Efco 132 S non parte
Buongiorno, ho la mot.sega efco 132S che non parte, da notare che premendo il primer, si vede la benzina che scorre nei tubi fino allo scarico, La candela fa la scintilla, però sembra asciutta. Prima con i tubi "primer" invertiti partiva ma si spegnava subito.Tirando la corda avviamento si ha una resistenza direi normale.Cosa potrebbe essere?
Grazie e cordiali saluti. firgio
firgio- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.19
Re: Efco 132 S non parte
Cosa intendi che la mix arriva allo scarico
Se la candela e asciutta molto probabilmente le membrane non svolgono più il loro compito , potrebbero essere diventate troppo dure se così fosse sono da sostituire
Potrebbe trattarsi anche dello spillo conico incollato che non lascia passare mix
Controlla e facci sapere
Grazie per la risposta, la mix allo scarico vuol dire che attraverso il primer esce dal tubicino e attraverso questo va nel serbatoio.
Appena possibile faccio sapere.
Saluti firgio
Buongiorno se è lo spillo o guarnizioni, penso di dover smontare il carburatore, sapete indicarmi la procedura a riguardo? Esiste un disegno dello spaccato?
Grazie saluti firgio.
Buongiorno, ho provato a immettere direttamente la mix nel carburatore, la MTS è partita, per il periodo della benzina introdotta, 10 sec. circa. Saluti firgio
Saluti firgio
Ultima modifica di falcetto il Lun Mar 04, 2019 5:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione 3 messaggi consecutivi)
Hai provato a cercare nel forum?
https://lamotosega.forumattivo.com/t16697-efco-132s-esplosi
Ciao Firgio,firgio ha scritto: Prima con i tubi "primer" invertiti partiva ma si spegnava subito.
Adesso, i tubi al primer come sono collegati ?
Se prima partiva, verrebbe da dire di rimetterli come prima.
Circa il fatto che si spegnesse quasi subito, di solito tu come premi il "Primer" ?
In questi casi, si dice sia buona norma premere il primer LENTAMENTE E COMPLETAMENTE per almeno 10 volte.
Riprova.
Saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Ciao, ho smontato il carburatore, eseguito pulizia dello stesso, ho lasciato le guarnizioni/membrane senza sostituirle, ora funziona bene.nitro52 ha scritto:Cosa intendi che la mix arriva allo scarico
Sapete dove trovo le guarnizioni in caso di doverle sostituire? (mod.132S del 2003!)
Grazie e saluti firgio:)
Se vai da un rivenditore/riparatore le trovi sicuramente
