Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 372 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 371 Ospiti :: 2 Motori di ricercasgaragnone
OLIO CATENA parte 2
+89
petro
NIKsthil180
Aleksorriso
elio1969
massi79
Fast 34
Andre andre
Paolone
Spirit79
daddi
phantom
Creed
Peso
Cinghio
Davide87
IlFaco
vincenzo1965
Eugenio Rigo
SCIROKKO87
strigo
pipporan
superfunk
dieghetto
eugenio.bonac
Blitz
Roberto Volpi
fabiokt88
Waky78
Camaro71
wolfnyght
Tornado2965
oldboy83
motorescoppio
441 c-m
Cortinarius
marcoo
Na paca de legne
Kalimero
Cesare
vorrei ma non posso
luca.
Andrea01
Woody75
The Red Baron
manuel55
miguel1
robywood
carter81
jackfiora
Lunico
simone.cc94
RodiZegna
filippo75pg
Sequoia
Shondave
Ciuspolo
giulomb
zak
miata87
93 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MATERIALI DI CONSUMO :: LUBRIFICANTI PER CATENE
Pagina 12 di 15
Pagina 12 di 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: OLIO CATENA parte 2
da qualche anno Hitachi ha rimarchiato la sua linea di utensili e macchine da lavoro portatili con il marchio Hikoki
di fatto sono la stessa cosa
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
si ci sono oli che lo consentono, ma secondo me a fine stagione è sempre meglio levarlofilippo75pg ha scritto:Ciao a tutti, ho acquistato questo olio che a detta del negoziante non incolla, addirittura lui sosteneva che può rimanere dentro la motosega anche da una stagione all'altra ma è possibile??? ...
ragazzi ho letto tutto il topic ma gli oli catena hanno prezzi improponibili per un uso intensivo della motosega,le taniche da 5 litri costano troppo ormai ,cmq echo extrasynt lo consigliate o meglio il proup,non vorrei avere problemi con la pompa
Spirit79- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.21
Perché dovresti avere problemi alla pompa? Vanno bene entrambi, prendi quello che costa meno.
Cosa intendi per prezzi improponibili?
strigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.14
E possibilmente di ottima qualità e non da Brico che olio della friggitrice rigenerato
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Intendeva quello che costa meno tra i duesimmy106 ha scritto:E possibilmente di ottima qualità e non da Brico che olio della friggitrice rigenerato
Spirit79 ha scritto:ragazzi ho letto tutto il topic ma gli oli catena hanno prezzi improponibili per un uso intensivo della motosega,le taniche da 5 litri costano troppo ormai ,cmq echo extrasynt lo consigliate o meglio il proup,non vorrei avere problemi con la pompa
Costano si, però se non vuoi proprio avere problemi ... usa olio Sthil.
gian66- Moderatori
Io uso il bio plus della marca che avete nominato e posso confermare che si pulisce benissimo e non incolla niente neppure lasciandolo mesi nel serbatoio. Forse perché è privo di resine.
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
Età : 44
la sthill e' numero uno ma quell' olio costa troppo se usi la motosega molto spesso
esempio le sue catene sono indistruttibili mentre le altre due marche i denti si rompono che e' una bellezza
se uno fa uso intensivo (quotidiano o perlomeno ogni settimana) e fa una corretta pulizia dopo l'uso nessun olio crea problemi (quasi nessuno... per la precisione)
se uno deve rimessare la motosega è buona norma togliere l'olio e sostituirlo con un goccio di olio motore nuovo, quindi fare girare la motosega per un minuto in modo da spurgare il circuito.
OT: per quello che può valere, mai rotto un dente in 20 anni, e non uso catene Stihl.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Nov 30, 2022 7:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazione)
In termini reali,niente escluso,quale può essere il risparmio fra un olio d'eccellenza ed un oliaccio?
La Stihl MS 390 lasciata,pigramente,mezza di buon olio catena e miscela era pronta a tagliare al sesto "tirotto" dopo più di un anno e mezzo
in 22 anni mai svuotato un serbatoio
sempre usato olio Stihl
e per un paio di annualità la mts è stata ferma almeno 8 mesi consecutivi
Va bene anche l'olio minerale per catene o gli additivi che lo rendono piu' "adesivo" possono dare problemi?ferrari-tractor ha scritto: se uno deve rimessare la motosega è buona norma togliere l'olio e sostituirlo con un goccio di olio motore nuovo, quindi fare girare la motosega per un minuto in modo da spurgare il circuito.
La motosegna la uso saltuariamente e quindi per evitare operazioni di "rimessaggio" sono passato ad un olio base minerale (credo di discreta qualita': Ratioparts ChainMax). Puo' dare problemi se rimane mesi nel serbatoio / pompa?
Domanda per gli altri utenti che riportano esperienze positive con olio Stihl (eccetto Andre andre che ha gia' specificato il tipo):
State tutti parlando di olio Stihl Bio? Mts 8÷18 mesi ferma senza problemi?
Grazie.
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
Per un uso saltuario con lunghi periodi di inattività, anche di anni, il sistema più sicuro per evitare incollaggi nelle pompe resta l'utilizzo di un normale olio motore, poichè non degrada nel tempo.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Tutti gli olii esposti all'aria si ossidano e resinificano,è solo questione di tempo.Paolone ha scritto: Domanda per gli altri utenti che riportano esperienze positive con olio Stihl (eccetto Andre andre che ha gia' specificato il tipo):
Grazie.
Le Case consigliano di lasciare i serbatoi pieni per avere meno esposizione.
Una goccia di olio su qualsiasi superficie...
Difficile dire quali siano gli oli migliori in assoluto ma lo Stihl bio,che compro per vicinanza al rivenditore,non ha mai dato problemi di nessuna specie rispettando le indicazioni sul libretto.
L olio motore può essere utilizzato solo per il rimessaggio come indicato sopra, oltre che essere vietato non lo trovo conveniente dal lato economico, ci sono mille tipi di olio ma dal rivenditore trovi tranquillamente olio apposta sui 3 euro al litro,(prima di questo periodo di aumenti generali).eugenio.bonac ha scritto:Per un uso saltuario con lunghi periodi di inattività, anche di anni, il sistema più sicuro per evitare incollaggi nelle pompe resta l'utilizzo di un normale olio motore, poichè non degrada nel tempo.
Lo stihl non lo mai provato, il shindaiwa pro up non mi ha dato problemi alla pompa Dell olio ma residui, sulla catena e nel copricatena ne lascia parecchi (e anche fastidiosi da pulire).
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Io ad esempio ho sempre usato protettivo per catene minerale e mai un problema di incollaggi o forature carter ecc in 25 anni
Ieri sono andato a comprare sempre il solito olio Echo extra synt. Uso quello ormai da parecchio tempo. L'ultima volta che l'ho comprato è stato l'anno scorso, pagato 11 euro la tanica da 5lt.
Ieri l'ho pagato 18 euro. Il 60%in più.
Non vorrei sbagliarmi, ma ho l'impressione che lo paghi ancora poco
Kalimero- utente registrato
Io stesso identico prezzo per il bio plus. Tanti altri erano molto più cari in effetti.
Età : 44
Vi chiedo un consiglio, quali oli esistono sul mercato che siano 100% biodegradabili?
Io ho provato l'olio Active e quello Echo ed entrambi mi sembrano molto buoni, ma fatico a reperirli e ultimamente i prezzi anche in internet sono aumentati parecchio.
L'husqvarna biosyn non mi pare sia completamente biodegradabile, anche se ho visto che ora husqvarna fa anche un olio che si chiama x-chain bio, ne sapete qualcosa?
In alternativa conoscete altri oli che siano totalmente biodegradabili?
Cinghio- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.10.21
I prezzi sono aumentati per qualsiasi cosa...
Emak, stihl, fanno oli biodegradabili ma ce ne sono tanti altri che non ricordo più.
Su questo argomento li trovi
luca31 ha scritto:I prezzi sono aumentati per qualsiasi cosa...
Sai che della emak non riesco più a trovarlo?
Vedo in vendita più solo il chain lube, mentre quello biodegradabile se non sbaglio si chiamava ecolube.
Chiedevo del "nuovo" olio bio husqvarna perché ho trovato una tanica da 20l a 80€, ci metterò un anno a consumarla, ma visti i prezzi che ci sono ultimamente se l'olio è effettivamente buono allora ne vale la pena.
Con il biosyn in realtà non mi sono mai trovato granché bene rispetto alle alternative di echo/shindaiwa.
su questa etichetta è scritto biodegradabile https://www.oleomac.it/it-it/p/protettivo-per-barre-e-catene-chain-lube-4697/ .
Su questo olio husqvarna non so dirti, il prezzo di 80 euro può essere un prezzo "vecchio" (di un prodotto già in casa)?
Ad esempio l'olio emak del link lo trovi a 44 euro di listino (scontato a 35 sul sito emak) nella tanica da 5 mentre on line lo trovi a 25, stessa tanica.
Aggiungo anche l'olio oregon tra gli altri.
Comunque se fai fuori 20 litri in un anno ti conviene prenderlo in tanica. E' meno pratico ma se adesso costano cari ...
Ecco, a me preoccupa un po' la scritta biodegradabile perché non ho idea se voglia effettivamente dire biodegradabile al 100% come scrivono alcune marche, oppure se può esserlo solo in parte.
Perché ad esempio come dicevo per la emak, c'erano chain lube ed ecolube, il secondo in teoria era biodegradabile, ora mi hai fatto vedere che lo è anche il chain lube e sorge spontanea la domanda, hanno cambiato nome oppure uno è "più biodegradabile" dell'altro?
Magari è un problema stupido, ma se devo prenderlo biodegradabile tanto vale che lo sia del tutto, secondo me.
Insomma, ho l'impressione che anche in questo campo le norme e denominazioni siano un po' indecifrabili.
A quello Oregon non avevo pensato in effetti, grazie del consiglio! Sarebbe interessante provarlo, di rivenditori Oregon ce ne sono ovunque.
» OLIO CATENA parte 1
» Olio postcombustione o olio catena
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Pagina 12 di 15
