» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 464 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 459 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDucelier, etorty, Luca#75, st.avagnina, tribo
Komatsu Zenoah G320 AV
Mi hanno regalato la motosega in oggetto.
Smontando la marmitta si nota il pistone rigato alias grippato
Mettendo in moto non parte , probabile membrane dure, se metto mix nell'aspirazione parte.
Ho smontato la parte frontale che racchiude il serbatoio in plastica della mix mente il serbatoio olio e direttamente il corpo macchina .
Ho notato che nel serbatoio olio c'e' una sorta di filtro cilindrico
Non sono riuscito a capire come funziona la pompa olio anche perché non l'ho vista
C 'é qualcuno che sa come funziona
Re: Komatsu Zenoah G320 AV
Hai postato in -CONSIGLI PER L'ACQUISTO MOTOSEGA-.....
Sposto e correggo "Zenith" con "Zenoah". Sei d'accordo?
Guarda se è quella qui sotto. Saluti
http://www.zenoah.com/ddoc/ZENI/ZENI2006_AAaa/ZENI2006_AAaa_G320AVS,G380AVS_.pdf
http://www.zenoah.com/ddoc/ZENI/ZENI2002_AAaa/ZENI2002_AAaa_G320,G380_.pdf
ho fatto io, falcetto.
Nitro .. iscritto dal 2013 ... mi sbagli la sezione ... ( e pure il marchio della macchina ... )
Chiedo umilmente scusa sulla sezione ma prima di scrivere stavo guardando altro
Per quanto riguarda il nome ho scritto quanto scritto sulla macchina
@Facetto
Là macchina è quella che hai postato
@Facetto
Ultima modifica di nitro52 il Lun Mag 27, 2019 7:40 pm - modificato 1 volta.
Quindi non è una zenoah ...? Ma una zenith??
Sulla macchina c'è proprio scritto: Komatsu Zenoah G 320 AV
Si...ma tu hai scritto zenith !!!!!!!!! Te l'ho corretto io.
Va beh chiudiamo qui
Al di la di nomi e strafalcioni......
Tornando a bomba sul primo post..... se è grippata è difficile pensare che non metta in moto per via delle membrane........
si hai ragione Alessio, ma avevo dimenticato di aggiungere che anche tirando non arrivava carburante alla candela, inoltre, molte volte, e tu mi insegni, che pur essendo grippate qualche scoppio lo fanno
.... io non insegno niente a nessuno....
Se la grippata è lieve si.....
Perdonate se rifaccio la domanda ma:
Come funziona la spinta dell'olio catena in questa macchina dal momento che il tubetto al quale è attaccato il filtro/succhiarola va direttamente nel foro di fuoriuscita dell'olio sulla catena (ho aperto il serbatoio), internamente non c'è nessuna pompa .
Sopra il corpo macchina c'è una sorta di selettore che penso sia quello dell'olio , ho provato a smontarlo e si presenta come una sorta di cilindro.
Riuscite a colmare questa mia ignoranza
Grazie ciao nitro
Grazie ciao nitro
.....metti una foto che è meglio
Potrebbe lavorare per pressurizzazione del serbatoio
Si lo avevo pensato ma internamente al serbatoio non ho visto o non mi é sembrato di vedere nessun collegamento (forellino o altro)
In effetti dall'esploso sembrerebbe che la suddetta motosega non sia dotata della pompa dell'olio,quindi dovrebbe funzionare per la pressurizzazione del serbatoio.
Domanda: come avviene il funzionamento ? O meglio come o cosa fa andare il serbatoio in pressione ?
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Questo è quello che vorrei sapere , mistero misterioso
Su alcune motoseghe c'era comunicazione, tramite valvola unidirezionale, tra camera di manovella e serbatoio olio. Questo garantiva un sistema automatico di lubrificazione. In aggiunta, c'era un pistoncino azionabile manualmente.
Data d'iscrizione : 11.10.18
90 su 100 anche su questa è così...dall'esploso non si vede, ma ci sarà una presa di pressione con valvola di ritegno , considerando che il serbatoio integra il semicarter inferiore dell'albero motore....
Nitro, falla a pezzi e verifica, è la scienza che te lo chiede
Si probabilmente funziona in questa maniera o deve essere una cosa simile alla dolmar sachs 101 che ho e anche questa non presenta la pompa olio
L'idea di farla a pezzi non è perniente male ci penseremo ,ma prima vedrò se riesco a resuscitarla considerando che il segno di grippaggio, vista lato scarico, non mi pare fantascienza/orrore
Esempio di sistema simile:
https://lamotosega.forumattivo.com/t20700-sistema-lubrificazione-automatico-ad-impulsi#268350
Visto
GRazie per il contributo
Nota informativa
Stamani ho estratto il filtro olio della macchina per lavarlo in quanto quando ho smontato il serbatoio avevo visto che era sporco . Una volta lavato ho visto che la parte inferiore era una sorta di tappo , l'ho estratto e mi sono accorto che internamente non era vuoto ho provato a soffiare e ho visto che l'aria passava solo in un senso, quello che va verso la catena, quindi l'involucro contiene una valvola di ritegno o non ritorno che permette all'olio di andare solo verso la catena senza avere la possibilità di tornare indietro
Il filtro lo si può vedere nell'esploso postato da Falcetto nel secondo post
Nessuna risposta
Quindi irrecuperabile?
Si vede che il pistone è bello segnato, ma le foto sono sfocate, penso sia difficile giudicare fino a che punto...
Per quanto riguarda il cilindro, bisognerebbe smontarlo e vederlo
Nelle prossime foto, prova a mettere a fuoco meglio: di solito, toccando lo schermo in corrispondenza di un particolare inquadrato, il telefono/tablet cerca di metterlo a fuoco.
Nitro, ormai dovresti saperlo che per valutare un gruppo termico va smontato......
