Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 702 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 698 Ospiti :: 4 Motori di ricerca
boscocastagno, luca31, Men_13, mr_brown72
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_lcap30%Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_lcap35%Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_lcap12%Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_lcap2%Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_lcap4%Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_lcap5%Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_lcap2%Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_lcap9%Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_lcap1%Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Vote_rcap 1% [ 5 ]
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Empty Problema con decespugliatore Shindaiwa T450
Messaggio  Enricoo Mer Lug 31, 2019 7:50 pm
Buon giorno a tutti mi presento sonl un utente nuovo ,di nome enrico,che ha bisogno di una mano. Praticamente il mio decespugliatore shindaiwa T 450, parte bene ,senza problemi  ma dopo 2-15 minuti di lavoro si spegne . Il tempo di durata varia a seconda della temperatura esterna ad esempio quando ci sono 28 gradi dura 2/5 minuti ,quando c'è ne sono 23 anche 15 ,da cosa potrebbe essere causato questo problema ? Il decespugliatore ha 15 anni ,ma é stato usato poco . Fino a 20 giorni fa funzionava tutto bene .LA scorsa estate lo ho usato solo 20 ore ma questo non accadeva. Recentemente gli é stato cambiato il primer perché bucato la membrana della guarnizione( perché perdeva ) di sfiato e le membrane del carbuartore . Grazie mille per le future risposte
Enricoo
Data d'iscrizione : 31.07.19
Problema con decespugliatore Shindaiwa T450  Empty Re: Problema con decespugliatore Shindaiwa T450
Messaggio  falcetto Gio Ago 01, 2019 4:30 pm
Molto strano ma se scrivi che è così....
La prima cosa da controllare che il serbatoio non vada in depressione a causa di mancato funzionamento del suo sfiato (ha foro nel tappo o esterno?). Lascia allentato il tappo per quanto è possibile senza perdite e riprova.
Col cambio membrane è stato controllato il filtrino interno carburatore? Saluti
Messaggio  Enricoo Gio Ago 01, 2019 4:50 pm
Riguardo al filtrino non so se é stato controllato
In oltre oggi mi sono accorto che dopo che si spegne ,se chiudo l'aria non ce bisogno che  lo lascio rafreddare riparte per un altro minuto per poi rispegnersi. Sta sera provo i tuoi consigli in tanto ti ringrazio 👍
Enricoo
Messaggio  Mark Ingegno Gio Ago 01, 2019 5:39 pm
Questo mi pare corroborare l'ipotesi di Falcetto, relativa alla creazione di depressione nel serbatoio causa malfunzionamento del relativo sfiato, e conseguente carenza di carburante. Quindi, quando riesci, fai la prova di svitare il tappo del serbatoio quel tanto che basta a permettere all'aria di entrare, e vedi se il problema si risolve Smile
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  Enricoo Gio Ago 01, 2019 7:30 pm
Sta sera ho provato ,pgni tanto lo lasciavo aprivo e mi pareva andasse meglio, anche se una volta si é spento . Ho controllato il decespugliatore ha una valvola di sfiato con una forma simile al primer il problema é li?
Enricoo
Messaggio  falcetto Sab Ago 03, 2019 5:39 pm
Per poter fornire risposte esatte devi mettere una foto del particolare che hai identificato come sfiato serbatoio. Il minimo motore è a posto? Aumentalo leggermente avvitando la vite T fintanto che la testina non comincia girare e poi svita fino a che si ferma. Saluti
Messaggio  Enricoo Sab Ago 03, 2019 6:05 pm
Non vorrei dire ma gl'ieri ho seguito i vostri consigli con ik tappo un svitato e il dece ha funziknato bene,mi sono reso conto pero che da quando mi hanno riparato le membrane il minimo non lo tiene cioe la lama gira sempre , é un problema? Come lo regolo?
Enricoo
Messaggio  falcetto Sab Ago 03, 2019 6:10 pm
Spiegati meglio perché quello che hai scritto fa a pugni con la logica…
Se il minimo è troppo basso il motore si spegne e la testina non gira.
Se il minimo è troppo alto il motore funziona e la testina rimane sempre in rotazione (e non va bene….). Per favore ripassa dal "riparatore" e mostra il problema. Saluti
Messaggio  Enricoo Sab Ago 03, 2019 7:24 pm
Si scusa falcetto, siciramente ripasso .intendevo che la testina gira sempre
Enricoo
