Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 328 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 327 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73
Motosega 4 tempi
Motosega 4 tempi
volevo chiedere se qualcuno cortesemente mi può dire se esistono in commercio motoseghe a 4 tempi alimentate a benzina.
Ho chiesto di motosega a 4 tempi a benzina perché la userei solo in modo saltuario per attività di giardinaggio ed in passato ho avuto diversi problemi con motoseghe a 2 tempi a miscela sempre legate alla messa in moto dopo lunghi periodi di inattività. Avevo intenzione di acquistare una motosega con lama30/35 cm abbastanza maneggevole.
Ultima modifica di Manini il Mar Ago 27, 2019 3:16 pm - modificato 1 volta.
Manini- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.08.19
Re: Motosega 4 tempi
benvenuto nel forum.
attualmente non ce ne sono, i modelli a scoppio sono tutti a 2 tempi.
se hai problemi di fumi, puoi usare miscele alchilate tipo la aspen 2
https://lamotosega.forumattivo.com/t746-carburanti-alchilati
altrimenti descrivi il lavoro che andrai a fare e che cosa ti serve
Aggiungo che rispetto al lungo periodo di inattività potresti avere gli stessi problemi con un motore a benzina (se esistesse). Dipende da come ti occupi della macchina prima di riporla, non dal carburante.
Ci sono motoseghe a batteria, anche.
In ogni caso per avviare un discorso occorre che ci spieghi cosa ci farai nello specifico, con questa macchina
Ho visto che hai risposto modificando il messaggio originario, è meglio se usi il tasto "post reply"Manini ha scritto: Ho chiesto di motosega a 4 tempi a benzina perché la userei solo in modo saltuario per attività di giardinaggio ed in passato ho avuto diversi problemi con motoseghe a 2 tempi a miscela sempre legate alla messa in moto dopo lunghi periodi di inattività. Avevo intenzione di acquistare una motosega con lama30/35 cm abbastanza maneggevole.
Se l'uso è per poco tempo alla volta (30 minuti) puoi prenderti una elettrosega a batteria (o anche a filo se non ti è scomodo), ma avrai comunque problemi di rimessaggio dovuti all'olio catena che è biodegradabile e tutti questi olii tendono a seccare ed intasarti la pompa prima o poi.
L'unica è svuotare per bene il serbatoio olio e metterci mezzo bicchiere di olio minerale per motore, fare girare la catena qualche secondo per mettere in circolo l'olio motore e poi puoi dimenticarti la motosega per anni... ma a questo punto tanto vale prendere una motosega a scoppio e svuotare anche il serbatoio miscela.
Motosega a 4 tempi
Dopo aver visionato su internet alcuni modelli sarei orientato ad acquistare una Makita EA3200S35A 32 cc con lama da 35cm. La userei per potare le piante del giardino ed altri utilizzi simili in luoghi in cui non sarebbe possibile utilizzarne una elettrica. Al Bricoman la vendono a € 189, pensate sia un prezzo corretto ed una macchina adeguata per le mie esigenze?ferrari-tractor ha scritto:benvenuto nel forum.
è una motosega hobbistica di fascia bassa... probabilmente a te basta ed avanza.
più che consigliarti un altro modello, ha qualche dubbio (anzi, certezze in negativo) sulla capacità di assistenza dei vari brico... per loro una motosega o un cacciavite sono la stessa cosa: oggetti da vendere il prima possibile.
puoi trovare altre soluzioni sempre attorno ai 200 euro presso un rivenditore di quasi tutti i marchi: husqvarna, stihl, efco/oleomac, echo/shindaiwa, dolmar/makita.
sul discorso potatura: potare è un'arte, tagliare no.
salvo casi particolari, non si pota con la motosega perchè fai più danni che benefici, si pota con cesoie e seghetto a mano e per un giardino/frutteto familiare decisamente non serve la motosega.
se invece devi fare un po' di legna da ardere ed abbattere degli alberelli o eliminare una siepe il discorso è diverso, ed il modello che hai visto può fare al tuo caso come molti altri del resto.
Motosega 4 tempi
Nel messaggio precedente mi sono espresso male, devo fare proprio quelle attività da te elencate (fare un po' di legna da ardere ed abbattere degli alberelli o eliminare una siepe), quindi rimarrò orientato sul tipo di motosega per uso tempo libero, e come mi hai consigliato mi rivolgerò ad un rivenditore specializzato.
grazie 1000 dei consigli.
Si anche perché i rivenditori specializzati ti danno anche assistenza (vai da uno vicino casa) cosa che i brico non fanno
Quando finisci i lavori con la motosega e pensi di non usarla nei giorni/settimane come detto prima da ferrari-tractor , svuota la tanica dell'olio catena e metti un po' di olio motore nuovo. Fai girare la catena per qualche minuto. L'olio catena a lungo andare secca e incolla la catena rendendola rigida. Inoltre l'olio catena puo' otturare/rovinare la pompa dell'olio.
Se puoi svuota anche il serbatoio della miscela.
Per l'acquisto anche se cerchi una motosega di fascia economica, mi rivolgerei ad un negozio specifico che fornisce anche assistenza meccanica. Cosi' in futuro non devi impazzire per i pezzi di ricambio o per qualche piccolo problema. Inoltre i negozi dedicati ti possono spiegare meglio come funziona. Il brico (e simli) ti da la scatola e ti saluta.
» motoseghe a quattro tempi
» Motosega Dolmar 4 tempi
