Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 402 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 400 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, luca31
Problema apparato di taglio Stihl 036
Salve, di recente ho usato la mia Stihl 036 per abbattere e sezionare ( fino a quando non ha dato problemi) una quercia. Prima dell'abbattimento l'ho portata in officina per farle regolare la carburazione e controllare se la pompa dell'olio funzionasse. Il meccanico affermò che la pompa dell'olio era "sana" e che era tutto a posto. Tuttavia mi fece notare che a suo dire la barra (spessore 1,3 passo 3/8") era piegata. A me sembrò dritta quindi lasciai perdere. Il tizio che l'ha usata per abbatterla non ha avuto problemi, ma nei giorni successivi, quando l'ho utilizzata per sezionarla ha cominciato, dopo un funzionamento regolare, a dare problemi. La catena ha iniziato a tagliare storto ( verso destra) e a riscaldarsi tanto da fare fumo. Ogni volta che ciò accadeva spegnevo la motosega e trovavo la catena bloccata ( penso mancanza di lubrificazione). L'affiliamo con mio padre cercando di risolvere il problema del taglio storto ma non ne caviamo nulla. Allora, dato che dovevo comunque levare di mezzo la quercia, ho deciso di provare con una catena nuova: dopo un po la stessa cosa. Nonostante le tentate correzioni taglia storto e sembra non essere lubrificata. Abbiamo tagliato, nonostante tagliasse storto, fino a quando nonostante le affilature non ha tagliato più. Oggi vado per pulire il carter, il rocchetto ( autoallineante mi diceva il meccanico dopo che gli avevo chiesto se era da sostituire e quindi non da cambiare) e soffio con aria compressa nel foro da cui dovrebbe uscire l'olio catena e quest'ultimo inizia a uscire in maniera copiosa. E' normale? Decido allora di svuotare il serbatoio dell'olio completamente e di richiudere il tutto. O il suddetto foro era intasato e con l'aria si è sbloccato oppure l'olio esce ma non va sulla catena. Secondo voi cosa potrebbe essere? Escluderei le affilature di mio padre perché le motoseghe dopo affilate hanno sempre tagliato meglio di prima e bene. Grazie.
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 02, 2019 6:18 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato qui da -PROBLEMI VARI-)
Cortinarius- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.18
Re: Problema apparato di taglio Stihl 036
Di sicuro la catena surriscaldava e una volta ferma si bloccava per mancanza di lubrificazione come pure il taglio storto
Sicuramente il foro uscita olio era intasato
Ora che hai disintasato il foro con la motosega in funzione l'olio esce?
Errore mio: mi sono dimenticato di scrivere che facendo , all'epoca dei fatti, la classica prova per vedere se la lubrificazione è presente, con l'ausilio di un cartone, si vedevano le strisce di olio e la catena si lubrificava. Appena tagliavo si presentavano i problemi. C'è da dire però che si tratta di una quercia il cui tronco è circa 1 metro di diametro, si tratta di un taglio impegnativo. O magari il foro era intasato parzialmente ma in maniera tale da non consentire una corretta e abbondante lubrificazione ( monta barra da 50 cm che è il massimo consigliato da Stihl) e ora lo ho liberato del tutto oppure non saprei. Domani comunque provo a vedere se l'olio esce con la motosega in funzione e se va effettivamente a lubrificare la catena. Grazie nitro52.
Sei sicuro che il canale e la catena siano "solo" da 1,3 mm su una 036? SalutiCortinarius ha scritto:.... la barra (spessore 1,3 passo 3/8") era piegata.
PS: con un calibro misura lo spessore della pinna catena.
Sì, è una spranga Stihl Rollomatic made in USA ( come la motosega stessa). E' quella originale, non è mai stata cambiata. Anche la catena ha uno spessore di 1.3. Tempo fa avevo aperto un topic sul forum al riguardo. Ho dovuto girarre un po per trovare la catena e tutti i vari negozianti mi hanno espresso le loro perplessità in merito in quanto Stihl di solito monta barre da 1.6. In effetti dicono sia un po fragilina per una 036. Comunque domani non mi costa niente verificare con un calibro. Grazie.
Oggi ho provato la motosega. Ho fatto la classica prova con un pezzo di cartone e le strisce si vedono chiaramente e anche la catena appare lubrificata ( senza tagliare). Ho avuto anche il tempo di tagliare un legno di castagno e non ho avuto problemi ( anche se la catena era da affilare). Tuttavia ho notato che perde olio dal foro di uscita. Secondo me ne esce troppo e quindi lubrifica la catena e il resto va per terra. Credo quindi che la catena non venisse lubroficata perchè l'olio finiva senza che me ne accorgessi. La pompa è regolata al massimo visto la barra da 50 cm e la quercia impegnativa che ha tagliato. Provo ad abbassarne leggermente la portata?Grazie.
Se ti sembra troppo abbondante chiudi a metà escursione e riverifica. Ma se perde olio in zona prigionieri devi controllare pulizia e planarità dell'appoggio barra sui lamierini. Saluti
Aggiunta: di norma dovrebbe finire prima la miscela che l'olio.... ti succede ciò?
No finisce prima l'olio, infatti sono costretto a fare un pieni di olio e mezzo di miscela.
Questo è abbastanza anomalo
Secondo me ciò è dovuto alla perdita di olio che ho segnalato prima. Provo ad abbassare la portata delle pompa e vi aggiorno.
A questo punto bisognerebbe capire perché perde olio dal foro di erogazione oltre il necessario e finire a terra, aspettiamo gli esperti
Ho diminuito la portata della pompa dal massimo a metà e ho risolto il problema. La catena è lubrificata e non vedo più perdite di olio per terra. Grazie a tutti per il vostro aiuto.
Quindi era proprio l'eccessivo apporto di olio
» Barra che non scende.
» Echo 440EVL apparato di taglio
