In totale ci sono 623 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 619 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg, luca31, simmy106, superciuk
Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_lcap30%Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_rcap 30% [ 158 ]
Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_lcap35%Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_rcap 35% [ 184 ]
Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_lcap12%Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_rcap 12% [ 64 ]
Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_lcap2%Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_rcap 2% [ 13 ]
Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_lcap4%Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_rcap 4% [ 20 ]
Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_lcap5%Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_rcap 5% [ 24 ]
Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_lcap2%Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_rcap 2% [ 11 ]
Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_lcap9%Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_rcap 9% [ 47 ]
Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_lcap1%Altezza mozzo lama tagliaerba Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
Altezza mozzo lama tagliaerba Empty Altezza mozzo lama tagliaerba
Messaggio  rappys Sab Ago 17, 2019 10:07 am
Salve a tutti ho un tagliaerba di una marca sconosciuta in scocca alluminio da 53 cm,motore honda gxv 140,aveva la frizione e si è rotta,ho sostituito con un mozzo per la lama da 95 mm,ma questa rimane troppo in alto basterebbe abbassarla di 1.1,5 cm ed andrebbe bene!
Ci sono dei mozzi più lunghi oppure avevo pensato di mettere dei scontri all'interno per abbassarla un pò,,
chiedo è pericoloso?
il motore potrei farlo scendere ma poi non và più bene la cinghia trazione!
Oppure soluzioni differenti?
rappys
Data d'iscrizione : 18.09.17
Altezza mozzo lama tagliaerba Empty Re: Altezza mozzo lama tagliaerba
Messaggio  falcetto Sab Ago 17, 2019 5:56 pm
La soluzione più veloce è quella di inserire lo spessore richiesto nel mozzo ma....
- verificare la lunghezza dell'accoppiamento con l'albero motore e chiavetta.
- se la puleggia è parte integrante del mozzo si abbassa anch'essa e si va fuori asse con la scatola trazione.
- serve una vite di fissaggio più lunga.
Potrebbe essere più conveniente inserire lo spessore di altezza richiesta fra mozzo e lama. Controllare la corretta lunghezza della vite di fissaggio. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 18, 2019 3:58 pm - modificato 1 volta.
Messaggio  rappys Dom Ago 18, 2019 6:35 am
grazie Falcetto per a risposta,allora mettendo delle rondelle in metallo della misura del mozzo con una in fibra
per evitare lo slittamento sarebbe la soluzione migliore?
il mozzo è come quello delle foto con inserto dell'albero interno di 5 cm
Altezza mozzo lama tagliaerba Mozzo10
Altezza mozzo lama tagliaerba Mozzo110
saluti e buona domenica
rappys
Messaggio  falcetto Dom Ago 18, 2019 4:04 pm
Guardando il tipo di mozzo in foto non andrei a modificare la lunghezza originale di accoppiamento dell'esagono in alluminio per non indebolire l'assieme a sbalzo. Personalmente, lo spessore per abbassare la lama lo metterei sotto, tra flangia e lama.
Si può facilmente ricavare da un piatto 50x10/15 mm. Saluti
PS: Il GXV140 ce la fa bene con lama da 53 cm o va in sofferenza? A mio parere il fatto che sia saltata la frizione è un indicatore di carico eccessivo.
Messaggio  rappys Dom Ago 18, 2019 5:42 pm
grazie falcetto per la risposta ,la lama è da 50 e sembra che il motore non abbia problemi,la frizione l'ho levata
perchè si è consumato il ferodo dello scorrimento e comprare la frizione nuova costa quanto il tagliaerba!
per aggiungere lo spessore devo tagliare i 2 incastri della lama e quello centrale,per fare il mozzo piano,
poi con un scontro in fibra per fissarlo che ne dici?
Lo spessore dove lo ricavo? hai detto un piatto mi puoi precisare meglio?
grazie e buona serata
rappys
