In totale ci sono 628 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 624 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_lcap30%shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_rcap 30% [ 158 ]
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_lcap35%shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_rcap 35% [ 184 ]
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_lcap12%shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_rcap 12% [ 64 ]
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_lcap2%shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_rcap 2% [ 13 ]
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_lcap4%shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_rcap 4% [ 20 ]
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_lcap5%shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_rcap 5% [ 24 ]
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_lcap2%shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_rcap 2% [ 11 ]
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_lcap9%shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_rcap 9% [ 47 ]
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_lcap1%shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Vote_rcap 1% [ 5 ]
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Empty shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche
Messaggio  peppone Ven Ago 06, 2010 6:17 pm
shindaiwa 326t:
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche 326t_e11
shindaiwa 300s-360-377:
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche 300s_311
shindaiwa 377:
Dry weight* 9.5 lbs (4.9 kg)
Displacement 2.4 cu. in (38.9 cc)
Output 2.5 hp (1.9 kW)
Fuel tank capacity 15.5 oz (430 ml)
Operating Range 7,000-11,000 rpm
Oil tank capacity 8.5 oz (250 ml)
Bar length 16 in (40 cm)
Fuel 50:1 ratio Gasoline/mixing oil
*Dry weight, less attachment
shindaiwa 452s:
Cilindrata 45.1 cc
Potenza 2.19 Kw / 2.9 cv a 9.500 rpm
Regime max 13.500 rpm
Carburatore a membrana
serbatoio mix 540 ml
serbatoio olio 270 ml
Peso a secco (gruppo di taglio escluso ) 4.5 Kg
Pompa olio Automatica regolabile
Antivibrante In 3 punti
Freno catena Automatico inerziale
Accensione TCI Elettronica
Lungh. barra 40 cm / 16" OPPURE 45 cm / 18"
Passo catena 0.325"
Canale 1.5 mm / 0.058"
shindaiwa 488-490:
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche 490esf11
shindaiwa 488:
Dry weight* 10.1 lbs (4.6 kg)
Displacement 2.9 cu. in (47.9 cc)
Output 3.5 hp (2.6 kW)
Fuel tank capacity 18.1 oz (535 ml)
Oil tank capacity 10.1 oz (300 ml)
Bar length 16, 18, 20 in. (40, 45, 50cm)
shindaiwa 490:
Dry weight* 10.4 lbs (4.7 kg)
Output 2.9 bhp (2.2 kW)
Fuel tank capacity 20.3 oz (600 ml)
Oil tank capacity 10.2 oz (300 ml)
shindaiwa 502s:
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche 502_ep10
shindaiwa 757:
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche 757_pd10
shindaiwa 757:
Dry weight* 14.9 lbs. (6.8 kg)
Displacement 4.5 cu. in. (73.6 cc)
Output 5.6 hp (4.2 kW)
Fuel tank capacity 25.7 oz. (760 ml)
Oil tank capacity 11.1 oz. (330 ml)
Bar length 18 to 32 in. (45 to 80 cm)
* Dry weight, less attachment
shindaiwa motoseghe 326 300 360 377 488 490 502 757 schede tecniche Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
