ma su internet quando cerco il pezzo trovo o un cilindro uguale al mio ma con alesaggio da 38mm o un pezzo con il giusto alesaggio da 40 mm ma con un ingresso del collettore completamente differente al mio. La mia domanda è : se monto un alesaggio da 38, al posto del 40, cambiando anche la testa del cilindro va bene? Altrimenti se mantengo il 40 mm e cambio anche il collettore succede qualcosa? Aiuto
Diego prof- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.16
Re: Stihl MS211 grippata
Se cambi l'alesaggio cambni la cilindrata.... e passare ad un 38 da 40 originale significa diminuirla..... a che vantaggio?
La testa è monoblocco con clilindro.
Anche per me non c'è vantaggio ma piuttosto che buttarla...non ha nemmeno un anno di vita mi spiace. Quindi piuttosto cambiare cilindro e collettore?
Guardando l'esploso l'alesaggio è 40 mm. Non capisco cosa esiste di 38 mm per questo modello. Tieni presente che è un motore 2mix con pistone fresato per aria secondaria.
Controlla bene. Saluti
http://www.lsengineers.co.uk/media/pdfs/stihl/MS211.pdf
Se non ricordo male condivide il cilindro con la MS181, quest'ultima con alesaggio a 38mm.
io ho appena preso un kit termico della meteor Piston per ms 461 ... sono prodotti in italia. sono stati stragentili.
non lo ho ancora montato quindi non sò dirti ma la fattura mi pare buona, di sicuro hanno tutto per la 211. guarda sul loro sito
nixi- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.13
Età : 49
È proprio quello il punto, condivide il cilindro con la 181 ma ha un alesaggio diverso e quindi cosa faccio diminuisce l'alesaggio? Sull' esploso che mi avete mandato il pistone ha una bocca del collettore diversa dal mio, ma come è possibile?
Volevi dire "cilindro"? La serie 171,181 e 211 2mix ha in comune molti componenti ma non tutti. E' chiaro che gli assiemi pistone/cilindro hanno alesaggi diversi altrimenti non cambierebbe cilindrata e potenza.Diego prof ha scritto:.. il pistone ha una bocca del collettore diversa dal mio, ma come è possibile?
Bisogna controllare bene dagli esplosi e corrispondenti codici ricambi quali sono le differenze e le compatibilità. Saluti
PS: l'esploso MS181 mostra 2 versioni di cilindro con layout lato aspirazione e codice ricambio diversi.
Sì ho sbagliato scusa. Esatto falcetto il mio cilindro è come quello a sinistra con alesaggio 40 mm, in internet però quelli con alesaggio 40 mm li trovo solo come quello a destra e non c'è l'altra versione. Nell' esploso che mi hai mandato per la 211 c'è una versione sola del cilindro che tra l'altro non è la mia. Quindi torno alla mia domanda: secondo te è fattibile prendere il cilindro nuovo da 40 mm con ingresso carburatore differente dal mio, ordinare anche il collettore corrispondente e rimontare tutto o faccio una cazzata? Come faccio a capire se sono compatibili?
Non sono in grado di risponderti con certezza perché non ho mai preso in mano i 2 modelli.
E' inevitabile che le 2 diverse versioni di ingresso cilindro richiedono il corrispondente collettore dedicato e pertanto lo devi acquistare. Ragionevolmente non vedo altri problemi. Saluti
» Stihl MS211 C-BE
» Stihl MS211 principio di grippaggio?
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1
