Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
In totale ci sono 406 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 401 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Gian60, luca31, RasKebir
Attacchi, adattatori, montaggio testine, problemi vari
+20
il mecc
ChainTrimmer
Michelangelo1986
Vincenzo57
Skannator
ValeFornaciari
Woody75
FLEXMARCO
walterino63
gionca62
24 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
dado per disco di taglio
Volevo sapere la vostra opinione su un episodio che mi è capitato. Utilizzo un dece kawa tj53 per pulire un terreno in montagna, per le ricrescite di betulla uso una lama rasoio Joans, disco a tre lame con un tagliente per ogni lama. Il disco è eccezionale, ma quest'anno, dopo un paio di ore il dado autobloccante si è allentato per le vibrazioni e dopo averlo stretto un paio di volte ho interrotto il lavoro perchè non avevo un ricambio e mi sembrava troppo pericoloso continuare.
Sicuramente dado un po' vecchiotto, l'anello in gomma dura non teneva più e oggi sono andato ad acquistarne un paio di ricambio.
Sono andato in un grosso magazzino della zona che vende anche decespugliatori e alla mia richiesta di un dado per dece per il fissaggio di dischi di taglio mi portano dei normali dadi M10x1 sx alti 6 mm e non autobloccanti. Ho fatto presente che non m i sembravano adatti all'utilizzo, ma mi hanno riso in faccia...
Che ne pensate?
Che ne pensate?
gionca62- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.12
Re: Attacchi, adattatori, montaggio testine, problemi vari
Penso che non ne avevano in casa e volevano venderti quel che c'era.
Cambia negozio... e cercane uno dove non ti ridano in faccia per una normale richiesta.
Una cosa: Sicuro che il problema sia il dado e non magari una vibrazione eccessiva dovuta alla lama non più equilibrata? (per usura, colpi...)
Devi utilizzare lo stesso tipo di dado,e deve essere autobloccante!Non si puo' rischiare su queste cose,inoltre se ti si svita un po alla volta lavori male e tene accorgi in ritardo!Vai da qualche centro assistenza giardinaggio per professionisti,saluti.
walterino63- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.12.14
No penso proprio che il problema sia il dado, l'ho recuperato dal precedente dece perchè meglio si adattava meglio alla coppetta che uso. Il disco era nuovo al suo primo utilizzo, con dado serrato nessuna vibrazione, con l'utilizzo prolungato si allentava. Ho lavorato solo su erba (una graminacea gigante) e piantine di max 1 cm, ricrescite dell'anno scorso. Nessun impatto con sassi etc...
Quello che comunque ritengo abbastanza grave è rifilare un dado normale per montare una lama da taglio, penso possa rivelarsi molto pericoloso...
M10 x 1 quindi tj53 con trasmissione Bluebird, giusto? In questo caso puoi utilizzare il dado autobloccante di alcuni modelli Stihl (fs240, modelli fr a zaino ecc.).
Comunque esistono dadi flangiati senza autobloccante, come alcuni Maori e Active ad esempio.
Sì il dece è quello, i dadi flangiati li ho visti, sono comunque più alti e la flangia è rigata nella parte inferiore per fare presa, almeno i dadi che ho visto io. Il dado che mi hanno proposto è un semplice dado sinistro M10x1 alto 6mm circa.
Ho provato a mettere il dado Stihl: purtroppo risulta più alto dell'originale e la porzione di filetto sull'alberino non basta ad avvitarlo completamente, peccato perché sarebbe l'ideale.
mah non penso di avere problemi perchè lo userei per il fissaggio di un disco da taglio.
Se la parte superiore del dado rimane fuori la parte autobloccante non si aggrappa al filetto dell'alberino, se ho capito bene
beh è ovvio che il dado deve avvitarsi completamente e l'anello in gomma deve lavorare sul filetto, non sarò un professionista con i decespugliatore, ma ho una discreta conoscenza tecnica, sono progettista meccanico.
Montando il disco la parte filettata che rimane libera è abbondante, diciamo 3 cm. Nel mio caso il dado non teneva per problemi di usura dello stesso.
Si vede che non ho capito quello che hai scritto a kromer qui sopra, non importa. Fai finta che non ho scritto niente.
Comunque sia : Per rispondere ad un post immediatamente sopra al tuo devi usare il tasto POSTREPLY ,non il tasto QUOTE , per favore
Esistono, ma difficile trovarli, dadi autobloccanti con tenuta metallica a settori (vedi foto).
Però penso che una buona rondella piana a tazza fra disco e dado possa risolvere l'eventualità di allentamento che avviene per azione meccanica in rilascio acceleratore.
Intendi una molla a tazza? effettivamente può essere una soluzione, ma devo rinunciare alla coppetta protettiva
Il tasto QUOTE l'ho usato solo una volta in questa discussione per rispondere a un utente che non era "immediatamente sopra al mio", per il resto ho sempre usato "POSTREPLY", però se non uso correttamente le funzionalità di questo forum ditemelo.
purtroppo quando si scrive in maniera sintetica sui forum ci si può fraintendere...luca31 ha scritto:Si vede che non ho capito quello che hai scritto a kromer qui sopra, non importa. Fai finta che non ho scritto niente.
Allora probabilmente hai usato il tasto inavvertitamente perché le quote te le ho cancellate io in alcuni messaggi. Comunque non c'è problema.
Buon proseguimento e buona domenica
mi scuso con i moderatori, per problemi di rimbambimento senile penso di fare una cosa e poi ne faccio un'altra...
Comunque, rimanendo in tema, volevo sapere come si può proteggere la parte di filetto che rimane libera una volta montato disco coppetta e dado. Nel mio caso il codolo filettato è lungo e sporge decisamente dalla coppetta.
la coppetta dovrebbe già proteggere di per se il dado e un po' il filetto.
Se ce n'è un po' di avanzo, puoi provare con una rondella sotto la coppetta per fare un po' di spessore, oppure cerchi una coppetta più alta.
Di quanti millimetri sporge?
adesso non ho sottomano il dece, comunque supera i 5mm
un paio di millimetri ci possono stare ma se sporge così tanto, e se la coppetta è quella in dotazione al dece, mi viene da pensare che ti sei dimenticato qualcosa nel montare il disco.
E' solo un'ipotesi, quando riesci metti una foto.
STIHL FS240R con testina Pratica alluminio
Ho da poco comprato un fs240r da affiancare ad un hitachi cg47ej.. Ho sempre usato la pratica joans perche mi trovo benissimo. Ora sullo stihl non so quali adattatori comprare per far girare questa testina, perché l'autocut in dotazione non mi piace proprio dopo tanti anni in cui ho usato la joans... Qualcuno mi aiuta? Grazie.. Cosa comprare? Foto? Dove comprare? Grazie
FLEXMARCO- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.11
ho spostato la tua domanda nella sezione adeguata
nessun adattatore, testina + dado originale
Ma ho l' impressione che la testina del decespugliatore non entri nell'incavo della joans!!! Sbaglio tutto? O ne sei certo 100% Kromer? Grazie comunque
Se non hanno modificato qualcosa negli anni (tendo ad escluderlo) deve calzare, il centraggio del 240 è il classico da 25,4mm quindi totalmente compatibile con la sede sulla Pratica.
Secondo me sbagli qualcosa nella sequenza delle varie componenti, ad esempio se aggiungi il piattello di compressione per il disco sarà difficile il montaggio; alla peggio posta qualche foto
Provero'. Grazie
Pagina 1 di 4
