Sostituzione pistone Stihl 250 FS
2 partecipanti
Buongiorno a tutti, mi faccio vivo saltuariamente su questo che reputo uno dei migliori forum di tutta la galassia internet a prescindere dall'argomento trattato, ma spero di migliorare tra un po' se avrò più tempo libero.
Domanda: il pistone del decespugliatore Stihl 250 Fs ha una freccina incisa sulla testa piana.... Va girata dalla parte del carburatore o dalla parte dello scarico? O meglio: i due segmenti che si montano con inizio - fine disassati, vanno montati dalla parte della luce verso il carburatore o verso la luce di scarico? Io suppongo che la luce di scarico essendo più grande lavori meglio con i segmenti interi..... È corretto?
fabrizio60- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.14
Età : 64
Re: Sostituzione pistone Stihl 250 FS
freccia in direzione dello scarico
maxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.10
Ok, grazie mille, senonchè il pistone comprato su Amazon per una ventina di euro (chiaramente non originale Stihl) aveva la freccina incisa al contrario rispetto al pistone sostituito. Poco male, l'info ha fugato i dubbi. Il dece è ripartito allegramente dopo qualche tiro di fune.
Pistone con la parte intera dei segmenti girati verso la luce di scarico, rimontaggio dopo lucidatura con carta seppia 1000 sia del cilindro che (leggerissima) del pistone, ho utilizzato il perno e il cuscinetto a rullini originali perché mi sono sembrati migliori di quelli forniti nel kit di Amazon. Invece per i segmenti ho montato quelli nuovi perché i vecchi erano rigati. Decespugliatore usato malissimo dal vecchio proprietario e già dato per spacciato. Acquistato smontato per pochi soldi con la clausola "o la va o la spacca"......è andata, questa del pistone era l'ultima cosa che andava messa a posto (dopo carburatore e tutto il resto) e per ora sembra che funzioni.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 03, 2019 3:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Età : 64
» Sostituzione pistone euromac d3800
» Sostituzione clindro e pistone Stihl MS 360
» Sostituzione cilindro e pistone Stihl 034 anno 98
