» Motofalciatrice Alpina Export vorrei restaurarla ma aiuto!!Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310181 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 442 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 434 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, belcanto, falcetto, Gorna, paolo69, Roberto1962, sgaragnone, tribo
Motosega per uso casa
+6
Legnaiolo hobbysta
Gianpaolo19
Boscaiolo_dal73
luca.
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Motosega per uso casa
possiedo la efco 136 = oleomac 936 ovvero la nonna della gs371 e la reputo una hobbistica valida, tantè che uso spesso quella dato che ultimamente non abbatto più roba grossa.
le nuove, da quanto ho visto e toccato, sono paragonabili... non posso dare un giudizio sulla qualità nel tempo per le nuove, finchè la mia avrà vita non la cambio.
100q all'anno non sono pochi ma nel tuo caso essendo in stanga e con diametri piccolini non sono nemmeno troppi per una hobby.
riguardo la jonsered 2234, come le analoghe hobby del gruppo husqvarna... paghi tanto il nome, hai un prodotto discreto, pesano di più e hanno meno potenza delle efco/oleomac di pari cilindrata.
la serie pro/semipro degli svedesi invece è tutta un'altra musica... non le paghi 350-400 euro però
in ogni caso, prendile in mano e decidi tu.
La stihl 211 costa di listino 100 euro in più e ho visto che ti fanno un 10 per cento abbondante se ho letto bene. La sponsorizzo perché sono stato 'costretto' a rivalutare le stihl hobbistiche in quanto a durevolezza. Il motore è discreto, nella norma per una hobby, ed ha un buon confort.
La oleomac comunque sarebbe un buon oggetto.
Sicuramente la Dolmar ps 350 sarebbe la meglio costruita.
Anche la active 40.40 non facendo un lavoro gravoso e con diametri modesti potrebbe andare
Grazie mi state indirizzando bene.. Quindi la scelta cadrebbe tra oleomac 371 o 411... Dall altra parte sthil 211... Husqvarna serie E mi fanno 380 euro per la 440, ma a le stesse caratteristiche e 371 oleomac e 211 sthil come cavalleria
Gianpaolo19- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.08.16
Per l uso che hai detto che ne fai tu la jonsered 2234 va più che bene.poi mi si dice che paghi tanto il prezzo. .in realtà la trovi tranquillamente sui 270e in vendita. Quindi rientra tranquillamente nel tuo budget..poi se è perché il marchio si sta ridimensionando o perché non piace questo è un altra cosa.ma per quello che ti serve e quel che vuoi spendere credo sia un buon prodotto.senza nulla togliere agli altri che ti han consigliato che costano comunque di più....
Oppure echo cs310es sui 260
Legnaiolo hobbysta- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.20
La Echo cs 310 è un 30 cc con un 1,1 kw di potenza...per fare almeno 100 quintali all'anno con diametri fino a 30 cm vedrei meglio altre macchine. Le spremi meno e finisci molto prima, che non è male. Tra l'altro il prezzo di 260 euro è il listino
Echo la vedo fiacca.. Jonsored 2234 dovrebbe essere gemella husqvarna 120mark 2 , a questo punto a 250 ci sarebbe anche husqvarna 135 mark 2... Xo dalla scheda tecnica vedo la oleomac 371 molto potente e di cilindrata più alta delle concorrenti.. Sarebbe da vedere in quanto affidabilità e vibrazioni
Nulla contro oleomac ...ma starei sulla jons...a occhi chiusi
perchè? è più bella?
va bene che un'opinione vale come un'altra, ma se ci sono argomentazioni forse un'opinione vale di più.
jonsered cs2234 vs oleomac gs371: la svedese ha più cilindrata ma è meno potente, pesa di più e costa più cara (270 contro 230, al contrario di quello che scrivevi prima).
la svedese ha livelli di vibrazioni inferiori.
entrambe prodotte in cina da stabilimenti di proprietà dei rispettivi gruppi.
questi sono gli esplosi della svedese
http://www.instrumentk.com.ua/instrukcii/detalirovka-na-benzopilu-Jonsered-CS-2238S-yonsered-9528022-67.pdf
questi quelli della efco mt3700 alias oleomac gs370, la gs371 non li ho trovati ma in sostanza il motore è lo stesso
http://www.efcopower.com/sites/default/files/MT3700_IPL.pdf
come puoi vedere, la svedese ha i cuscinetti di banco racciusi tra corpo cilindro e il carter motore, che è di plastica. la cosa è comune a tutte le motoseghe hobby del gruppo husqvarna (tutte le e-series tra l'altro)
la oleomac ha una coppetta inferiore di alluminio, è una soluzione un po' più come dio comanda...
come antivibranti entrambe hanno 3 molle che separano le impugnature dal motore/apparato di taglio.
la oleomac ha il serbatoio carburante integrato nel corpo dell'impugnatura inferiore.
la differenza di vibrazioni la puoi spiegare come differenze di molle (sono macchine da 200 euro quindi non credere che le molle siano tecnologia spaziale) e di rigidità dell'insieme delle impugnature. quello oleomac è semplicemente più rigido, non che questo sia un difetto anzi.
all'atto pratico le svedesi tagliano, sono discretamente affidabili e durature come tutte le altre hobby di marca decente.
possedendo la efco 136, posso dire che le vibrazioni non sono un problema.
forse la jonsered sarebbe più confortevole, non fosse che pesa quasi mezzo chilo in più dell'altra.
Non avendole provate nessuna della 2 non so.. Io ho solamente avuto una Tanaka 38..ma davvero la oleomac hobby quindi 371 411 sono vibranti rispetto a sthil 181 e 211 o a husqvarna 120 e 135 a tal punto di lasciar stare la casa produttrice italiana e andare verso la svedese o tedesca?? Cioé il punto é ci si lavora male?
ho forse detto che le vibrazioni sono insopportabili?
ho scritto che sulla carta i valori di vibrazioni sono inferiori per la jonsered 2234, ma che per quanto mi riguarda non li sento affatto.
e prima ancora ho scritto che preferivo la mia efco in molti lavori per via della sua leggerezza.
ho anche una jonsered 2149, una husqvarna 372xp ed una echo 6701... quest'ultima vibra molto di più... è anche un 67cc ma non mi sono mai fatto problemi per quello.
visto che avevi un'ottima macchina (tanaka), più o meno la oleomac vibra come quella.
La Tanaka era di mio nonno molto vecchia.. Ma fino a poco fa era ancora un mostro.. Oggi vado da un rivenditore oleomac più tardi vi informo sui prezzi
mah ... scusa ... sono due pagine che ti viene consigliata la oleomac. Abbi pazienza ma se non ti fidi perché chiedi informazioni?Gianpaolo19 ha scritto:....ma davvero la oleomac hobby quindi 371 411 sono vibranti rispetto a sthil 181 e 211 o a husqvarna 120 e 135 a tal punto di lasciar stare la casa produttrice italiana e andare verso la svedese o tedesca?....
Tutta la serie Jonsered citata ha il gruppo motore XTorq in comune con la serie McCulloch 340-380 che costa quasi 100 Euro in meno solo per il fatto che è un prodotto da Brico. La McCulloch l'ho presa in mano e provata. Ha un carburatore a doppia farfalla con membrane dedicate e particolari.
Inoltre ha una "caratteristica" che nel 2020 ritengo inaccettabile: la pompa olio manda sempre olio anche al minimo con catena ferma perché la vite senza fine è fissata sull'albero motore e non azionata dal moto della campana.
https://lamotosega.forumattivo.com/t19361-mcculloch-cs340-consumo-elevato-olio-catena?highlight=mcculloch+cs340
Avendo provato nel legno anche la Oleomac 370 mi sento di affermare che ha un motore sensibilmente più sveglio e brillante. Saluti
Ciao. Se posso dico la mia, possedendo da qualche anno una Efco 3700. Va benissimo , leggera parte sempre subito. L'avevo presa grippata a pochi euri, poi ho provato a recuperare il cilindro ma aveva un segno, e poi vedendo quanta costava poco il suo gruppo termico originale, presi tutto nuovo: cilindro e pistone. E' fatto in Cina ma originale di Emak, perfettamente uguale all'originale l'ho pagato € 75 dal rivenditore. Smontando e rimontando e pulendo tutto ho visto che è fatto bene con cura. Tutto il gruppo termico é in metallo compreso dove alloggiano i cuscinetti di banco, non so cosa possano costare gli analoghi per Husqvarna-Jonsered. Altro vantaggio i rivenditori Efco-Oleomac sono diffusi e qui da me sono vicini. Se mi si rompe questa che ho, il giorno dopo vado a comprarmi il nuovo modello. Ciao
Data d'iscrizione : 28.01.11
Si scusate ma prima di fare un acquisto ci penso un po sono un po malfidato ecco lo ammetto e cerco rassicurazioni, comunque il rivenditore oleomac non mi a convinto bene a detto la 371 non sa se la può portare perché sono ancora nuove e non sa se sono disponibili.. Mi ha fatto vedere una 370 a 230 euro... È una 410 con pompa olio regolabile a 320 euro
Ho posseduto e usato tra le altre varie semipro pro e hobby jons e avuto un oleomac semipro e provate altre due.non entrò nello specifico.. non son preparato come voi ma all atto pratico come comodità e durata la jons è meglio.ripeto di un bel po.ma se sei convinto su oleomac son sicuro che non andrai male.e lascio le vostre convinzioni a voi.io ripeto non ho dubbi.
mi sa che fai bene ad essere prevenuto perchè trovi venditori che vogliono rifilarti quello che hanno in magazzino...Gianpaolo19 ha scritto:Mi ha fatto vedere una 370 a 230 euro... È una 410 con pompa olio regolabile a 320 euro
la 371 e la 411 sono uscite relativamente da poco ed è comprensibile che ci siano giacenze delle 370 e 410 - tra l'altro sono sostanzialmente le stesse macchine quindi non è che sbagli... forse qualcosa poteva togliertelo visto che 230 era circa il prezzo di vendita a listino.
Qualche consiglio, motivato anche tecnicamente e dalle esperienze, lo hai avuto e quindi non ti resta che fare la scelta.
Valuta anche in base a quale rivenditore reputi più affidabile. Metti in conto se non li hai anche indumenti antitaglio come scarponi, pantaloni e caschetto
Ferrari te che sei esperto efco e oleomac di emak son identiche?e uscita qualche anno fa una motosega marchiata sol emak?
emak è il gruppo commerciale che raggruppa i marchi efco ed oleomac (ed altri, tipo nibbi e bertolini), non vende motoseghe a suo nome.
le macchine dei due marchi sono identiche (perlomeno: da qualche anno a questa parte!) cambiano solo sigla modello e colore
Un ultima cosa la gs 350 di olemac che motosega è?
Oleomac GS371
Ciao. Oggi in un momento di pausa ho visto un annuncio di un rivenditore che ha in vendita in promozione la Gs 371 a € 199, con omaggio di guanti e olio. Mi sembra un ottimo prezzo, se passassi da quelle parti la prenderei. In Toscana. Ciao.
Troppo lontano ora lunedì vado dal rivenditore vicino al paese chiedendo se puó reperire la 371 se me la portasse la prendo se proverà come l'altra volta a fottermi dicendomi che é ancora troppo nuova e non è reperibile per darmi la ormai vecchia 370 credo che comprerò in Sthil 181 o 211 perlomeno compro una motosega che a quel listino.. È come andare in wolsvaghen spendere 25 mila euro per un golf 7 ma ti danno un avanzo ossia un golf 6 dicendoti che cambia poco e la serie 7 non é reperibile.. Così ti titroveressi una macchia già vecchia in partenza cosa inaccettabile perché sto comprando nuovo e non usato
Chiedo e mi chiedo quanto possa durare una macchina economica,usata per depezzare,considerato che si fanno almeno due o tre tagli per metro,molto di più che nel bosco?
Delle macchine citate conosco bene solo la Stihl ms 211 che,sapendo che ha un buon gruppo termico,penso sia il minimo necessario.
Cento quintali da fare a pezzetti non sono poi tanto pochi.
Hai anche ragione...Ma questo è il mestiere che fanno tutte le macchine hobby di tutti quelli che conosco.
Una circolare per 100 quintali chi ce l'ha?
Chi fa legna per la stufa la usa nel bosco e sul cavalletto...
Ciao. Ho informato su questo annuncio che ho visto solo per far sapere che si trova l'ultimo modello a un prezzo competitivo. Ci si deve guardare in giro, e si riesce a risparmiare, poi molti venditori inviano i prodotti con spedizione, questo tra l'altro è un negozio fisico, quindi con garanzia e assistenza. Comprando si deve guardare l'anno di produzione, e si deve controllare la produzione recente per non prendere un modello che ora può essere con migliorie, ad esempio quando ho cambiato il gruppo termico sulla Efco 3700 mi han dato un pistone con 2 fasce, prima era con una. In ogni caso è sempre meglio comprare vicino casa dove ci si può recare di persona. Ciao
» Motosega hobbistica di qualità per la casa in campagna
» Decespugliatore uso casa
» foto dei posti in cui viviamo
Pagina 2 di 3
