Da Casper Oggi alle 8:41 am
Aumento livello olio motore motozappa
2 partecipanti
Salve a tutti, è da un po di tempo che mi aumenta il livello dell'olio motore della mia motozappa Ruggerini RD901\A, l'ho tirato un paio di volte con una siringa per riportarlo a livello, ma ieri ho controllato nuovamente ed è parecchio sul livello massimo, da cosa può dipendere?
dannycr- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.12.13
Re: Aumento livello olio motore motozappa
Hai del gasolio che trafila da qualche parte e si raccoglie nella coppa dell'olio, che sia un iniettore incantato oppure una guarnizione od una crepa nella zona della pompa di iniezione lo puoi scoprire solo smontando. Parti dall'iniettore, smontalo e portalo da un pompista per una prova ed una eventuale rigenerazione. Male comunque non gli fa, soprattutto se il motore ha molte ore di lavoro alle spalle. Parte, gira regolarmente e con lo stesso rumore?
cilindro pistone fasce e valvole hanno circa 50 ore, non sono un meccanico ma seguendo manuale e giude con calma ci sono riuscito, parte regolarmente, ha compressione, nessun rumore, mi sale solo un po di olio sul tappo dello sfiato punterie, iniettore e pompa li ho lasciati così come erano, ora provo a far revisionare il polverizzatore.
» Motozappa problema motore
» Olio motore al posto di olio per 2t... è grave?
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
