OLIO CATENA parte 2
+89
petro
NIKsthil180
Aleksorriso
elio1969
massi79
Fast 34
Andre andre
Paolone
Spirit79
daddi
phantom
Creed
Peso
Cinghio
Davide87
IlFaco
vincenzo1965
Eugenio Rigo
SCIROKKO87
strigo
pipporan
superfunk
dieghetto
eugenio.bonac
Blitz
Roberto Volpi
fabiokt88
Waky78
Camaro71
wolfnyght
Tornado2965
oldboy83
motorescoppio
441 c-m
Cortinarius
marcoo
Na paca de legne
Kalimero
Cesare
vorrei ma non posso
luca.
Andrea01
Woody75
The Red Baron
manuel55
miguel1
robywood
carter81
jackfiora
Lunico
simone.cc94
RodiZegna
filippo75pg
Sequoia
Shondave
Ciuspolo
giulomb
zak
miata87
93 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MATERIALI DI CONSUMO :: LUBRIFICANTI PER CATENE
Pagina 7 di 15
Pagina 7 di 15 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: OLIO CATENA parte 2
l'utilizzo varia molto perchè adesso ho tutta la legna tagliata e la utilizzo solo per fare dei pezzi più piccoli per l'accensione del caminetto o per fare prima la brace, per cui diciamo un paio di volte al mese ma di recente sto lavorando anche su una ceppaia una volta a settimana per il tempo che ho a disposizione. le essenze sono tutte dure, tutte latifoglie in generale (quercia, erica arborea, un po' di faggio). poi abito sul livello del mare e le temperature sono sempre sui 10 gradi come minime. ora di diametri se faccio i ciocchetti per accendere o per la brace sono tutti piccoli ma adesso stanno terminando purtroppo; altrimenti di grossi diametri sto lavorando solo su quella ceppaia di cui parlavo prima. sono tutte abbastanza stagionate almeno un paio di anni ma sicuramente non verdi. la barra è ancora quella sua originale ma i forellini della barra e la canalina che esce dalla pompa dell'olio coincidono perfettamente, ho già controllato.
per quanto riguarda il fatto che spara l'olio in giro credo che ci sia una portata elevata di olio e il moto centrifugo della catena vicino alla stelletta trainacatena porti via l'olio in eccesso perchè c'è anche segatura come si vede dalla foto quindi credo proprio che venga espulso diciamo "al ritorno".
detto ciò se non ho capito male mi consigliate di diminuire verso il minimo la portate di olio? magari diminuire ancora di uno o due?
Per cui stai parlando di diametri 5 cm? Tutto normale con la tua barra da almeno 45cm. Metti la portata al minimo. Salutigalero96 ha scritto:..utilizzo solo per fare dei pezzi più piccoli per l'accensione del caminetto
Mille grazie falcetto. Si, si parla di diametri dai 5 ai 10 su per giù. Per fare qualche lavoro più gravoso (tipo la ceppaia) invece la metto al massimo o basta meno?
Allora provo così e vedo come procedere. Se la lubrificazione è scarsa da cosa me ne rendo conto?
La differenza in portata nominale da min a max di tutte le pompe olio con regolazione è nell'ordine del 30-40%.
Fino a 25 cm col minimo sei a posto. Il max serve solo per tutta barra, legno duro e soprattutto secco. Col verde va sempre bene. Saluti
Apposto allora, grazie delle nozioni delle quali non ero a conoscenza. Agirò di consegna. Come olio l'oleo-mac va bene per me o mi consigli altro? Ho come altra scelta lo stihl a 5€ (a fronte di 4 di questo) ed un altro rivenditore che vende dolmar e non so cos'altro ma dal quale non ho mai preso nulla. Altrimenti sottomarche da ferramenta ma ne starei volentieri alla larga. Con questo anche se la mts è ferma delle settimane non si è mai inceppata la pompa a serbatoio comunque parzialmente pieno e soprattutto non ha incollato la barra come leggo delle volte ma la pulisco sempre con l'aria compressa.
Grazie comunque
Grazie comunque
OLIO CATENA MOTOSEGA STIHL
Ciao a tutti,
Voglio condividere con voi la mia esperienza:
Circa un mesa fà, mio fratello acquistò da un noto rivenditore Sthil di Susegana (TV) una bellissima motosega Sthil MS251, un ottimo compromesso tra peso e potenza con barra da 40cm, e ottimo il prezzo di acquisto scontato.
Da subito durante la prima fase di rodaggio motore, ci siamo accorti che l'olio di lubrificazione catena era poco, quasi assente e la rumorosità della catena era accentuata,
L'olio era un prodotto da brico, di qualità ignota, ma dato che lo usiamo anche su altri modelli di motoseghe e non avendo avuto problemi non ci siamo da subito posti il problema, il suo lavoro di lubrificazione l'aveva sempre fatto.
Smonta la barra, controlla i fori ecc ecc. in effetti l'olio che usciva era poco, troppo poco probabilmente per la corretta lubrificazione.
Il serbatoio in effetti diminuiva del 50% con un pieno di benzina.
La regolazione della portata dell'olio non è presente.
Vedendo alcuni video su you tube, di pubblicità ufficiali sthil, abbiamo notato che l'olio che consiglia Sthil è molto ma molto liquido.
Ritornati dal rivenditore, abbiamo acquistato una tanica di "Stihl Olio catena Bio Plus".
Non vi dico la notevole differenza, la catena ha acquisito una scorrevolezza senza eguali e il consumo dei sue serbatoi benzina e olio è esattamente lo stesso.
D'altronde una ditta seria come la Sthil avrà per ovvi motivi tarato la portata con il suo olio considerando tutti i fattori e compromessi tra prestazione, durata e inquinamento.
fabiokt88- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.14
fabiokt88 ,
ho spostato il tuo post nell'argomento corretto
Ciao a tutti, ultimamente stò usando l'olio della Echo Pro Up (5litri/18€) nel taglio di legno molto sporco, sono veramente soddisfatto, guardando la barra non vedo segni di usura o bave pur facendo uso gravoso della motosega, olio fluido pur con temperature vicine allo 0 C° e soprattuto non incolla! Ho provato il bio plus della Stihl, ottimo lubrificante, unica pecca è il prezzo alto..
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Bio plus Stihl pagato l’altro ieri 5 lt 19€.
Lo uso da vent’anni quasi...mai più avuto problemi di lubrificazione catena.
Data d'iscrizione : 24.06.17
Età : 63
l'argomento sui problemi della motosega cinese l'ho spostato qui ... https://lamotosega.forumattivo.com/t21339-problemi-portata-olio-motosega-cinese#277223 . Non continuate a postare su questo argomento che non c'è più , grazie
Da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t166p50-quercia-farnia-rovere-ed-altre#277275
Non tutti gli olii attuali creano problemi quali quello che citavi: se avrai la pazienza di leggere questo topic troverai spunti. Io - a titolo di esempio, tra altri - ho qui conosciuto ed uso l'echo extra synt che, oltre ad essere efficace e non dare problemi, non è nemmeno caro.
Le indicazioni relative all'EP90 e al SAE30 sono ovviamente 'storiche'.gotha1980 ha scritto:Salve a tutti. Non so se è inerente all'usura della catena. Husqvarna dice di usare anche olio EP90. Alpina sul tappo dice SAE30. Gli oli catena odierni, tutti (a parte se non si spende un pò), sono tutti scadenti perché si asciuga subito e crea la solita patina che ferma la pompa.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Quanto lo paghi l'olio echo nella boccia da litro?
Io utilizzo stihl bio plus e non ho problemi né sulle recenti ne sulle vecchie tipo alpina o blitz che ho.quindi come olio catena non ho problemi
Blitz- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 15.02.20
@galero96 lo compro in rete in tanichette da 5 litri. In particolare, per ammortizzare le spese di spedizione, prendo un lotto da 4 tanichette, per cui tutto compreso viene a costare circa €2,80/litro.
17.50 5 litri bonus stihl
Io negli ultimi tre anni uso il pro up di echo/shindaiwa. 15 euro a stagna da 5lt.
Ottimo olio soprattutto in inverno.
In estateinvece preferirei un olio un po' più filante e corposo, questo diventa veramente liquido e , sicuramente protegge ma mi sembra che venga centrifugato in po troppo facilmente e tagliando la quercia essiccata mi pare di vedere il canale barra un po' troppo asciutto.
Rimanendo su Marche diffuse quello della stihl come si comporta? È un po' più denso?
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
C’è una regola fondamentale per l’olio...se va bene la catena non si blocca e non si formano aloni blu sulla barra.
Non fissatevi sull’idea di vedere la catena “unta”. La catena deve essere asciutta ma lubrificata. E non deve esserci troppo olio che cola dalla barra. Gli olii consigliati dalle principali aziende produttrici vanno tutti bene: sono progettati per catene che viaggiano a 28ms...
Età : 63
Da quando ho la motosega avevo comperato un barattolo da litro della Emak. Da gennaio quindi, ad ora che scrivo ho finito il bidoncino ma vorrei risparmiare qualcosa e prendere magari lo stesso olio (o altre marche conosciute) in un bidone diciamo da 5 litri. Ora la mia domanda è: un bidoncino da 5 litri quanto può restare aperto se correttamente chiuso e al riparo da calore? Se lo aprissi e lo consumassi nell'anno rischio poi di doverlo buttare? Attendo le vostre esperienze! Grazie
Se non è un olio schifoso che si separa dura quanto vuoi..anni...
Se ti poni il problema di non consumare 5 litri in un anno...puoi permetterti di comprare un olio di marca che non ti darà nessuna reazione negativa..
Età : 63
Grazie Roberto! Era proprio il mio dubbio. Allora la prossima volta compero l'olio nel bidone da 5 litri così risparmio qualcosa. Di comprare olio scarso non ne ho nessuna voglia perché ne ho letti troppi che lamentano il blocco della pompa, cosa che a me nonostante la utilizzi davvero poco non è mai successa!
Ora io ho utilizzato oleomac (il litro di cui sopra), rispetto allo Stihl ci sono differenze? Mi consigli l'uno o l'altro? Il rivenditore da cui vado ha solo questi due altrimenti ce n'è un altro qualche chilometro dopo ma non so che marche abbia.
Ciao, io ho provato entrambi, personalmete reputo l'olio stihl superiore in quanto è leggermente meno colloso a mio avviso..L'olio emak l'ho usato circa 4/5 anni fa, non sono a conoscenza se nel frattempo hanno cambiato tipo di olio.
Non lo trovo colloso, tutt'altro! Mi ci trovo bene. Poi la differenza con lo stihl in termini di prezzo è davvero ridicola
Attenzione..Non ho detto che l'olio Emak sia estremamente colloso, ho detto che trovo il bio-plus meno colloso..poi se nell'arco di 4/5 anni hanno cambiato additivi non entro nel merito.galero96 ha scritto:Non lo trovo colloso, tutt'altro! Mi ci trovo bene. Poi la differenza con lo stihl in termini di prezzo è davvero ridicola
A mio avviso c'è una cospiqua differenza di prezzo, 5l di olio Emak mi costa 17/18€ dal mio rivenditore, il bio-plus della stihl l'ho pagato 25€ ultimamente..Per un professionista che ne usa una discreta quantità alla fine della stagione son soldi.
Un'altro olio che ho utilizzato e mi sento di consigliare è il pro-up della echo(18.50€ 5litri), usato su barra da 50cm con legno molto sporco(terra a volontà) ha fatto egreggiamente il suò lavoro, barra senza bave anche dopo un'uso gravoso...Ho lasciato appositamente la tanica con una colata di olio dal tappo, trascorso 1mese non si è trasformato in chewingum...
ancora grazie peri consigli. il rivenditore da cui mi servo per l'oleomac lo fa 4 la boccia da litro e 5 lo stihl sempre da litro ma nelle tanichette da 5 si risparmia qualcosa in più per cui la differenza non è molta (forse 3 o 4 euro di differenza). anche echo ho un rivenditore vicino, magari gli faccio una telefonata per vedere cosa mi propone.
altrimenti potrei provare un litro di stihl, vedere come mi trovo (così lo paragono) e poi decidere con tranquillità e prendere la tanica più in la. ora ci penso e vi farò sapere.
tu che hai provato negli anni così tante marche di olio ti si è mai bloccata la pompa o è sempre rimasto fluido? (parlo di quelli recenti perchè so che all'inizio incollavano quasi tutti)
L'olio con cui non mi sono trovato bene negli anni è il lubro plus dell'husqvarna, è troppo appiccicoso..
Non posso dire con sicurezza che è stato proprio l'olio in questione a bloccarmi la pompa, però ho cambiato pompa e vite proprio in quel periodo.. Per evitare qualsiasi problema, durante il periodo in cui non usi per un lungo periodo la tua mts abituati a svuotare il serbatoio dall'olio bio e versaci mezzo bicchiere di olio non bio (quello che usi per la tua automobile va benissimo), fai girare la mts per 2minuti in modo tale che l'olio vada in circolo e non avrai problemi!
» OLIO CATENA parte 1
» Olio postcombustione o olio catena
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Pagina 7 di 15
