In totale ci sono 624 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 620 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
Problema motore cotiemme ca350 Vote_lcap30%Problema motore cotiemme ca350 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema motore cotiemme ca350 Vote_lcap35%Problema motore cotiemme ca350 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema motore cotiemme ca350 Vote_lcap12%Problema motore cotiemme ca350 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema motore cotiemme ca350 Vote_lcap2%Problema motore cotiemme ca350 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema motore cotiemme ca350 Vote_lcap4%Problema motore cotiemme ca350 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema motore cotiemme ca350 Vote_lcap5%Problema motore cotiemme ca350 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema motore cotiemme ca350 Vote_lcap2%Problema motore cotiemme ca350 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema motore cotiemme ca350 Vote_lcap9%Problema motore cotiemme ca350 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema motore cotiemme ca350 Vote_lcap1%Problema motore cotiemme ca350 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Problema motore cotiemme ca350 Empty Problema motore cotiemme ca350
Messaggio  miki24986 Ven Lug 26, 2019 7:52 pm
Posseggo una motofalciatrice cotiemme ca350 che non riesco a tarare,mi spiego meglio, carburatore appena revisionato, benzina presente e scorre bene dovunque tutto pulito, candela vecchiotta ma fa la scintilla, il problema è che va su e giù di giri fumando nero e scoppiettando e non riesco a farla girare regolare, l'asta delle farfalle del carburatore va avanti e indietro da sola decelerando continuamente....sto cercando di capire se questo motore ha le puntine, e se le ha, dove si trovano e come faccio a cambiarle...immagino siano dietro al volano che ha un bullone centrale, che estrattore serve? Può essere le puntine questo su e giù di giri con sbuffi neri e scoppietii???? Aiutatemi vi prego
miki24986
Data d'iscrizione : 12.03.13
Problema motore cotiemme ca350 Empty Re: Problema motore cotiemme ca350
Messaggio  falcetto Sab Lug 27, 2019 8:22 am
Non conosco il tuo tipo di motore ma solitamente il pendolamento di regime è causato da alimentazione benzina irregolare. Getti carburatore parzialmente ostruiti o livello benzina in vaschetta troppo alto.
Nel tuo caso gli scoppi dallo scarico motore fanno pensare a troppa benzina che non riesce a bruciare completamente.
Potrebbe essere anche il regolatore centrifugo automatico di giri che non fa più il suo dovere.
Prova anche con una nuova candela.
Trattandosi di motore 4 tempi è difficile che l'impianto di accensione sia sotto volano. Se all'esterno del volano ci sono dei magneti e una bobina allora è un'accensione elettronica senza puntine mentre se non c'è nulla dovresti avere una finestrella su un lato motore con all'interno puntine e condensatore. Saluti
Messaggio  ferrari-tractor Sab Lug 27, 2019 7:20 pm
ho avuto un problema simile con un CA340, prova a vedere qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t13859-motore-cotiemme-ca340-vuoti-in-accelerazione
Messaggio  miki24986 Lun Lug 29, 2019 7:45 pm
Falcetto...rispondo a te...la candela mi arriva a breve..questa accensione ha una bobina all'esterno lato sinistro esterno zona accensione a corda....quindi dici che nn ha puntine essendo che ha la bobina esterna? Fili tutto a posto niente di spellato, va su e giù di giri e scoppietta molto facendo anche qualche sbuffata nera...carburatore appena revisionato ma risolto nulla! Il regolatore centrifugo è dietro al volano immagino...che estrattore serve per il volano?
miki24986
Messaggio  miki24986 Lun Lug 29, 2019 7:47 pm
ferrari-tractor ora rispondo a te, ho letto il tuo post però io ho la bobina esterna per la corrente e quindi credo nn ci siano puntine dietro al volano, anche se lo non me ne intendo purtroppo...quindi chiedo conferma a voi...il problema comunque sussiste
miki24986
Messaggio  lovato Mar Lug 30, 2019 6:04 am
miki24986 hai due miei mp.
Data d'iscrizione : 06.03.14
