In totale ci sono 518 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 517 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Alpina A40: smontaggio cilindro
Un saluto a tutti. Mi presento, sono Roberto di Campagnano (RM), meccanico non professionista ma neanche a digiuno di tecnica dato che pratico oramai da più di 40 anni ma vengo al punto.
Premetto che prima di rompere le scatole ho cercato nel forum l'argomento ma senza soddisfazione.
Motosega Alpina A40 (credo), datata di anagrafe ma non di funzionamento, trascurata, difficoltà di accenzione, minimo irregolare, procedo per una normale profonda manutenzione e pulizia.
Una molla della frizione rotta, niente di chè e anche se forse non ce n'è bisogno voglio pulire il cielo del pistone, vado per svitare i 4 dadi da 8 alla base del cilindro e tutti e quattro girano a vuoto insieme ai prigionieri.
Non conosco la macchina e prima di tagliarli volevo un parere, se possibile.
Grazie per l'attenzione.
Rob-- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
Re: Alpina A40: smontaggio cilindro
So che è fatta così, dovrebbe avere gli intagli laterali per l'inserimento delle viti
Ho spostato l'argomento nella sezione corretta.
Andavo a memoria ma ricordavo che non ci sono prigionieri ma 4 viti passanti con dadi. L'esploso qui sotto conferma. Saluti
https://www.lagros.com/pdf/CP40.pdf
Lato frizione, restano nascosti dal lamierino sotto la pompa olio, idem a sinistra ma con il volano
https://i.servimg.com/u/f76/18/88/23/06/img_2011.jpg
@Rob-: visto che le info arrivano? Tutto chiaro? Buon lavoro
Kromer ha scritto:Lato frizione, restano nascosti dal lamierino sotto la pompa olio, idem a sinistra ma con il volano
Si, grazie mille ragazzi. Sono fuori appena posso verifico.falcetto ha scritto:@Rob-: visto che le info arrivano? Tutto chiaro? Buon lavoro
» *Cilindro Alpina 40 Alpina 41 NUOVO - Vendo
» smontaggio pistone Alpina A-70
» Alpina 120, rimuovere il cilindro
