In totale ci sono 655 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 654 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper
Motosega per potatura e piccoli abbattimenti
Buonasera a tutti,
mi sono iscritto da poco a questo interessante forum e questo è il mio primo post. So che è un argomento già discusso largamente, ma non riesco ancora a trovare una soluzione per la mie necessità.
Avrei bisogno di acquistare una motosega da potature, quindi leggera e manovrabile con una sola mano, con cui però all'occorrenza abbattere piante fino ai 40-50 cm di diametro. Per quanto riguarda le potature lavorerei principalmente su castagno, anche se sicuramente mi servirà per altri fruttiferi che ho in campagna e che sono rimasti un po' troppo abbandonati a loro stessi negli ultimi anni.
Ho visto su internet, prendendo spunto da questo forum, essenzialmente questi modelli:
- active 28.28
- oleomac gst 250
- oleomac gst 360 (forse troppo pesante)
- echo CS-280TES
- HUSQVARNA T525
- Stihl MS 194 T
So che bisognerebbe andare direttamente dai rivenditori a provarle e tenerle in mano per farsi un'idea più completa, e infatti è mia intenzione girare un po di negozi. Però volevo chiedervi, sulla base delle mie necessità, quale tra queste (o altre non citate) potrebbe essere un buon compromesso, considerando potenza, peso, versatilità di utilizzo.
Mi piacerebbe non superare i 350 euro di spesa, se possibile.
Grazie a tutti per l'aiuto!!
- active 28.28
- oleomac gst 250
- echo CS-280TES
- HUSQVARNA T525
- Stihl MS 194 T
gionny9- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.19
Re: Motosega per potatura e piccoli abbattimenti
benvenuto nel forum.
ci sono due cose che non vanno bene:
- una mano sola: bisogna sempre usarla a due mani salvo casi particolari, ma siccome ti serve per potature di castagni già lo saprai dal corso di treeclimbing.
- abbattimenti da 40-50cm: questi semplicemente te li scordi.
sui castagni da quanto vedo vengono usate macchine sopra ai 30cc, stihl ms201 (ma tutti rimpiangono le vecchie 020 o 200), echo o husqvarna. Ma non ci stai nel budget. Altrimenti active 39.39. Tutte pesano più di una da potatura pura.
Qualcuno usa anche macchine più piccole per piante potate regolarmente, ed allora i modelli che hai individuato vanno un po' tutti bene, forse tra tutte ti indirizzerei verso active 28.28 (una maruyama giapponese rimarchiata) oppure echo 2511, ma poi la scelta falla in base a chi ti è più comodo.
Ciao e grazie mille per la rapida risposta!
effettivamente hai ragione, prenderne una piccola piccola non ha tanto senso, quando magari ti ritrovi a tagliare branche molto grosse. tra l'altro ho una alpina pr 350 vecchia di mio nonno, molto poco usata. andrebbe rimessa un po' a nuovo ma all'epoca, 10 anni fa, tagliava molto molto bene. Mi ricordo solo che consumava una quantità di olio dalla catena.
Ha senso che recuperi questa piccola motosega e poi pensi ad una più grande e polivalente.
Ultima domanda, mia curiosità: cosa ne pensi delle motoseghe a batteria? valido compromesso per piccoli tagli in chioma? il prezzo è bello alto mi pare di aver visto.
Grazie ancora,
ciaoo
Grazie ancora,
ciaoo
per la alpina: https://lamotosega.forumattivo.com/t15086-alpina-pr350
per le motoseghe a batteria: https://lamotosega.forumattivo.com/t131-elettroseghe-e-seghe-a-batteria
non ho esperienza con modelli a batteria, per alcuni usi sono interessanti ma l'autonomia è il punto debole.
ottimo grazie! avevo già letto quella discussione sulla alpina, ma è assurdo come non riesca a trovare online una scheda tecnica (potenza, peso, capacità serbatoio ecc). Forse da qualche parte comunque ho ancora il libretto
lunghezza barra e catena
Carissimi, grazie per la vostra competenza e disponibilità. Scusate ma, benché usi da sempre motoseghe, ne so davvero poco. la barra mi si è rotta e vorrei comprarne una nuova o riciclarne una tra quelle che ho. Le barre sono abbastanza universali o bisogna indirizzarsi su una precisa? La alpina PR 350, derivata dalla alpina P. 34, non capisco se monti una barra da 30cm, da 35cm o se entrambe possono andare bene.
Grazie per l'aiuto,
buona giornata.
Grazie per l'aiuto,
buona giornata.
La lunghezza può andare 30 0 35, devi vedere se ha lo stesso passo è se i fori olio/catena corrispondono all'uscita olio della macchina
sulla barra trovi scritto il codice dell'attacco, un codice ad esempio così https://lamotosega.forumattivo.com/t5301-sistema-di-codifica-barre-oregon .
Se vuoi saperne di più sulle barre puoi cercare qui https://lamotosega.forumattivo.com/t18-barre-normali .
Se invece hai problemi a trovare il codice della barra da sostituire apri un nuovo argomento qui https://lamotosega.forumattivo.com/f16-barre (usando il tasto NEW TOPIC) con titolo e domanda .
QUi dove stiamo scrivendo adesso si parla di motoseghe da acquistare, quindi dobbiamo cercare di restare in tema
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 2
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1
