In totale ci sono 614 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 608 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, filippo75pg, Gap77, luca31, simmy106, superciuk
Problema motosega echo cs-2600 es Vote_lcap30%Problema motosega echo cs-2600 es Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema motosega echo cs-2600 es Vote_lcap35%Problema motosega echo cs-2600 es Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema motosega echo cs-2600 es Vote_lcap12%Problema motosega echo cs-2600 es Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema motosega echo cs-2600 es Vote_lcap2%Problema motosega echo cs-2600 es Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema motosega echo cs-2600 es Vote_lcap4%Problema motosega echo cs-2600 es Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema motosega echo cs-2600 es Vote_lcap5%Problema motosega echo cs-2600 es Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema motosega echo cs-2600 es Vote_lcap2%Problema motosega echo cs-2600 es Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema motosega echo cs-2600 es Vote_lcap9%Problema motosega echo cs-2600 es Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema motosega echo cs-2600 es Vote_lcap1%Problema motosega echo cs-2600 es Vote_rcap 1% [ 5 ]
Problema motosega echo cs-2600 es Empty Problema motosega echo cs-2600 es
Messaggio  Vip42 Gio Feb 21, 2019 12:00 pm
Da un po' di tempo, dopo la sostituzione delle membrane carburatore, quando accendo la motosega, rimane accelerata, e dopo qualche secondo si stabilizza, la candela è nera, il meccanico che ha sostituito le membrane, diceva che ci vogliono i paraoli dell'albero motore, con una spesa di circa 80 euro, secondo voi è possibile la cosa?
ps: La vite T non ha effetto sul motore, ho girato leggermente L altrimenti rimaneva sempre accelerata, mentre H è quasi a fine corsa in senso orario
Vip42
Data d'iscrizione : 16.07.12
Età : 53
Problema motosega echo cs-2600 es Empty Re: Problema motosega echo cs-2600 es
Messaggio  Alessio510 Gio Feb 21, 2019 1:01 pm
Quando i paraolii iniziano a tirare aria, lo fanno appunto a freddo.... una volta esaurito l'effetto della miscela arricchita dalla partenza a freddo.
Il fatto che tu abbia la H praticamente chiusa, non va assolutamente bene ed è in netto contrasto coi paraolii che non tengono.
la candela nera è indice di carburazione grassa.
Messaggio  Vip42 Gio Feb 21, 2019 2:29 pm
Quindi potrebbe essere vero che i paraoli sono da sostituire, potrebbero essere le fasce il problema?
Vip42
Età : 53
Messaggio  Alessio510 Gio Feb 21, 2019 2:32 pm
Non ho capito cosa c'entrano le fasce, ora....
Se vuoi toglierti il dubbio dei paraolii, va fatta la prova di tenuta.....
Messaggio  Vip42 Gio Feb 21, 2019 2:39 pm
Come si fa la prova di tenuta?
Vip42
Età : 53
Messaggio  Alessio510 Gio Feb 21, 2019 2:46 pm
Fai un "cerca" all'interno del forum, se ne è parlato ok capo
Ma in ogni caso, ti conviene portarla in officina per questo
Messaggio  Vip42 Gio Feb 21, 2019 2:50 pm
Ma potrebbe essere che il problema non sia dovuto ai paraoli?
Vip42
Età : 53
Messaggio  Stepmeister Gio Feb 21, 2019 3:07 pm
Quella regolazione del carburatore è strana e potrebbe nascondere un'errata manutenzione del carburatore. Procurati nella sezione officina il manuale relativo e regolala come prescritto dalla casa. Poi dicci che problemi ti dà dopo la regolazione standard.
Messaggio  Vip42 Gio Feb 21, 2019 4:49 pm
Ho eseguito le regolazione di base e la motosega rimane accelerata, la vite T non ha effetto, per ridurre la velocità e non far girare la catena, giro la vite L in senso antiorario e per avere un buon numero di giri, ruoto la vite H in senso orario
Vip42
Età : 53
Messaggio  nitro52 Gio Feb 21, 2019 5:24 pm
Attenzione che operařndo male con H chiudendo troppo (senso orario)smagrisci troppo con rischio grippaggio se apri troppo L ingrassi troppo, se non sei capace per ora ti conviene farlo fare
Messaggio  PaoloSanremo Gio Feb 21, 2019 5:30 pm
quella vite H quasi chiusa NON va bene. Rischi di grippare molto presto.
Da una ricerca on-line, vedo che inizialmente:
la vite T va regolata a 1 + 7/8  (qusi due giri);
la vite L va regolata a  2 + 3/8 (Quasi due giri e mezzo a svitare);
la vite H va regolata a  2 + 3/8 (anch'essa quasi a 2 giri e mezzo a svitare).
Controlla se il fine corsa dell'acceleratore scorre bene e che non vi sia qualcosa che non faccia chiudere completamente la valvola a farfalla su cui agisce l'acceleratore.
Altrimenti accade che il motore aspira aria dal carter, ove gira l'albero a gomito, per cui salta qualsiasi carburazione.
Per fare la prova di tenuta del motore e del carter, dovresti avere l'apposito manometro e fare due prove:
sia in depressione e sia in compressione.
Ossia dovresti vedere che non vi siano perdite di aria (in sovrapressione) o aspirazione di aria falsa in depressione.
Segui i consigli che già ti sono stati dati.
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
Messaggio  Vip42 Gio Feb 21, 2019 5:43 pm
Grazie, a questo punto credo che sia necessaria la sostituzione dei paraoli come mi aveva detto il meccanico,
@nitro grazie del consiglio, appena possibile sostituisco i paroli, purtroppo ne io ne i meccanici di zona hanno il manomentro per le prove.
Vip42
Età : 53
Messaggio  Stepmeister Gio Feb 21, 2019 6:44 pm
Verifica non sia fessurato il collettore di gomma, potrebbe aspirare da lì se crepato.
Messaggio  Vip42 Gio Feb 21, 2019 6:53 pm
Farò pure questa verifica.
Vip42
Età : 53
