» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa claudio21 Oggi alle 5:54 am
» Pompa olio Husqvarna 350
» Motosega STHIL 028 AVS Tubo pescante olio STACCATO
Da Maurosthil028 Ieri alle 9:39 pm
Da luca31 Ieri alle 8:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:04 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 7:28 pm
Da Fast 34 Ieri alle 6:05 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:58 pm
Da Cesare Ieri alle 4:45 pm
Da cecc Ieri alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Ieri alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Ieri alle 8:04 am
Da falcetto Ieri alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Lun Feb 06, 2023 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Lun Feb 06, 2023 9:40 pm
Da maCHo Lun Feb 06, 2023 9:29 pm
» Holzfforma
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23099 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maurosthil028
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298357 messaggi in 15533 argomenti
In totale ci sono 175 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 174 Ospiti :: 2 Motori di ricercaelio.rsvr
Incidente evitato ma paura e riflessione...
+8
tribo
phantom
Legnaiolo hobbysta
ste063
12 partecipanti
Ieri mentre tagliavo inaugurando la mia nuova sthil 261 cm, una bomba di motosega, alla fine del taglio, quando ormai avevo spento il motore, mi sono accorto che la catena era scesa dalla sede, rimanendo fortunatamente agganciata al pignone e quindi dato il supporto coprente di di plastica sopra il pignoncino, non sarebbe potuta uscire ma davvero non mi sono accorto di nulla ne saprei dire come o quando sia accaduto, mi sono trovato la catena giù....
premetto che lavoro sempre con pantalone antitaglio e seguendo tutti canoni dell'attenzione massima ma davvero l'infortunio può essere dietro l'angolo...
dove ho sbagliato?
essendo la motosega nuova avrei dovuto subito dopo pochi minuti d'uso verificare nuovamente la tensione catena?
o ho sbagliato già inizialmente tendendola troppo poco?
datemi vs opinione grazie
dove ho sbagliato?
ste063- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.20
Re: Incidente evitato ma paura e riflessione...
Avresti dovuto leggere il manuale di istruzioni per l'uso a pagina 31
Età : 76
...dai il manuale l'ho letto tutto prima di iniziare, ho già una ms 171 anche se questa è la prima motosega di livello, e comunque ho tagliato per meno di 10 minuti ovvero la cosa si è verificata subito, immaginavo che il controllo della tensione andasse fatto ma dopo un po' di tagli...
comunque so che in sede di rodaggio è tutto in equilibrio precario..
ciao, purtroppo non è così. è capitato anche a me. questa è la mia prima motosega e controllo visivamente la tensione ad ogni taglio, guardo che la catena non penzoli da sotto la barra. ora dopo un paio di litri di benzina e tagli anche a tutta barra sembra essersi assestata ma ogni volta che la poggio in terra butto un occhio alla catena per verificare la tensione. so che non si fa ma se sembra che si allenti davvero subito, aumenta leggermente la tensione all'inizio, specie per tagli impegnativi così arrivi alla fine che non si è smollata del tutto.
Età : 26
Non conosco il manuale stihl alla pagina 31 ma una delle cose da fare sempre è :
Motosega ferma e spenta - verifico tensione - metto in moto - faccio girare a vuoto alcuni secondi - spengo - riverifico
Da nuova sicuramente devi tener più d occhio la tensione catena
Legnaiolo hobbysta- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.20
Anche da vecchia.
Non ci si pensa mai ma basta un centesimino di usura-assestamento per ogni accoppiamento perno-foro e si avrà un allungamento di un millimetro e mezzo in una catena di sessanta settanta maglie,sufficiente a far danno.
p.s:la pagina era 131
Età : 76
forse ... e ripeto ... forse ... macchinetta delicatina da questo punto di vista?!?!
è capitata l'anno scorso una cosa simile ad un amico mentre lavoravamo assieme e ci si siamo fatti diverse domande, sopratutto perché, dopo 30 anni di catene tirate "ad occhio" su tante altre MTS, era la prima volta che vedevamo una scena del genere
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Intendi fuoriuscita dal canale barra e rimasta penzolante sul fermacatena inferiore?ste063 ha scritto: ...mi sono accorto che la catena era scesa dalla sede, rimanendo fortunatamente agganciata al pignone
Stavi tagliando con la zona della punta, con legno piccolo e di traverso? Saluti
phantom ha scritto:forse ... e ripeto ... forse ... macchinetta delicatina da questo punto di vista?!?!
Perché una macchinetta "delicatina" dovrebbe allungare e far cadere le catene?
Età : 76
sono d'accordo che il rodaggio (compreso quello della catena) è sempre delicato, né conosco il manuale né la macchina, pero che la catena si allunghi a penzolare al primo taglio non mi è mai successo per fortuna e lo trovo ben fuori dal normale. poi catene larghe per il legno duro, secco e sporco o problemi di olio catena ci stanno nel corso della vita. tutto sommato ti consiglierei di togliere la catena e guardare che qualche maglia non sia difettosa.
tribo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.13
non necessariamente allungare ...belcanto ha scritto:Perché una macchinetta "delicatina" dovrebbe allungare e far cadere le catene?phantom ha scritto:forse ... e ripeto ... forse ... macchinetta delicatina da questo punto di vista?!?!
possono succedere inconvenienti per altri motivi ... difetti di progettazione ad esempio ... laddove forme "ricercate" di barre, gole, pinne, rocchetti di testa, ecc possono rendere l'assieme più bisognoso di cure attente e delicate
d'altra parte ogni mezzo moderno è più "studiato" ma tante volte anche meno "rustico" dei precedenti
guarda che praticamente non ho la più pallida idea di cosa sto parlando ... so solo che per 30 anni, su decine di motoseghe diverse, non ho mai visto ne sentito di un problema del genere ... adesso, a distanza di pochi mesi, sulla stessa MTS lo sento due volte ... permetti che qualche domanda me la faccia?!?! ... tra l'altro il mio amico non è uno sprovveduto, se dice di aver tirato la catena gli credo ... sempre nella consapevolezza che l'errore o la disattenzione ci può sempre stare
A mio vedere è normale l'assestamento delle maglie e dei rivetti. Se la catena è molto lunga non ci vuole nulla che si allunghi un mezzo centimetro ed esca dalla guida, specie se si fanno diversi tagli e non si ha l'accortezza di controllarla (anche solo visivamente). Sulla mia barra da 20" (86 maglie? Non ricordo, il passo è .325) il primo taglie serio a tutta barra che ho fatto, quando ho finito la catena penzolava fuori dal canale nella parte centrale; certamente complice anche la catena di cattiva qualità (e non credo sia questo il caso) ma la vedo una cosa abbastanza normale.
Età : 26
Possiedo la Stihl ms 261 nella vecchia versione con carburatore "normale" e 2,8 KW da circa nove anni.
Questa macchina,anche nella sua versione più vecchia può vantare una velocità ed un "tiro" superiore a tutte le altre della stessa categoria.
Ovvio che la catena è molto più sollecitata che nelle altre macchine e le sollecitazioni usurano.
Il problema è solo questo.
E' andata sempre bene per la santa abitudine di guardare spesso se la catena,da ferma,tremola:chiave in tasca e se lo fa spengo e tiro.
Luca 31 ha detto come si deve fare ma,sopratutto,è scritto e ripetuto da anni sui manuali e leggendoli davvero diventa una abitudine.
Veramente,più che una abitudine,deve essere una regola.
Età : 76
Ste063,
L'incidente che ti è successo è lo stesso che successe a me con la Jonsered 2172; mai successo prima in tanti anni di utilizzo dei cinquantini.
Nel mio caso NON era dovuto all' allungamento della catena, bensì ad un insufficiente serraggio dei dadi blocca barra su una macchina così potente.
La barra, come da istruzioni, viene chiusa tenendo la barra puntata verso l'alto con un pezzo di legno, e difatti i problemi si sono verificati tagliando il tronco da sotto - sopra, ossia forzando la barra in senso contrario rispetto alla chiusura; con l'insufficiente chiusura, la rotazione della punta barra verso il basso provoca un allungamento della catena tale da provocarne l'uscita dalla sede nella barra.
Le barre di queste macchine vanno chiuse con più coppia rispetto ai cinquantini, al contrario se chiudi una barra di una motosega hobbistica con la stessa coppia con cui chiudi una 70 pro, fai danni ai prigionieri.
Io ho risolto con l'acquisto di una chiave dinamometrica. Chiudo a 13 - 14 nm e non ho più avito queste brutte esperienze!
Alberto_64- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.18
oltre al giusto consiglio su quanto stingere i dadi qui https://lamotosega.forumattivo.com/t475-tensionamento-catena si parla di come mettere la catena in giusta tensione, come ad esempio sollevare la barra quando si stringono i dadi, ecc... E' un argomento dedicato
tra le risposte, e quella che più mi convince.Alberto_64 ha scritto:Ste063,
Infatti, avendo già una stihl anche se la è la 170, sapevo come serrare, come tendere, non ho fatto cavolate tipo entrare di punta o altro..
del resto dopo un accadimento simile, non ho più tagliato perché volevo rifletterci su...
prossima volta, accendo, scaldo, taglio un po' e subito verifico la tensione e la correggo se vedo che si ripete vado all'assistenza..
cmq il fatto che sia rimasta dentro è dovuta ad una sorta di protezione antiinfortunio data dal carter, spero che sia improbabile la fuoriuscita della catena che va a spasso per il bosco..
Credimi, io ho comprato la motosega identica a quella di mio cognato. Da nuova x qualche volta mi ha montato lui la catena e non è successo niente. Poi quando l ho montata io ed ho stretto i dadi come ho sempre fatto x 30 anni suo cinquantini, sezionando il tronco da sotto a sopra mi si è smontata la catena. Siccome ero reduce da una rottura di un prigioniero sulla Makita, non stringevo abbastanza, mentre quando la chiudeva il cognato ex meccanico, nessun problema. Riassumendo con catena nuova ma barra chiusa da un ex meccanico, nessun problema. Che un assestamento di barra e catena provochi questo incidente non ci credo proprio. Qui parliamo di macchine di alto livello con accessori di marca e nuovi, non di cinesate.
Mah..non capisco tanta preoccupazione OGNI TANTO le catene escono..per vari motivi. Non è la morte di nessuno...si controllano le maglie di guida che non abbiano danni, eventualmente si limano con la lima piatta e si rimette su...
Non è una cosa molto frequente ma può succedere. La macchina ha tutti gli accorgimenti necessari per evitare infortuni in questa eventualità...
Ovviamente tensione corretta e barra e catena in buone condizioni diminuiscono la probabilità dell’evento..
Data d'iscrizione : 24.06.17
Ogni buon operatore deve saper valutare ciò che sta succedendo, e agire di conseguenza.
Quando hai una barra consumata, catena molle e con la motoseghina stai potando di traverso un nodo, sai di essere in una situazione limite, ti dici "ci sarebbe da tirare la catena ma questo è l'ultimo taglio", poi magari salta giù la catena e nessuno viene a scrivere sul forum x questo.
Quando hai tutto nuovo, catena tesa e stai sezionando a pieni giri un frassino privo di nodi con un mostro da 6 cavalli e barra da 50, se ti salta giù la catena è normalissimo spaventarsi ed è altrettanto normale porsi delle domande e cercare una soluzione, poichè il problema c' e!
Da noi uno dei boscaioli più esperti ha una bella cicatrice sul labbro causata da una catena, magari fatto in epoche in cui le mts non avevano tante sicurezze.
Mai minimizzare queste cose.
La catena tagliente è la cosa più importante:è lei che taglia,nel bene e nel male.Deve essere sempre in perfetto ordine e l'unico modo è tenerla sempre sotto osservazione.
Lo si fa con gli occhi e la mente,non costa.
Non ci si deve girare intorno.
Età : 76
Buonasera
Scrivo per capire meglio visto che io, onestamente, non mi sono mai preoccupato molto della pericolosità della fuoriuscita della catena... mi è capitato diverse volte soprattutto con le piccolette (la menomano da potatura e soprattutto la oleomac Gs 370) per via della barra piccola e della catena 3/8 piccolo, soprattutto in occasione di tagli un po storti con barra in effetti un po consumata o per non aver serrato immediatamente la catena un po lasca. mentre non ricordo mi sia mai capitato con la Stihl 029 con barra "seria" da 45, canale da 1,6 e passo 3/8.
A parte la rottura di dover smontare, controllare i denti e limare le maglie di guida non gli ho mai attribuito una vera e propria pericolosità perché la catena è sempre andata "dolcemente" giu dal pignone senza girare più. certo se mi dici che "uno dei boscaioli più esperti ha una bella cicatrice sul labbro causata da una catena" un po mi preoccupo anche se non riesco a capire come possa essere successo.
Approfitto per chiedere se invece a qualcuno è mai capitata una vera e propria rottura della catena. grazie
Piero1777- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.14
Ripeto, un conto è la caduta dolce della catena, un conto è sezionare un frassino da sotto a sopra per evitare la "chiusura" della catena. Hai presente la velocità delle catene delle nuove motoseghe col motore sparato a 12.000 giri? ebbene, in una frazione di secondo mi sono trovato la barra a terra, completamente svitati i dadi che serrano la barra, sinceramente non so come questo sia possibile ma è successo. I pezzi di plastica che bloccano la catena sono volati a terra, sganciatisi dalla motosega dall' enorme impatto con la catena. Credimi, io e mio cognato siamo rimasti qualche bel minuto a pensare all' accaduto.
posso chiedere di che motosega si tratta?
Età : 26
La mia è una Jonsered 2172, l'autore del topic ha una Stihl 261
