In totale ci sono 585 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 584 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
Eccessivo consumo olio Oleomac GS370?
Buonasera a tutti gli utenti di questo fantastico forum:competenza ed educazione!
Come novizio spero di non fare errori e di avere scelto il posto giusto per la mia domanda. Altrimenti spero vogliate perdonarmi ed istruire...
Veniamo alla domanda ho acquistato da poco una Oleamac GS370 (seguendo le vostre opinioni) avrò fatto una ventina di ore di lavoro su legna piccola, max 20 cm di diametro. Il consumo di olio mi sembra sia leggermente cresciuto rispetto all'inizio: ora è al pari dela miscela e la macchina è abbastanza imbrattata intorno al pignone. Che ne pensate?
Grazie a chiunque voglia esprimere un parere
cordialità
cordialità
tat 58- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.01.19
Re: Eccessivo consumo olio Oleomac GS370?
Se col pieno di miscela si svuota completamente anche il pieno di olio possiamo definire la situazione come "lubrificazione abbondante". Ovviamente questo comportamento va valutato in rapporto con i volumi dei due serbatoi.
Poiché la macchina è nuova e in garanzia dovresti far presente le tue osservazioni al venditore. Saluti
che olio usi?
La catena è lubrificata? Puoi fare una prova facendo andare la macchina a pochi centimetri da un pezzo di carta o un ceppo di legna.
Fai una pulizia della macchina alla fine di ogni utilizzo smontando barra e catena ?
eccessivo consumo olio gs 370 ?
grazie!
Vi rispondo: olio 220cc e miscela 320cc;la catena è lubrificata perfettamente e fa la sua bella striscia di olio;la pulisco ogni fine giornata smontando tutto compresa gola della barra e fori di alimentazione olio.Per quanto abbia la regolazione della portata olio automatica la pompa non è regolabile...
olio bio specifico, non ricordo al momento la marca.
Problema di viscosità dell'olio, poco viscoso sicuramente e dunque va via più velocemente. Alla mal parata problema di portata della pompa olio troppo "aperta" mah..io la escluderei e starei su un cambio marca di olio.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
La portata non è regolabile per cui non è possibile.
Che l'olio per la catena sia scarso ..è una possibilità, si.
Se l'hai usata quando faceva più freddo l'olio è rimasto più denso, adesso che fa più caldo è più liquido.
Ma è un'ipotesi
Ma è un'ipotesi
Concordo coi colleghi in merito all'olio utilizzato.... dato che appunto la pompa non è a portata variabile. Appena puoi, conferma che olio usi.
Buonasera ragazzi, scusate il ritardo nel ringraziarvi dei consigli ma sono stato fuori per lavoro e senza internet...
Appena torno in campagna Vi dico che olio è, e già mi sento di condividere le vs. supposizioni
