In totale ci sono 646 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 644 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Casper, mais73
Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_lcap30%Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_rcap 30% [ 158 ]
Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_lcap35%Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_rcap 35% [ 184 ]
Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_lcap12%Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_rcap 12% [ 64 ]
Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_lcap2%Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_rcap 2% [ 13 ]
Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_lcap4%Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_rcap 4% [ 20 ]
Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_lcap5%Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_rcap 5% [ 24 ]
Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_lcap2%Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_rcap 2% [ 11 ]
Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_lcap9%Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_rcap 9% [ 47 ]
Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_lcap1%Husqvarna 545 problemi di accensione Vote_rcap 1% [ 5 ]
farecampagna
Husqvarna 545 problemi di accensione Empty Husqvarna 545 problemi di accensione
Messaggio  farecampagna Mer Lug 17, 2019 1:32 pm
Ciao a tutti
ho acquistato l'inverno scorso una motosega Husquarna 545 che a prima vista mi sembrava una bomba.. niente da dire per carità, fa bene il suo lavoro salvo che, se la lasci a riposo per un pò di tempo ti fa "bestemmiare" per metterla in moto.. Mi è successo proprio la settimana scorsa dopo tre mesi di inattività. Ho fatto tutta la procedura corretta con il primer, lo scoppietto, ecc.. ma niente. La stessa cosa mi era successa in passato ed il centro assistenza mi disse che, dal controllo effettuato, non aveva niente di particolare.. solite raccomandazioni tipo usare benzina fresca, lasciarla in moto un pò che si autoregoli la carburazione elettronica.. Qualcuno ha esperienza in questi casi e con questi benedetti autotune?
Ultima modifica di falcetto il Mer Lug 17, 2019 3:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -MOTOSEGHE MODERNE-)
farecampagna
Data d'iscrizione : 27.03.19
Husqvarna 545 problemi di accensione Empty Re: Husqvarna 545 problemi di accensione
Messaggio  falcetto Mer Lug 17, 2019 3:41 pm
In attesa di risposte alla tua domanda ti consiglio di esporre il problema al tuo venditore.
Ritengo inaccettabile che il problema non venga risolto in garanzia. Non è un prodotto da quattro soldi. Saluti
Messaggio  Stepmeister Mer Lug 17, 2019 5:09 pm
All'accensione da freddo, dopo il falso scoppio fai scattare l'acceleratore al minimo toccando il grilletto oppure abbassi la leva dell'aria lasciando il mezzo acceleratore?
Messaggio  farecampagna Gio Lug 18, 2019 7:53 am
Certo che si.. abbasso la leva dell'aria e riprendo a tirare..
farecampagna
Messaggio  nitro52 Gio Lug 18, 2019 1:59 pm
Io ascolterei il consiglio di Falcetto
Messaggio  Stepmeister Gio Lug 18, 2019 2:07 pm
Ok, con il mezzo acceleratore le motoseghe con carburazione elettronica partono molto più agevolmente a freddo. Testato anche sulla 545 mark II comprata nuova stamattina. Per il discorso dell'autoregolazione, non lasciarla al minimo ma piuttosto usala facendo tagli su diametri a piena barra. Tra il luogo in cui finisci di tagliare e spegni la motosega per l'ultima volta e il posto in cui la tieni per il rimessaggio e dove la riaccendi dopo mesi ci sono parecchi metri di dislivello?
Messaggio  farecampagna Ven Lug 19, 2019 6:40 am
Guarda.. no.. abito in campagna e la uso vicino a casa, quindi dislivello "0".
Comunque in questi giorni devo tagliare un grosso pino e vedo il comportamento.
Avevo già intenzione di tornare dal rivenditore e fargli capire bene il problema. Vediamo cosa mi dice.
Vi faccio sapere.
Vi ringrazio molto dei consigli.
farecampagna
Messaggio  farecampagna Mer Lug 31, 2019 3:43 pm
Bene.. dopo reset delle registrazioni presso rivenditore, sembra andare bene.. devo ancora tagliare il pino però.
Vediamo sotto sforzo come si comporta; per adesso ho fatto pochi tagli qua e la per provare.
farecampagna
Messaggio  Stepmeister Mer Lug 31, 2019 8:16 pm
Ti ha fatto un aggiornamento alla centralina reinstallando il software e basta?
Messaggio  farecampagna Gio Ago 01, 2019 10:03 am
per il momento si.. vediamo come va..
farecampagna
Messaggio  falcetto Gio Ago 01, 2019 4:39 pm
farecampagna ha scritto:Bene.. dopo reset delle registrazioni presso rivenditore, sembra andare bene.. devo ancora tagliare il pino però.
Se non ho capito male leggendo il tuo primo messaggio lamentavi difficoltà di accensione dopo mesi di inattività e non sul funzionamento. Adesso il pino sicuramente lo taglierà ma poi ti manca la verifica dell'accensione dopo qualche mese di fermo. Saluti
Messaggio  farecampagna Ven Ago 02, 2019 8:04 am
Infatti.. dico che va bene perchè parte regolarmente, ma come dici tu, non ho ancora testato il tempo di inattività..
Per il taglio del pino invece mi riferisco all'eventuale problema all'autotune che, come mi dicevate, è meglio farla lavorare che non lasciarla al minimo che si autoregoli, come mi consigliava invece il rivenditore. Il tutto nasceva dalla mia perplessità che funzioni bene questo autotune.
farecampagna
Messaggio  luca31 Ven Ago 02, 2019 4:13 pm
Io non ho mai letto o sentito lamentele rispetto all'autotune sul tuo modello, mi pare
Messaggio  farecampagna Ven Set 27, 2019 1:28 pm
Bene.. dopo varie prove anche il mio venditore ha riscontrato qualcosa che non andava. Ha notato comunque che c'era una nota tecnica da parte del costruttore, che riguardava il carburatore. Per non pensarci più mi ha sostituito il carburatore con uno nuovo. Adesso, dopo svariate prove, mi sembra un'altra macchina, parte da calda e da fredda regolarmente, ho tagliato diversa roba con barra piena (quella da 20") e non evidenzia problemi. Vediamo i prossimi mesi.. comunque sono fiducioso.
farecampagna
Messaggio  Alessio510 Ven Set 27, 2019 1:48 pm
luca31 ha scritto:Io non ho mai letto o sentito lamentele rispetto all'autotune sul tuo modello, mi pare
Vero.
Messaggio  farecampagna Lun Set 30, 2019 7:19 am
Cosa ti devo dire.. io parlo per esperienza personale, avevo un problema e l'ho segnalato. Non credo che il centro assistenza mi abbia preso in giro..
Comunque, non credo nemmeno che gli autotune siano diversi come principio di funzionamento, per ogni modello; ho letto altre segnalazioni in giro per questo forum su vari problemi di accensione o dubbi vari. Magari è solo inesperienza ma un confronto non fa mai male..
farecampagna
Messaggio  Alessio510 Lun Set 30, 2019 10:02 am
farecampagna ha scritto:.....ma un confronto non fa mai male..
Assolutamente! ok capo
