» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 556 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 554 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, luca31
Oleomac 233/240 Pistone bucato e rigato: possibile rimediare?
SuperUCCU
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Oleomac 233/240 Pistone bucato e rigato: possibile rimediare?
Gli oring non saprei dove trovarli. La pompa olio costa sui 25€. Adesso valuto, ma nel peggiore dei casi posso sempre prenderla
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
Gli OR....sono OR.... ricambista meccanico o anche brico li trovi
Scusate, maledetto correttore. Intendevo dire or. Vanno cambiati anche se sono a posto (esteticamente)?
mah... al di la dell'estetica.. se sono morbidi ed elastici... e non vecchi... si potrebbero lasciare... ma visto il costo......esiguo.... io li cambierei
Stai tranquillo che da quei buchini l'olio passa lo dico perché la mia oleomac ha una pompa stile la tua e di olio ne viene
Ma i buchini sono dietro gli or. Poi ce ne sono un paio che invece sono liberi e in vista. È normale che lo stelo della vite di regolazione abbia un solo or?
Non so se è normale che ci sia un solo OR , quando l'hai smontata come era e sull'esploso cosa si vede?
Ora controllo, quando l'ho smontata era già così. Conta che questa pompa è quella corretta che avevo già in casa, mentre sulla motosega ce n'era montata una credo adattata da una 251. È quasi uguale ma non è regolabile e ha gli or disposti in maniera leggermente diversa
Be se gli OR sono disposti in maniera diversa mi pare possibile e giusto dato che le due pompe sono simili ma non uguali .
Se pensi o sai che quella che hai tu sia quella giusta montala o comunque provala e se funziona hai risolto i tuoi problemi
Buongiorno, dopo avere rimontato gli or, ho provato la motosega.La pompa sembra funzionare, ma la catena non schizza l'olio. Come si vede dalle foto, nel forellino di fuoriuscita dell'olio, l'olio è presente, ma pur bagnando la barra non riesce a finire sulla catena. inoltre ho notato che il serbatoio dell'olio fa come delle bollicine dallo sfiato, che su questa macchina a differenza della Blitz, è ricavato direttamente sul tappo.
I passaggi sulla barra corrispondono all'uscita del foro sulla carcassa?
Se lo sfiato fa le bolle è perchè il serbatoio va in pressione.....
Qui purtroppo subentra tutta la mia ignoranza riguardo alle barre. Non so come capirlo. So solo che questa barra ha 4 fori: i due più grossi sono i suoi originali, mentre quelli più piccoli me li aveva aggiunti il meccanico, in modo da poter usare una catena più lunga che avevo una volta ma ora non ho più. Cosa posso controllare per essere più preciso?
Controlla quale dei 2 fori corrisponde col foro uscita olio dal carter.
Probabilmente il foro piccolo è un foro a se stante e non comunica col canale barra. Infila un coltellino spessore <1,3 mm nel canale barra e verifica se la punta si vede nei fori. Saluti
Domani controllo, perchè la motosega si trova a casa dei miei. Comunque ora che ci penso, con questa barra (marchiata AMA e spacciatami da un venditore per barra Oregon) negli ultimi tempi ho avuto problemi anche sulla Blitz di mancata lubrificazione alla catena, mentre con la Oregon originale, miracolosamente la lubrificazione ripartiva. A questo punto credo che prenderò la barra Oregon originale e vedrò se con quest'ultima ottengo miglioramenti apprezzabili. A questo punto però, credo che le mie competenze in termini di barre, catene e lubrificazione siano piuttosto carenti: andrò a cercarmi nel forum se ci sono sezioni apposite che trattano di come funziona esattamente la lubrificazione della catena.
PS: aggiungo una domanda... quella brugolina che si vede, che cosa può essere? Ho provato a smontarla, ma è un foro cieco, soltanto filettato, ma non sembra condurre da nessuna parte. Sulla gemella Blitz, non mi sembra ci sia.
Oggi ho fatto un po' di prove... ho invertito le barre ma non le due pompe olio: anche usando la barra Oregon originale, l'olio non arriva sulla catena. La Blitz invece, lo eroga in gran quantità e funziona molto bene. A questo punto credo che comprerò una pompa olio nuova anche se apparentemente la sua mi sembra a posto...
Ritengo sia la cosa giusta inoltre non penso che il costo sia proibitivo
Questo è vero, ma non capirò mai queste pompe olio come funzionano esattamente
A mio avviso le pompe odierne che quasi sempre sono fatte in plastica si rompono se l'olio si rapprende/indurisce incollando tutto di conseguenza si rompono perché non riescono a muoversi ma il motore spinge comunque
La mia è ancora una pompa alla vecchia maniera, con molla e pistoncino
Grande UCCU!! Complimenti per l'accanimento e le descrizioni particolareggiate. Sostengo il consiglio di nitro per la sostituzione pompa. Magari, giusto per scaramanzia, controlla prima lo sfiato del serbatoio dell'olio. Se fosse otturato, anche una pompa funzionante nuova farebbe troppa fatica a prelevare olio dal proprio serbatoio. Questo consiglio va confermato da gente più esperta di me, in quanto, penso esattamente come te, imparo molto per esperienza diretta e a volte capita di prendere lucciole per lanterne!
Kalimero- utente registrato
Alla fine ho acquistato una pompa olio nuova, l'ho montata e funziona una meraviglia! Motosega recuperata alla grande!!!! Sono contento e soddisfatto, mi era già capitato di lavorare "a cuore aperto" ma senza mai sostituire dei pezzi. Ora posso dire di avere ridato vita ad una motosega destinata alla demolizione. Grazie a tutti!
Ottimo è sempre un piacere leggere delle soddisfazioni altrui.
Pagina 3 di 3
