In totale ci sono 354 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 353 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
paolo69
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_lcap30%Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_rcap 30% [ 158 ]
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_lcap35%Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_rcap 35% [ 184 ]
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_lcap12%Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_rcap 12% [ 64 ]
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_lcap2%Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_rcap 2% [ 13 ]
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_lcap4%Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_rcap 4% [ 20 ]
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_lcap5%Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_rcap 5% [ 24 ]
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_lcap2%Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_rcap 2% [ 11 ]
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_lcap9%Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_rcap 9% [ 47 ]
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_lcap1%Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Vote_rcap 1% [ 5 ]
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Empty Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure?
Messaggio  marcoo Dom Mag 26, 2019 8:24 pm
Salve, avete recensioni su questo decespugliatore a zaino BLue Bird A 6200 57,9 cc potenza  2 kw, dicono che un prodotto made in Italy, con un prezzo aggressivo, qualcuno di voi lo possiede? Lo vorrei acquistare per usarlo nelle pendenze, e anche per scuotitore a gancio durante la raccolta di olive; alternative?Kawasaki(Oleomac Efco), ,Echo, Husqvarna, Active e Stihl,  questo è anche l'ordine dei prezzi in crescenza  da 400  a 900 , Secondo voi la differenza di prezzo  su queste macchine che
come potenza e peso sono simili è giustificata solo dal brand?....
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Agrieu10
marcoo
marcoo
Data d'iscrizione : 14.04.12
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Empty Re: Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure?
Messaggio  luca31 Lun Mag 27, 2019 7:47 am
No, non lo possiedo ma temo di essere più aggressivo io del prezzo di questa macchina. no no no
Io ho usato un assemblaggio bluebird su un motore Kawasaki ed è assolutamente hobbistico.
Non so se è lo stesso ma non paragonerei un assemblaggio bluebird a professionali tedeschi o giapponesi ok capo
Ultima modifica di luca31 il Ven Giu 07, 2019 5:05 pm - modificato 1 volta.
Messaggio  marcoo Mer Mag 29, 2019 5:51 pm
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Downlo10
Salve questo Oleomac BCF 430 e il gemello Efco dsf 4300 con 2,5 hp e 9,4 kg dii peso dovrebbe essere una buona macchina non ha il top di potenza dei 3 hp ma in compenso è sotto i 10 kg di peso , recensioni? Grazie
marcoo
marcoo
Messaggio  marcoo Mer Giu 05, 2019 8:30 pm
Nessuno risponde?? Si sente la mancanza di Peppone.... Sad
marcoo
marcoo
Messaggio  luca31 Gio Giu 06, 2019 5:24 am
Per dire qualcosa bisogna possedere la macchina Sad
Decespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Empty re decespugliatore
Messaggio  gio68 Gio Giu 06, 2019 7:05 pm
Io posseggo da 4 anni l'efco dsf 4300 e lo trovo un ottimo decespugliatore come potenza non è inferiore al fr 410 stihl  del mio amico ,io lo adopero per uso privato una quindicina di volte all'anno facendo delle sezioni di lavoro per 4 o 5 ore di fila al massimo della potenza  come sabato scorso che ho tagliato erba alta più di un metro e 20 cm. senza problemi con testina sempre efco e filo da 3 mm corallo ,l'imbottitura dello zaino ' è buona non ottima come stihl o echo . Parte sempre ai primi colpi anche se avei preferito accensione tradizionale e non con molla di ritorno che lo fa partire ,comunque si riesce a far partire anche se è  indossato sulla schiena quando è caldo .Come consumo miscela riesco a fare con un pieno un ora di lavoro al massimo di potenza ,piccolo neo la posizione del tappo della miscela troppo vicino al blocco motore e quando si chiude troppo forte si fa fatica a svitarlo perchè le dita non passano nello spazio limitato .Come rapporto qualità prezzo sicuramente è ottimo
gio68
gio68
Data d'iscrizione : 23.01.12
Messaggio  luca31 Ven Giu 07, 2019 5:49 am
Si, marcoo, come ti ha già scritto ghepardo i consigli per gli acquisti (di decespugliatori e motoseghe) si richiedono in un argomento solo e si procede lì.
Al limite ti cambio il titolo così si capisce meglio la tua richiesta.
Tra l'altro sul 4300 ti hanno già risposto.
Sul tj 53 posso dire poco nel senso che l'ho usato poche volte: il motore è più prestante ai regimi medio alti che agli alti per cui nel taglio erba è un po' lento e i consumi sono discreti.
Se cercassi un 50 cc lo sceglierei solo se avessi un budget limitato
Messaggio  Ghepardo Ven Giu 07, 2019 8:22 am
Posseggo un tj53 da qualche tempo ma negli ultimi anni l'ho poco utilizzato perché mi sono organizzato diversamente per gran parte delle superfici da sfalciare.
Come dice Luca31 è un motore votato a lavori che richiedono coppia più che allo sfalcio veloce; i consumi sono ragionevoli in rapporto alla cilindrata e ha buona fama come durata. Inizialmente avevo difficoltà di avviamento a freddo poi risolte (in qualche modo) dall'officina del venditore. Rapporto qualità prezzo comunque piu che buono, a mio parere è sicuramente da preferire al fratello minore tj45 pur a fronte di un peso maggiore di circa 0,6 kg. Da valutare bene l'allestimento poiché si spazia da aste di qualità fino a cinesate super economiche, idem per le versioni zainate; non credo esistano tj53 zainati avviabili da indossati anche perché occorre uno strattone deciso.
Messaggio  pw31 Ven Giu 07, 2019 4:46 pm
mi intrometto per dire la mia: leggo qua e la che il tj53 è duro da avviare.
certo ha compressione e ci vuole polso, ma una cosa che mi premo di consigliare è che gradisce che si avvii col blocco acceleratore inserito dal primo tiro di corda , anche quando c'è l'aria chiusa.
così facendo parte al massimo al 3 tiro, mentre senza blocco acceleratore (ovvero acceleratore premuto e in bloccaggio) fa penare un po ad avviarsi.
Come potenza è un buon mulo da lavoro, io ci metto nella testina pratica 2 spezzoni da 4mm quadro, da 60 cm (piegati in 2 per entrare nella testina ovviamente) se trovi un buon filo di qualità che non si consuma subito ci si lavora che è un piacere. Confermo che non è alto di giri, ma ha una buona coppia che non lo fa "sedere" su erba ostica. é un po pesantuccio, ma è tutto sostanza
L'unica cosa che non ho mai capito è perchè con 54cc di cilindrata ci abbiano tirato fuori "solo" 2,7 cv
Ciao e buona scelta
Data d'iscrizione : 12.03.13
Messaggio  luca31 Ven Giu 07, 2019 5:04 pm
pw31 ha scritto:...perchè con 54cc di cilindrata ci abbiano tirato fuori "solo" 2,7 cv
secondo me perché rimane più affidabile nel tempo e si fa buona pubblicità riguardo i consumi.
Le intromissioni sono sempre gradite Very Happy ok capo
Messaggio  pw31 Sab Giu 08, 2019 7:31 pm
luca31 ha scritto: secondo me perché rimane più affidabile nel tempo e si fa buona pubblicità riguardo i consumi.
credo sia così come dici, ormai c'è la "fissa" su emissioni e consumi, come se il danno ambientale sia colpa di  questi piccoli macchinari, che anzi credo contribuiscano col loro uso ad evitare l'abbandono di aree dove non si puo pulire col trattore...
luca31 ha scritto: Le intromissioni sono sempre gradite Very Happy ok capo
mi fa piacere, in questo forum si ha il piacere di scambiare pareri e avere consigli in un ambiente che non si ritrova facilmente altrove. Chiudo qui l'off topic.
Ps: se ci sono altre domande sul tj53 chiedi/chiedete pure
Messaggio  marcoo Mar Giu 18, 2019 7:32 pm
Ringrazio per i consigli, peccato che nessuno abbia il BLUE BIRD spalleggiato , e non ho pareri, macchina Italiana.
Parlando in questi giorno con dei terzisti che fanno di professione  i taglia cigli delle strade e giardini ,uso giornaliero anche di 7 ore... , mi dicevano che da quest'anno la loro ditta ha sostituito i decespugliatori stihl con i nuovi Efco sempre spalleggiati, sono rimasti delusi in tutto ,mi hanno detto , meno confort, meno prestazioni e più peso, a loro parere ci ha guadagnato solo il titolare che ha speso assai meno.......
Ho avuto una buona offerta per lo STIHL  FR 460 tceDecespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Decesp10
, costicchia ma viene considerato il top delle macchine spalleggiate 3 HP  di potenza, poi questo carburatore elettronico..... mah?
Ho provato in questi giorni un fr 450 e un fr 480 , quest'ultimo una furia della meccanica, mi ha impressionato la potenza di taglio gira come un = missile= lo zaino è molto confortevole, veramente una bella macchina.....
marcoo
marcoo
Messaggio  marcoo Dom Giu 23, 2019 12:32 pm
Salve , ho presolo Stihl fr 460 tc, l'ho preferito dal modello m tronic, perchè preferisco il sistema tradizionale. Dopo aver letto tutto il librettoDecespugliatore Blue Bird a zaino A 6200E P oppure? Img_2013 ieri mattina lo messo alla prova nell' erba alta un metro fra gli olivi , con la testina originale e il filo che era sopra un 2,7 tondo rosso stihl,va bene è potente, finito il filo ho messo quello più grosso,e finito il pieno me lo sono levato dalla schiena e ho ripreso il mio husqvarna 555 rxt , sinceramente non ero più anbituato a i decespugliatori spalleggiati,ma stancano molto addirittura si fatica anche a tenere l'asta quando si accellera ci sono continue torsioni dell'asta che affaticano il braccio, conviene usarlo solo nei terreni con forte pendenze.
marcoo
marcoo
Messaggio  luca31 Dom Giu 23, 2019 4:03 pm
Se ci fai una bella recensione qui https://lamotosega.forumattivo.com/t16690p275-decespugliatori-professionali-e-forestali-parte-2#269135 ci fa molto piacere ...non c'è nessuna fretta, ovviamente ok capo .
Qui chiudiamo ..
Ps : anch'io avrei preso stihl
