In totale ci sono 482 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 481 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg
Grippaggio Stihl MS180 Vote_lcap30%Grippaggio Stihl MS180 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Grippaggio Stihl MS180 Vote_lcap35%Grippaggio Stihl MS180 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Grippaggio Stihl MS180 Vote_lcap12%Grippaggio Stihl MS180 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Grippaggio Stihl MS180 Vote_lcap2%Grippaggio Stihl MS180 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Grippaggio Stihl MS180 Vote_lcap4%Grippaggio Stihl MS180 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Grippaggio Stihl MS180 Vote_lcap5%Grippaggio Stihl MS180 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Grippaggio Stihl MS180 Vote_lcap2%Grippaggio Stihl MS180 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Grippaggio Stihl MS180 Vote_lcap9%Grippaggio Stihl MS180 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Grippaggio Stihl MS180 Vote_lcap1%Grippaggio Stihl MS180 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Grippaggio Stihl MS180 Empty Grippaggio Stihl MS180
Messaggio  pw31 Gio Set 19, 2019 1:35 pm
non riuscendo ad aprire un nuovo argomento, posto  qua le foto di pistone e cilindro della stihl di cui parlavo, il pistone è bello grippato e le righe si sentono al tatto, il cilindro pare messo meglio, ma lascio la parola a voi.
Le foto dello spinotto le ho messe perchè da un lato la mollettina che lo blocca sembra mancare di un pezzettino, che  il danno sia originata da qui ?
https://i.imgur.com/DNr5lw5.jpg[/img]
https://i.imgur.com/XbMhzgI.jpg[/img]
https://i.imgur.com/2O2RBXG.jpg[/img]
https://i.imgur.com/LXp3CqX.jpg[/img]
https://i.imgur.com/2qBRs4B.jpg[/img]
https://i.imgur.com/ZoHwekR.jpg[/img]
Data d'iscrizione : 12.03.13
Grippaggio Stihl MS180 Empty Re: Grippaggio Stihl MS180
Messaggio  Stepmeister Gio Set 19, 2019 2:06 pm
No, l'anello elastico con una sola "orecchia" é normale. Il problema é casomai se non era più in sede e se ne é andato a spasso per il cilindro.
Messaggio  luca31 Gio Set 19, 2019 4:02 pm
ecco, spostato in officina.
Per aprire un argomento :
-vai sull'indice e cerchi il tema (esempio OFFICINA) e clicchi
-poi cerchi nello specifico (esempio MOTORE MOTOSEGHE) e clicchi
-poi clicchi su NEW TOPIC (in alto a sinistra o in basso a sinistra)
-dopo di ché scrivi titolo e testo dove è indicato
Messaggio  maxb. Gio Set 19, 2019 5:44 pm
pw31 ha scritto:non riuscendo ad aprire un nuovo argomento, posto  qua le foto di pistone e cilindro della stihl di cui parlavo, il pistone è bello grippato e le righe si sentono al tatto, il cilindro pare messo meglio, ma lascio la parola a voi.
Buonasera.
no, l'anello alestico che ferma lo spinotto in posizione è fatto così su quella motosega. con un solo risvolto di manovra. megli oancora dal 2016 in poi in produzione anche pe rla ms 180 vengono usati gli anelli privi di risvoldi manovra.   anche se fosse altato via dalla sua sede, cosa peraltro rarissima, non avrebbe causato un grippaggio del genere.
peraltro anche il clindro è compromesso e non recuperabile.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  pw31 Gio Set 19, 2019 7:14 pm
ringrazio il mod per la pazienza, purtroppo non mi compare da nessuna parte il tasto per nuovo argomento, e anche quello per il quote nei messaggi, non mi compare, lo trovo sotto forma di puntino evidenziando il testo, credo sia problema di browser. Mi scuso per l'ot.--
Quindi la mollettina non c'entra.
Il cilindro al tatto mi sembra liscio, ma se dite che è andato allora lo metto via.
Avrei voluto tentare a tempo perso almeno la sostituzione di tutto il blocco motore con uno cinese, ma se come dite in altro post deve essere rifatta la carburazione...sono punto a capo poiche lo zama le vitine non ce l'ha...
Messaggio  pw31 Lun Ott 07, 2019 8:30 pm
per non lasciare il post sospeso, vi racconto come è finita
preso sul web un motore completo di quelli preassemblati (ovviamente non originale) e con l'occasione pulito per bene il carter e tutto l'insieme.
Una volta volta montato il tutto, messo della miscela con molto olio direttamente dal foro candela per lubrificare durante i primi tiri di corda, e un cicchetto di miscela normale nel buco del carburatore.
Pochi tiri ed è partita, carburazione direi ottimale (non avrei potuto ricarburare perchè lo zama è senza vitine, ho fatto l'azzardo), unica cosa regolata 1 e 1/2 giri in + al minimo e per il momento va bene, ha divorato qualche tronchetto di prova senza esitazioni
Messaggio  Mark Ingegno Mar Ott 08, 2019 8:39 am
Sono contento che tu abbia recuperato la tua motosega con spesa modica e la soddisfazione di aver fatto da sé!
Trovo inoltre carino e utile avere dato aggiornamenti sull'esito della vicenda  Smile
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  Alessio510 Mar Ott 08, 2019 4:06 pm
Ottimo lavoro! ok capo
Messaggio  pw31 Mar Ott 08, 2019 5:15 pm
grazie ragazzi, il lavoro l'ho fatto per una questione quasi "affettiva" per tutti gli anni che mi ha accompagnato nei lavoretti nei campi...
quasi quasi preso dalla scimmia oltre a motore e antivibranti gli metterei anche spranga (ormai indecente) e rocchetto nuovi... casomai mi faccio consigliare da voi nella sezione opportuna, se c'è qualche aftermarket di qualità a prezzi migliori dei suoi originali
saluti al forum
Messaggio  falcetto Mar Ott 08, 2019 7:02 pm
Ti ringrazio anch'io per la sensibilità che hai mostrato nel chiudere l'argomento che avevi aperto. Mi auguro che sia un chiaro esempio per tutti gli iscritti. Saluti
