In totale ci sono 418 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 417 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Carburazione Stihl MS271
Ciao a tutti, sono di nuovo qui a chiedere consiglio a voi più esperti. Sono riuscito a rimettere in sesto una stihl 028 e ora ho comprato la 271 e visto che mi sembrava non entrasse molto bene in coppia ho provato a vedere la carburzione ma non capisco come farla in quanto sulla 028 ho aperto le 2 viti di un giro su questa 271 ho scoperto che le viti una volta chiuse fanno solo 3/4 di giro in apertura. Mi sapete indicare di quanto dovrei girarle, grazie a tutti
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 18, 2019 3:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto titolo e spostato)
valex78- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.17
Re: Carburazione Stihl MS271
Scusate ragazzi ma non riesco a visualizzare il mio argomento mi sapete aiutare?
Se è nuova personalmente la farei carburare dal rivenditore prima di fare pasticci
PS
Perché hai scritto 2 post?
PS
Hai un motore nuovo che non si è ancora slegato, usalo per qualche pieno prima di metterci mano. La rotazione limitata è data dai blocchi di sicurezza, toglierli ovviamente invalida la garanzia. Cosa intendi che non entra in coppia?
Per quanto riguarda la 028, la madre consigli 1 giro + 1/4 da tutto chiuso su entrambe le viti. Assicurati di non star girando magro.
Grazie per le risposte, ho scritto 2 post per sbaglio. Non so mi sembra che al taglio faccia fatica, poi ti riprende, non e regolare nell erogazione. Come l ho presa dal rivenditore aveva la vite L completamente chiusa e la H aperta di mezzo giro. Ora ho aperto anche la L di mezzo giro e sembra giri meglio. Quindi dopo un tot bisogna portarla a togliere i fermi? Il rivenditore non mi ha detto niente, boh
No, i fermi sono messi per dare un certo lasco di regolazione attorno alla posizione standard. Quello non é il tutto chiuso come sulla 028. I fermi non vanno mai tolti, perché sei già nel range in cui il motore gira al meglio delle possibilità le regolazioni permesse sono solo affinamenti. Prova ad aprire entrambe le viti in senso antiorario al massimo possibile e vedi come si comporta. La catena é correttamente lubrificata e tensionata senza esagerare?
Il tuo argomento è normalmente visibile ma l'ho spostato nella sezione corretta.
Tornando alla tua domanda iniziale: il tuo carburatore ha sulle viti i blocchetti antimanomissione? Saluti
Si la catena e ok, provero ad aprirle tutte e due e vediamo come va, cmq già così aperte di mezzo giro sembra andare meglio. Grazie per le informazioni sempre utili
Concordo totalmente con lo scritto di Stepmeister.
Ho accorpato i 2 argomenti che avevi aperto. Saluti
Aprire entrambe le viti in senso antiorario vuol dire chiuderle tutte e 2.giusto??
No, aprire in senso antiorario significa aprire in senso antiorario. Sono normali viti con passo destrorso. Se le chiudi in senso orario stai smagrendo la carburazione, per fortuna ci sono i blocchi.
Ok ora ho capito, grazie
» Carburazione Stihl MS 181
» Problemi carburazione Stihl 026
