» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 382 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 376 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, elettrino55, mais73, massimo 64, mrboch
Viti gruppo termico Husqvarna
Ciao a tutti sto mettendo a posto un Husqvarna 61 ,al 99% non e mai stata smontata ,ho notato che le viti del gruppo termico sono in pollici ....è possibile ? La chiave a brugola è una 3/16 .
fabio215- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.11
Re: Viti gruppo termico Husqvarna
3/16" equivale a 4,76 mm. Sei sicuro che non sia solo un problema di sporco che non fa entrare un 5 mm?. Inoltre hai controllato se la filettatura è metrica?
Certo le brugole sono pulitissime ...non ho controllato il filetto perche devo comprare la brugola a t piu lunga
Pag. 112 del manuale officina Husqvarna 61 W9600001 (codice 101 88 55-26) valido anche per altri modelli:
"The bolts are tightened using a 4 mm allen key (smaller saws) or 3/16” allen key (larger saws)."
Il codice della vite è 503 21 60-25, una volta 214 81 13-55, intercambiabili.
Sinceramente non ci avevo mai fatto caso, curioso.
Incredibile l'efficacia di questo forum ...tutte persone competenti...grazie . Puo essere che le hanno fatte piu grosse per far lavorare meglio la chiave a brugola ?
Mah!!! Tùtto è possibile
L'esagono incassato da 3/16" è normalmente una vite con filetto da 1/4" (6,35 mm) mentre il metrico da 4 mm è normalmente una vite con filetto da 5 mm.fabio215 ha scritto: Puo essere che le hanno fatte piu grosse per far lavorare meglio la chiave a brugola ?
Ero curioso di sapere se anche il filetto è in pollici, come logico. Saluti
Giovedì sera smonto poi vi so dire...
