Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 605 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 601 Ospiti :: 3 Motori di ricercaeugenio.bonac, nitro52, paolo69, SQUARCI
Vorrei dei consigli per un abbattimento difficile
+13
Nikola
boscocastagno
luca.
phantom
tonyasroma
17 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vorrei dei consigli per un abbattimento difficile
Cos s'intende per piano al di sotto della rampa di più chiaro
tonyasroma- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 17.04.19
ma una foto con un' inquadratura che si possa vedere tutto l'albero e capire bene da che parte pende?
Boscaiolo_dal73- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.19
Ho pubblicato parecchie foto non bastano ? Altrimenti domani mattina ne farò ancora altre per intero
Se leggi bene ho scritto "sotto il bordo di rampa" ovvero appena sotto la linea di demarcazione tra il piano superiore e la rampa medesima, ovvero il bordo superiore della rampa.tonyasroma ha scritto:Cos s'intende per piano al di sotto della rampa di più chiaro
In questa situazione, se provassi a stare di lato del tronco ti troveresti in pieno pendio.
Ti chiedo se hai la possibilità di creare un sicuro piano di appoggio per i piedi in quella posizione. 50x50 è un buon piano.
Poi sarà da questa posizione che dovrà essere identificata o creata la vita di fuga.
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
dalle ultime 2 foto pubblicate sembrerebbe che la direzione di caduta sia ben evidente,
quindi secondo me qui il vero problema è un appoggio sicuro per poter effettuare il taglio.
Io ti consiglierei di aspettare un esperto, è una situazione troppo rischiosa per iniziare a fare tagli di abbattimento.
Se la prospettiva delle immagini pubblicate non inganna il tronco se tagliato abbastanza vicino al terreno presenta una bella inclinazione, chiedo ai più esperti se può esserci anche un pericolo "scosciatura" ?
Raramente ho tagliato "pino marittimo" e in quelle poche occasioni era anche bello dritto
AbeteRosso- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.02.19
Traiettiria caduta Ben evidente ? Mi indichi per favore qual'è ?
io ho scritto "dalle foto", senza essere sul posto non posso indicartela con certezza... poi non voglio assolutamente spingerti a fare il taglio.
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 20, 2019 4:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Non lo farò il tagli è più una questione di sicurezza . Capire dove corro più il primo . Ripeto non voglio Consigli su come fare il taglio.
Cerchiamo di scrivere per cortesia in italiano corretto, semplice e capibile. Serve a tutti, ma soprattutto a chi, oltre oceano, ci legge con traduttore google.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Ti spiego visto che non ti è facile comprendere ciò che leggi .
Mi riferivo ad abete rosso , e la sua paura di spingermi a continuare il taglio .
Non è mia intenzione continuare ciò che ho iniziato , ma vorrei solo dei consigli sul rischio di caduta , vorrei salvaguardare la mia persona e i possibili passanti .
Quindi vorrei sapere , considerando le foto e il taglio , per quanto è possibile capire , da che lato tende a cadere .
Non cerco consigli su come abbattere l'albero . Spero sia stato abbastanza chiaro
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 20, 2019 4:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Si intende di fare attenzione al correttore automatico del cellulare. Rileggiamo il messaggio prima di inviare altrimenti a volte non si capisce nulla, per esempio :
Sappiamo tutti che lo smartphone modifica le parole, rileggiamo un attimo
questa frase cosa significa? Volevi forse dire rischio? Chissà...tonyasroma ha scritto:.. . Capire dove corro più il primo ...
Si hai ragione Luca , me ne sono accorto solo dopo che ho inviato il messaggio.
Comunque scusate ,la prossima volta farò più attenzione a ciò che scrivo .
no ma non è solo per te , è per tutti.
In ogni caso dopo che hai inviato il post ci sono 30 minuti per poter correggere o modificare il messaggio .
Compare la scritta EDIT e rimane appunto per 30 minuti
Dallo smartphone stranamente non mi da la possibilità di correggere . Non mi risulta la dicitura edit...
In alto trovi CITAZIONI MULTIPLE, QUOTE, EDIT.
In questo ultimo sopra al mio non c'è?
Quotazioni multiple quote e punto esclamativo stop
Su quale post?
Ti ripeto che dopo 30 minuti che hai scritto il post , il tasto EDIT sparisce.. Se guardi il post dopo un'ora non lo trovi. Scrivi il post, lo pubblichi e poi vedi (lo stesso post, non i precedenti).
Io non ho mai avuto problemi con nessuno smartphone
Comunque se dobbiamo continuare il topic parliamo di cose attinenti al tema in questione perfavore
Il consiglio più saggio che ti è stato dato è quello di mettere nastro segnaletico nell'area circostante l'albero, a debita distanza, per segnalare il pericolo, per l'eventuale caduta "naturale" si possono fare solo ipotesi che lasciano il tempo che trovano, affidati a qualcuno esperto, di azzardi, per fortuna senza conseguenze, ne sono stati fatti a sufficienza, sei stato fortunato.
artic- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.11
I "consigli con una certa urgenza" te li abbiamo dati.
I "consigli su come scrivere" te li abbiamo dati.
I "consigli su come correggere" te li abbiamo dati.
E tutto Aggratisss.
Delimita la zona ed affidati ad un esperto.
Ora l'argomento lo possiamo chiudere.
Il Celtico.
E tutto Aggratisss.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Abbattimento pino prima esperienza missione compiuta
Grazie a chi è intervenuto al mio topic precedente . Grazie anche ai vostri consigli , anche se in pochi hanno capito la reale situazione . Dalle foto chiaramente si è molto limitati.
Ma oggi dopo 5 ore di lavoro l'albero è stato abbattuto .
Con quel piccolo taglio , in precedenza fatto , non sarebbe potuto cadere nemmeno con l'uragano katrina .
Posto alcune foto .
Missione compiuta.
Posto alcune foto .
Missione compiuta.
Il lavoro l'hai quindi fatto tu?
Se interpreto bene ciò che vedo in foto, non è stato fatto altro che approfondire l'incisione iniziale finché il peso della pianta ha finito il lavoro spaccando la porzione residua con inizio di scosciatura...
Mi pare, quindi, che tutto ciò che è stato detto sia in merito a tecnica che a sicurezza sia stato serenamente disatteso...
Data d'iscrizione : 11.10.18
Mirko . I consigli che mi sono stati dati , sono stati tenuti in considerazione . Ma per far cadere quell'albero , non c'era altro modo che quello adoperato . Abbiamo approfondito il taglio di oltre:x 30 cm , ma l'albero era ancora ben saldo al resto della tronco (Prima di approfondire il tagllio) per farti capire qui in Sicilia , nel palermitano abbiamo avuto 2 giorno di vento a 140 km orari l'albero non si è mosso di 1 mm .
Unica soluzione era quella di adoperare dei cunei diversi e dei paletti colpendoli con una mazza per far leva . Così è stato fatto , e così ha ceduto .
1. non è assolutamente vero che non c'era altro modo
2. dalle foto si vedeva abbastanza per capire dove sarebbe caduto
3. aver appurato che con il taglio precedente non sarebbe mai caduto, non fornisce nessuna garanzia di sicurezza a favore di chi si trova ad eseguire l'abbattimento completo
4. nei tuoi ultimi interventi avevi affermato che chiedevi info per capire la pericolosità, escludendo la possibilità di un abbattimento "fai da te"
Hai solo dimostrato la pericolosità di dare consigli ad uno sconosciuto in un forum!
C'è di buono che hai avuto la decenza di farcelo sapere .. almeno non sei maleducato.
La stragrande maggioranza avrebbe tagliato e tanti saluti ... noi non ne avremmo mai saputo più nulla.
Lavoro fatto decisamente malamente, non c'è che dire.
Al di la della poca correttezza, poichè asserivi di far fare il lavoro a dei professionisti (cosa che non mi pare sia accaduta) avete comunque lavorato non in sicurezza. Vi è andata bene.
Detto ciò, ribadisco che il forum può dare i migliori consigli su come fare o non fare un determinato lavoro o riparazione, ma da ogni responsabilità ne è esonerato.
Ovviamente sconsiglio a chiunque dell'utenza presente e futura di seguire quanto in questo caso fatto.
Chiudo il topic, non è necessaria replica, ne tanto meno nuovi topic a tal proposito ( che saranno direttamente cancellati).
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Apr 24, 2019 12:34 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione grammaticale)
» Abbattimento difficile diametro importante
» consigli preziosi su abbattimento .........
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
Pagina 3 di 4
