» Da catena standard a semi-skipDa Otello52 Oggi alle 9:27 am
» VITE
Da fabio 57 Oggi alle 9:19 am
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da eugenio.bonac Oggi alle 8:16 am
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 7:02 am
Da clivis Oggi alle 5:16 am
» CastelGarden XC35
Da ChainTrimmer Oggi alle 5:13 am
» more e lamponi
Da luca31 Ieri alle 9:49 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:19 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:55 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:51 pm
Da Dudum Ieri alle 8:30 pm
Da Camaro71 Ieri alle 12:02 pm
Da Camaro71 Ieri alle 11:57 am
Da maxb. Ieri alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:44 am
Da Alessio510 Ieri alle 7:20 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Dom Gen 29, 2023 8:20 pm
Da falcetto Dom Gen 29, 2023 6:50 pm
Da Andre andre Dom Gen 29, 2023 5:51 pm
Da Poulanista Dom Gen 29, 2023 1:01 pm
Da fabio61 Dom Gen 29, 2023 9:56 am
Da luca31 Dom Gen 29, 2023 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298041 messaggi in 15514 argomenti
In totale ci sono 200 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 198 Ospiti :: 3 Motori di ricercasgaragnone, ToniPd
decespugliatore elettrico (no batteria, no scoppio) per falciare, quale?
salve a tutti, mio padre un paio di volte all'anno raccoglie il fieno(erba alta) nel terreno attorno a casa sua in montagna (ci fa il compost da usare come fertilizzante).
fin'ora ha sempre falciato a mano con la falce, ma cominciaad avere una certa età
non sopporta i motori a scoppio (troppo rumore e usandoli solo un paio di volte all'anno a maggio e settembre davano troppi problemi di manutenzione/mancati avviamenti). Per tagliare alberi e siepi(intese come alberi di confine), infatti, usiamo con soddisfazione una elettrosega Dolmar con motore elettrico longitudinale da circa 2000W
il terreno da falciare è di circa 2000/3000 metri quadri,terrazzato, quindi circa un terzo in piano e due terzi in pendenza(anche elevata) tra un terrazzamento e l'altro. tale terreno è costellato da moltissime piantine, fiori e alberi da frutto che non vuole tagliare, quindi ci vuole precisione per non falciare ciò a cui tiene.
avrei quindi pensato di compragli un decespugliatore elettrico (NON a batteria), tanto le prolunghe ben dimensionate le ha già per l'elettrosega.
quindi vorrei orientarmi su un decespugliatore elettrico di ottima qualità e potente, che abbia anche una cinghia per appenderlo alla spalla e sforzarsi meno durante il lavoro di sfalciatura.
è pensionato, per cui può tranquillamente fare il lavoro un pezzo alla volta, per due o tre ore al giorno.
vi chiedo quindi quali siano i migliori decespugliatori elettrici, affidabili e di qualità. avete in mente marche/modelli precisi?
quali caratteristiche deve avere?
grazie mille
grazie mille
Elettrotutto- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.19
Re: decespugliatore elettrico (no batteria, no scoppio) per falciare, quale?
Visto che l'utilizzo dell'erba tagliata sarà per compostaggio, è sufficiente un modello che tagli solamente col filo di nylon oppure serve poter montare anche una lama/disco per erba? Nella seconda ipotesi, la scelta di modelli è meno ampia.
Così in prima battuta direi che in ogni caso è meglio un modello potente (per essere un elettrico), diciamo attorno a 1 kw...
si, certo, un KW (1000watt) è proprio il minimo.
la possibilità di poter montare anche una lama in metallo, però, è una cosa a cui sarebbe meglio non rinunciare, anche perchè può capitare di dover tagliare anche dei rovi e soprattutto polloni.
solo che oltre i 900-1000w per ora ho visto solo marche cinesi sconosciute...
avete in mente qualcosa?
non saprei che consigliarti, visto che i modelli elettrici con cavo servono prevalentemente per le bordature nel giardino di casa.
e soprattutto l'uso di un decespugliatore fa a pugni con l'avere un cavo sempre tra i piedi, con terrazzamenti, pendenze e tante piante in mezzo... onestamente ti direi vai a batteria, con un disco affilato hai una buona resa ed il taglio è simile a quello della falce.
il cavo elettrico nel mio caso non è assolutamente un problema (personalmente trovo più scomodo dovermi preoccupare della carica delle batterie)
può esserlo invece la ridotta potenza(e quelli a batteria di sicuro sono meno potenti) o la scarsa ergonomicità/maggior peso
grazie comunque per la risposta
Per poter montare lame/dischi occorre un decespugliatore con asta dritta e coppia conica, i modelli ad asta curva generalmente montano solo testina a filo. Con coppia conica, potenza di circa 1kw e di marchi noti mi vengono in mente il Bosch Afs 23-37, il Dolmar Et 110 C (che probabilmente esiste anche in versione blu a marchio Makita)... e poi? Mah.
Stihl ed Efco/Oleomac non hanno modelli elettrici con coppia conica. Husqvarna che io sappia non ha decespugliatori elettrici a filo ma solo a batteria. C'è un modello Stiga (stesso gruppo di Alpina e Castor) con coppia conica ma personalmente non lo metterei a pari livello di Bosch e dolmar / makita.
A mio parere, i decespugliatori elettrici sono macchine pensate per superfici non troppo estese: un conto è il giardino di qualche centinaio di metri quadrati, ben più impegnativi sono i tremila metri che hai tu. Già un pò meglio se il lavoro si può fare con calma e soprattutto in più riprese, per non sforzare e/o surriscaldare la macchina.
ti ringrazio, quei modelli li avevo visti anch'io ma speravo ci fosse anche qualcosa di più potente ( il Bosch è da 950w, il Dolmar da 1000w), superiore ai 1000watt, tra i prodotti di marca. Tra l'altro con le motoseghe elettriche Bosch hobbistiche non mi sono trovato molto bene)
al fatto della coppia conica non avevo pensato (ottimo consiglio), in effetti l'uso con lama/disco mi farebbe sicuramente comodo dove spuntano rovi o polloni delle siepi(per siepi intendo i filari di alberi di confine)
c'era un modello Hyundai da 1400w con coppia conica ma non era importato ufficialmente in Italia(ho letto solo recensioni) e tra l'altro ora non si trova più(chi lo aveva preso, lo aveva trovato su internet come importazione parallela dalla Francia). Alcuni dicevano essere buono e potente, ma altri sostenevano fosse una cinesata rimarchiata Hyundai, altri addirittura che si rompeva dopo pochissimo tempo. Ci sarebbe ancora un modello diverso Hyundai da 1400w , un multifunzione(decespugliatore+sramatore/potatore+ tagliasiepi), ma costa circa 200 euro e ha recensioni dello stesso tono/tipo che aveva l'altro, quindi non mi fido molto a spendere quella cifra per una possibile cinesata che potrebbe durare pochissime ore...
spero salti fuori altro
P.s.
come dicevo mio padre è in pensione e ha la sua bella età... giocoforza il decespugliatore lavorerà un paio d'ore al giorno (per i giorni necessari a completare quei due/tremila metri quadri, una o due volte all'anno), non "tutto in una volta"., farà il lavoro a pezzi e con calma/senza nessuna fretta, anche perchè se esagera poi la schiena ne risente(altro motivo per cui preferisco un modello elettrico a filo che uno a scoppio o a batteria: il minor peso gli farebbe sforzare meno la schiena). Magari le volte in cui vado in montagna a trovarlo lavorerò io al posto suo, ma non credo che neppure io lo farò andare più di due o tre ore (anche perchè ci sono sempre altri lavoretti da fare quando vado a trovarlo, roba che lui non sa/vuole fare, invece le piante sono la sua passione...). e poi non è detto che io possa andare a trovarlo proprio nei periodi in cui lui vuole tagliare l'erba.
P.s.
si, credo che le brutte recensioni su hyundai siano veritiere
Se punti alla potenza, si trovano (eventualmente online sui 100 euro più o meno) modelli con coppia conica da 1400w dichiarati, spesso con una disco in dotazione. Marchi poco noti, fabbricazione cinese o giù di lì... Ma a questo punto un tentativo lo potresti fare, informandoti preventivamente dal venditore su come funziona per assistenza e ricambi.
Alternativa, per vedere se magari basta meno potenza, cercare un usato decente di marca sui 1000w per poche decine di euro, si vedono spesso annunci sui siti di compravendita usato.
Buonasera, non so se può interessare, ma per il mio giardino e per quello dei miei il decespugliatore elettrico me lo sono costruito. Ho montato una flex da 750 w Metabo che portava dischi diam. 125, da 9800 giri/min, su un vecchio Alpina che aveva il motore che non andava. Ho fatto una flangia, chiamiamola così, con il diametro preciso della campana frizione e un foro M14, gli ho dato quattro bei punti sulla campana e ci ho avvitato la flex. Un carter in lamiera sagomata con precisione mantiene la flex sul carter della frizione. All’inizio usavo un interruttore on/off ma partiva sempre a manetta, comunque funzionava, ora ho messo quello elettronico di un trapano bosch con condensatore da 20 microfarad( mi pare), ed é meglio. Sono riuscito a farlo stare nella stessa impugnatura originale. Questa premessa per dire che lo uso con filo da 3.3 mm a manetta e anche per 2 ore quando taglio dai miei o dai amici, a volte anche per pulire una zona con polloni di un sottobosco, e la flex non diventa per niente bollente, né testa né motore. Non dico resta fredda perché può essere fuorviante, ma resta poco più che a temperatura ambiente. Credo proprio che i 950-1000watt dei modelli citati siano sufficienti, almeno secondo la mia esperienza. Preciso però che non taglio 1000 mq di roba ma circa 300-400.
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Phil-81: se vuoi descrivere meglio (magari anche con foto) il tuo decespugliatore autocostruito, puoi farlo nella sezione "autocostruzioni".
» Conversione decespugliatore da scoppio ad elettrico
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 1
