In totale ci sono 581 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 580 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
Acquisto motosega
Acquisto motosega
Ciao sono possessore da alcuni anni di una motosega elettrica mcculloch che fino ad oggi mi ha permesso di fare i piccoli lavori da giardino. Ora devo tagliare 70 metri di siepe di lauro con diametro fino a 10/12cm e potare alberi con rami di diametro simile. Vorrei prendere una motosega a benzina per maggiore praticità ma sopratutto vorrei un attrezzo di qualità e che possa lavorare le sue ore. Come budget direi entro i 200 euro.
Grazie mille
Grazie mille
quiqued- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.07.19
Re: Acquisto motosega
Se vuoi una motosega che rientri nel budget, Efco MT 3500 S o modello identico in versione Oleomac GS 350 C. Sono modelli costruiti dal gruppo industriale italiano nel loro stabilimento cinese e non hanno nulla in comune con le copie cinesi delle Zenoah che trovi in giro. L'attrezzo di qualità non significa che non necessiti di manutenzione, meglio precisarlo. Però con quel budget le alternative sono proprio le cinesate. Per l'uso che intendi farne questo modello se la cava senza problemi.
Meglio precisare anche che se per potature intendi salire in pianta oppure lavorare su scala, stai sbagliando completamente macchina e metodologia di lavoro. Puoi fornire ulteriore informazioni?
Grazie per la risposta e mi scuso per l’imprecisione. Intendevo taglio rami ma stando a terra essendo piante relativamente basse.
Quindi finora hai usato l'elettrosega per quei lavori?
La siepe la tagli nel senso che togli del tutto?
Quali alberi dovrai potare?
Abbi pazienza ma per non sbagliare a consigliarti è bene capire il lavoro il più possibile
Ultima modifica di luca31 il Ven Lug 19, 2019 8:07 am - modificato 1 volta.
Fino ad oggi si, tranne la siepe che voglio togliere del tutto ed è un lavoro che mi sono deciso a fare quest’anno (prima tagliavo solo le foglie con il rasa siepi).
Gli alberi sono due aceri e un liquidambar relativamente piccoli.
Per il tipo di lavori che hai descritto, concordo (anche per il discorso sulla manutenzione) con stepmeister, i modelli efco/oleomac suggeriti vanno bene, volendo puoi valutare anche le "gemelle" Echo cs310/Shindaiwa 305s che sono leggermente inferiori di cilindrata (sui 30cc) ma comunque ne avanzi per diametri di 10cm o poco più. Per la potatura vera e propria dei 3 alberi, valuta un segaccio manuale da potatura di buona qualità, il taglio è più preciso e hai meno rischi se devi potare lavorando in altezza.
O. T. La elettrosega mcculloch che modello è di preciso? Grazie.
Grazie mille per le info. Penso che prenderò una di quelle da voi consigliate. Per curiosità posso chiedervi la makita wa3201s se siamo sulla stessa qualità?
Ot: appena arrivò a casa ti dico il modello preciso
secondo me hai sbagliato la sigla della makita, non trovo nessun risultato in rete
Si scusa makita ea 3201s che sarebbe a 189 euro al Leroy merlin
non è paragonabile per niente alla echo e credo poco paragonabile anche alla efco, a parer mio
Per ot ghepardo è una power Mac plus 1800
Sono indeciso fra queste:
Efco mt 3500 s 170 euro
Etco mt 3710 215 euro
Echo cs 352 259 euro
Echo cs 310 200 euro
Active 28.28 260 euro (però credo sia da potatura)
Se devi tagliare il classico lauro ceraso fino a 15 cm considera anche una Stihl MS170 con barra da 35cm. Macchina di non recentissimo progetto ma semplicissima e leggera, da sempre in promozione a 199 Euro e ultimamente anche a 179 Euro.
Di quelle che hai elencato e per il tipo di lavoro poco impegnativo direi che la MT3500 è la scelta migliore per il prezzo. Saluti
Ti conviene prima decidere se vuoi una motosega classica oppure da potatura, appunto .
Restando sulle classiche si, anche la stihl ms 170 va bene. Le Echo secondo me sono belle macchinette. Per il lavoro limitato andrebbe anche bene ma la efco 3500 è la più scarsa, credo
