» Decespugliatore sottofila vigneto Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310182 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 445 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 438 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, belcanto, Gorna, paolo69, Roberto1962, sgaragnone, tribo
Oleomac 233/240 Pistone bucato e rigato: possibile rimediare?
SuperUCCU
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Oleomac 233/240 Pistone bucato e rigato: possibile rimediare?
Mi sembra venuto bene
Controlla bene anche la camicia del cilindro
Domani darò un'altra passata al pistone, che ispezionato bene presenta ancora delle righine superficiali, poi passerò al controllo del cilindro. Poi il peggio sarà rimettere insieme i rullini della biella
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
non insistere tropppo sul pistone... altrimenti ti saluto tolleranza ed omogeneità.....
I rullini sono una passeggiata
Ok allora lo lascio così! I rullini ok! Spero solo ci siano tutti
Lavori in corso. I rullini ci sono tutti! Almeno credo, in fondo calzano perfettamente. Ho usato del grasso Fiat per cuscinetti, spero vada bene! Fasce montate e calzano perfettamente! Sarò ottimista, ma secondo me la recuperiamo! Per agevolare il montaggio del pistone, ho unto con un po' di olio motore tutto il gruppo, in modo da creare un velo sottile senza creare attriti o danneggiamenti. Resta da capire come mai ci sia sotto il gruppo termico della 240. Comunque il mio meccanico mi ha detto che capitava spesso.
Rimontato pistone con fasce, messo pasta rossa tra carter e cilindro, richiuso tutto. Per adesso sembra tutto a posto. La compressione è ottima. Domani altre foto!
Non vediamo l'ora di sentirla fare i primi vagiti
Dovresti provarli entrambi e dirci tu quale dei due va meglio
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Sono entrambi i suoi! Da qui nasce l'indecisione. La casa madre li montava alternativamente, non so in base a quale criterio, un po' come faceva Fiat sulle sue auto, montando carburatori Weber o Solex
Io monterei quello che aveva prima di smontare
Allora vai di walbro
E' partita! Con carburatore Walbro, sono riuscito a farla andare: dopo molti tentativi a vuoto e candela bagnata almeno 15 volte, è ripartita facendo una fumata azzurra che ha impestato il garage. Devo finire di regolare bene il carburatore, il pistone è ancora piuttosto "legato" (la compressione era esagerata) ma piano piano si sta slegando e sembra andare bene.
Appena posso, allego foto e video! Sono comunque già soddisfatto.
Unica nota: dalla marmitta esce del liquido nero che macchia le mattonelle del garage, credo che sia ancora un po' ingolfata.
PS: a questo punto credo che serva cambiare il nome del topic in "Oleomac 233/240: rimessa in funzione" o qualcosa di simile
Detto, fatto
Ti consiglio di provarla all'aperto, onde evitare problemi con i gas di scarico.
Il liquido nero è miscela incombusta che ha allagato la marmitta... piano piano smetterà.
Grazie per la modifica al nome della discussione, ormai sembrava fuorviante parlare solo di un pistone bucato, che in realtà bucato non era.
Generalmente lavoro fuori dal garage di casa dei miei. Oggi piove a dirotto e quindi sono stato costretto a lavorare al coperto, sono uscito solo per provarla, ma inevitabilmente i gas sono entrati, in parte, in garage. Il carburatore, credo funzioni e basti solo regolarlo bene. In caso contrario, c'è il Tillotson! Considera che prima di fare l'avviamento, ho messo dell'olio in camera di scoppio in modo da lubrificare bene il pistone con le fasce nuove e agevolarne i primi scorrimenti. il liquido Devo dire che la compressione è buona, superiore a prima.
Una volta terminato il discorso motore, mi dedicherò alla pompa olio, che sembra diversa dalle altre della stessa serie.
Hai visto che la catena è troppo lasca?
Sì certo, poi comunque l'ho tirata. Purtroppo non butta comunque l'olio sulla catena
Hai controllato la pompa olio, le sue condizioni?
Di pompe ne ho due: una ce l'avevo già in casa e non ho mai avuto modo di provarla, a prima vista sembra messa bene. La seconda è quella che era già presente nella macchina, ma ho notato che è diversa e a mio avviso sembra sia stata adattata da qualche macchina simile. Il pistoncino comunque sembra lavorare bene
Se le due pompe non sono uguali, non penso che siano intercambiabili....
Detto ciò, revisiona la sua cambiando gli OR e vedi se funziona bene la presa di pressione da banco
quando ho portato a casa questa motosega, la pompa che montava era quella che vedete in foto a sinistra, naturalmente con l'aggiunta di molla e pistoncino.mi sono subito accorto che era diversa da quelle comunemente montate su questo tipo di motoseghe. ho però notato che con questa pompa non originale, dal foro una piccola quantità di olio viene comunque buttata fuori mentre con quella corretta non esce neanche una goccia
quindi mi viene da pensare che quella corretta ha qualche problema, di OR o che so io, dagli una bella controllata e messa a punto
Pagina 2 di 3
