» ASCE - ACCETTE parte 5Da huginn Oggi alle 8:15 am
Da sgaragnone Oggi alle 7:57 am
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Abbiamo 24268 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raffaele Rinaldi
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310200 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 396 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercabeppe55, cespicl, Conver82, eugenio.bonac, garfield, luca31, luix70, mrboch, Ortighera, Raffaele Rinaldi, sgaragnone
Aiuto rimontare motosega
2 partecipanti
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum, per presentarmi sottolineo che come meccanico ci prendo poco. Abito a Brescia ,utilizzo motosega e attrezzature per giardinaggio per casa il quale ho un discreto giardino, e per una baita in Trentino che ho in gestione . Il mio caso e che utilizzando del carburante vecchio , lasciato in baita ho grippato la la motosega. Una Active 40.40 ho chiesto a 2 meccanici della zona non Active, la cifra per la riparazione si aggirava sulle 300€ un botto. Quindi ho deciso per il fai date come da ragazzo con il motorino. Ordinato pistone, cilindro,candela nuovi. Ho montato il tutto pistone oliato , montato con freccia verso scarico ecc. Qui nasce il mio problema rimontando la parte plastica superiore non ricordo i collegamenti e i passaggi per i tubi vari... . Magari qualcuno ha uno schema grazie a tutti per l'attenzione
Ccc- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.19
Re: Aiuto rimontare motosega
Forse riesco stasera a farti una foto dal vano carburatore.
https://i.servimg.com/u/f22/17/77/03/75/dsc_0415.jpg
https://i.servimg.com/u/f22/17/77/03/75/dsc_0413.jpg
https://i.servimg.com/u/f22/17/77/03/75/dsc_0414.jpg
https://i.servimg.com/u/f22/17/77/03/75/dsc_0416.jpg
Ultima modifica di Stepmeister il Lun Set 16, 2019 7:25 pm - modificato 1 volta.
Grazie 1000.
Il tubo nero della prima foto, che esce dal serbatoio con gommino nero, va raccordato al tubetto in gomma nero a destra del collettore di aspirazione. E' il pescante del serbatoio.
Il tubo nero con guaina tessile esterna porta la depressione ciclica dal carter e va al raccordo sul coperchietto dove c'è la vite per il minimo meccanico. Deve passare dal gommino passacavi in alto a sinistra, dove ora c'è il cavetto dell'interruttore. Quest'ultimo invece deve passare dal foro principale in cima assieme agli altri due gialli.
Il tubo lungo giallo è il ritorno e va collegato all'uscita del primer, mentre il tubo più corto che mi sembra mancare in foto, va dal raccordo in basso a sinistra del carburatore all'ingresso del primer. E' più comodo se lo fai entrare nel foro sulla scocca dove ora hai il tubo tessile mentre hai la macchina smontata.
Se non sono stato chiaro, l'esploso nella sezione officina del forum ha i numeretti sui tubi e quindi può aiutarti. Altrimenti chiedi.
Ciao . Spiegazione perfetta grazie. Ultime domande il primer ,ingresso corto uscita lungo giusto? . E guardando l'esploso che mi dicevi ,alla pompa dell'olio catena va una rondella sotto la vite in plastica . Io lavevo messa sopra e in appoggio il cuscinetto a rulli
