Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 748 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 745 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
a2369, eugenio.bonac, simmy106
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_lcap30%Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_rcap 30% [ 158 ]
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_lcap35%Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_rcap 35% [ 184 ]
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_lcap12%Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_rcap 12% [ 64 ]
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_lcap2%Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_rcap 2% [ 13 ]
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_lcap4%Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_rcap 4% [ 20 ]
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_lcap5%Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_rcap 5% [ 24 ]
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_lcap2%Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_rcap 2% [ 11 ]
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_lcap9%Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_rcap 9% [ 47 ]
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_lcap1%Stihl MS192T con carburatore ZAMA Vote_rcap 1% [ 5 ]
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Empty Stihl MS192T con carburatore ZAMA
Messaggio  sgaragnone Sab Ago 10, 2019 8:54 am
salve a tutti. sapete dirmi come vanno regolati i giri delle viti L-H  e minimo meccanico su un carburatore zama?
Ultima modifica di falcetto il Sab Ago 10, 2019 5:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto titolo da "STILL M5 192T")
Data d'iscrizione : 27.12.11
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Empty Re: Stihl MS192T con carburatore ZAMA
Messaggio  nitro52 Sab Ago 10, 2019 1:45 pm
In genere si comincia con 1 giro e mezzo poi si affina
Ma inizia col dire di che macchina stai parlando e di quali problemi ha
Messaggio  mikhele Sab Ago 10, 2019 1:51 pm
Solitamente questo tipo di carburatore montato sulla suddetta macchina ha i blocchi sulle viti di regolazione
L e H .
Questo, per far sì che si possa intervenire minimamente sulla carburazione onde evitare ai non esperti grossi pronlemi del tipo ingrippaggio.
Solitamente sono tarati dalla casa costruttrice e permettono solo una regolazione di circa un quarto di giro.
Se così non fosse potrebbero aver perso la taratura iniziale
Quindi : se sei bravo a carburare puoi anche rompere i blocchi altrimenti porta il carburatore in una officina per farlo riassettare.
Data d'iscrizione : 31.10.12
Messaggio  Stepmeister Sab Ago 10, 2019 3:11 pm
Un po' di attenzione nello scrivere in maniera corretta marca e modello della motosega sarebbe gradita e magari formulare la richiesta con qualche indicazione in più riguardo anche al modello del carburatore in oggetto potrebbe aiutare maggiormente ad ottenere risposte. La cosa forse ancor più importante e che ti avrebbe fatto risparmiare il tempo di aprire un nuovo topic sarebbe stata quella di controllare per prima cosa nella sezione officina. Il manuale c'è subito disponibile in inglese e a richiesta allo staff anche in italiano. Più di così...
Messaggio  sgaragnone Sab Ago 10, 2019 6:02 pm
si scusate, ho errato nel digitate marca è modello.
si tratta di una STIHL MS 192 T.
in pratica la motosega mette in moto per alcuni secondi,
ma anche accelerando si spegne.
Messaggio  sgaragnone Sab Ago 10, 2019 8:14 pm
dimenticavo il carburatore e uno zama con stampigliato c10
Messaggio  sgaragnone Dom Ago 11, 2019 6:32 am
il carburatore in questione e questo nella foto sotto ZAMA C1Q  S1 34 . sapete dirmi il settaggio per la carburazione ?
sapete dirmi  se in passato questi carburatori  anno avuto qualche difetto di carburazione?
Stihl MS192T con carburatore ZAMA Img_2015
Messaggio  sgaragnone Lun Ago 12, 2019 9:26 pm
nessuno che mi possa aiutare?
proverò a togliere i blocchi dalle viti L H,
però mi servirebbe il settaggio base delle viti di questo carburatore potete aiutarmi. grazie.
Messaggio  Stepmeister Mar Ago 13, 2019 6:09 am
Inizia a leggere il manuale che ti ho suggerito di recuperare TRE giorni fa dalla biblioteca del forum.
P. S. :se ha i blocchi e quindi finora nessuno ha pastrocchiato , il problema è altrove. Verifica lo stato delle membrane per prima cosa e dei vari filtri.
Messaggio  Alessio510 Mar Ago 13, 2019 6:30 am
I consigli, se richiesti, poi vanno seguiti prima di fare le medesime domande. Cerchiamo di non looppare sugli stessi punti, se no non se ne viene a capo......
Messaggio  sgaragnone Mar Ago 13, 2019 8:01 am
membrane smontate e sono ok, ho messo a bagno in benzina il carburatore e dato una soffiata con aria compressa, i filtro pescaggio, filtrino carburatore, e aria sembrano ok.
dopo aver smanettato con le viti L 1 giro, H 3/4 la motosega ora mette in moto e mantiene il minimo senza spegnersi, anche accelerando al massimo sembra che renda bene, ho notato solo che ai giri medi non risponde bene sembra che manchi, da cosa potrebbe dipendere?
Messaggio  Stepmeister Mar Ago 13, 2019 9:19 am
Apri la H ad un giro pieno, da metà acceleratore in poi è quel getto li che lavora quindi se fa vuoti sei magro di carburazione.
Messaggio  sgaragnone Mar Ago 13, 2019 10:20 am
quindi se non ho capito male dovrei aprire la h di 1/4 di giro per arrivare a un giro pieno e così?
Messaggio  Stepmeister Mar Ago 13, 2019 10:33 am
Si, in senso antiorario
Messaggio  sgaragnone Mar Ago 13, 2019 12:31 pm
ok, grazie, più tardi provo.
purtroppo la vite H è arrivata a fine corsa. cosa faccio rompo il blocco?
Messaggio  falcetto Gio Ago 15, 2019 5:43 pm
Se è un cappuccio in plastica è stato inserito a pressione. Guarda bene che c'è una sorta di gancetto che lo tiene in posizione. Saluti
Messaggio  sgaragnone Ven Ago 16, 2019 7:26 am
come ho annunciato nel post in precedenza, ho preso la decisione e ho rotto il blocco composto da un cappuccio in plastica, comunque non mi è sembrato di vedere nessun gancetto.
ho girato la vite h di 1/4 di giro in senso antiorario arrivando quindi a un giro completo, e la vite L di 2 giri da completamente chiuso sempre in senso antiorario.
il risultato è che qualcosina ha migliorato, ma succede
che se accelero piano appena più in su del minimo si spegne di colpo. mentre se accelero repentinamente sale di giri bene senza spegnersi. devo ritoccare ancora qualcosa?
